Evgen41
Весь контент Evgen41
  1. А сколько после таких накачиваний проживет лодка? У меня еще дед таким способом лодку качал,правда на бензиновой машине,но больше 4-5лет лодка не проживала.
  2. Цена я думаю будет отличаться по регионам,у нас с установкой 7900р.По интернету смотрел можно заказать цена от 5000р. и выше,если сам установишь,то тогда молодец и за установку платить не придется.
  3. Извините сообщение прочитал невнимательно Название сигналки сразу не увидел.Пришлось редактировать.Поспрашиваю у наших спецов ,но результат не гарантирую.
  4. А у тебя случайно нет подогрева дворников?Если есть,то возможно причина там,т.к.кнопка обогрева заднего стекла завязана еще и на подогрев дворников.(не дворников,я ошибся,а зеркал)
  5. А не пробовали напрямую с аккумулятора на стартер кинуть провод,если и посе этого стартер будет молчать,то причина в нем.
  6. Была у меня похожая поломка,правда еще на жигулях,я тоже разбирал,перебирал,менял на заведомо рабочий стартер,меня реле стартера,все безтолку.Причина поломки оказалась в подгоревших контактах на замке зажигания,после замены контактной группы на замке все пришло в норму и заработало как часы.Может Вам поможет.
  7. Наверное всетаки не только Казахстанская пробле с бачком,сегодня у себя глянул,тоже маааленькая трещинка в этой ямке Но предварительных симптомов никаких небыло,если бы специально не смотрел, не увидел бы ее.Теперь придется искать новый бачок.
  8. Вас может и мало,но вы хоть по стране передвигаться можете,а нам отсюда только параходом на большую землю выбраться можно. Так что шансы у вас собраться есть
  9. Датчикам чего,что интересует?Датчик удара пьезоэлектрический,несколько уровней датчиков удара,еще есть доп.датчики,все это управляется с пульта,пульт в комплекте с чехлом.
  10. У меня стоит В9 проблем с ней нет,есть запуск по температуре,по будильнику,каждые 2,3,4 и 24 часа.В общем меня она полностью устраивает.
  11. А где накопал неподскажешь?
  12. Теперь буду масленый менять и думать как к нему подлезти кстати объясните пошагово в первый раз же можно понять думаю его то полегче будет снять и подлезти к нему. с ув. Сергей масленый фильтр меняется очень легко,заезжаешь на яму снимаешь защиту и он у тебя над головой,пробуешь открутить руками,а если не получается ищишь съемники или пробиваешь его чем нибудь подходящим.Все легко и просто.
  13. Я полностью согласен с мнением Roxerom это может капать только конденсат с кондея, поезди день без него и ты увидишь,что у тебя под машиной все сухо и комфортно.
  14. У меня не намного сильнее раскачиваться стала,а вот задние колеса вывешиваться меньше стали.
  15. Я конечно могу и ошибаться,но в книге по диз.Делике там стоит ручка управления заслонкой впускного воздуховода.Привожу текст дословно:при сильном снегопаде установите ручку в положение "В"(выдвинуть),это поможет избежать попадания снега во впускной воздуховод.После окончания снегопада верните ручку в положение "А"(задвинуть).На мне такая "приблуда" еще не попадалась не на одной машине.
  16. В каком месте на автомате сцепление?
  17. Вот и я лишился сегодня своего стабилизатора,при переезде очередного бугра на нечищенной после пурги дороге,лопул он на изгибе возле линки.Так что завтра поеду в гараж сниму обломки и попробую поездить без него.
  18. Всем доброго времени суток!Ну вот и я добрался до фотоаппарата,а то все время его забываю.На фото я и моя "ласточка"
  19. Юра,еще как ползают,особенно летом в солнечную погоду. :D А вот комарика я что-то не разглядел.А вобще я люблю больше на речке,у нас там маленькие "курочки"плавают и яйца несут Правда там еще бегают злые звери :ispug:
  20. Юра,еще как ползают,особенно летом в солнечную погоду. :D А вот комарика я что-то не разглядел.
  21. Добрые клещики,особенно вареные.
  22. А ремень не пробовал подтянуть,он после поездки по снегу мог намокнуть и немного растянуться и проскальзывать,потом подсох и стало все о.к.Надо начинать искать причины с самого простого и элементарного, а потом лезть глубже
  23. Кто ищет тот всегда найдет! :D Ищи в японской сборке.
  24. Возможно это индикатор уровня охлаждающей жидкости в радиаторе.Но могу и ошибаться т.к. плохо видно что там за индикатор.
