dragon
Весь контент dragon
Снимай сзади рельсов заглушки, под ними по 1 шпильке на 1 гайке - снимаешь упоры (шпильки) и сидушки выходят из рельсов.
Лето жаркое было, ягода высохла, а по весне цвеы померзли. Мишки не особо сытые, но не как ле 5 назад, тогда сборщиков ягод пожрали кучу.
- 48 ответов
- завтрак туриста
- турист
(и ещё 2 )
C тегом:
Да ладна. Так Масквачи не говорят.
@klaussang, На своем пустом редукторе не менял кроме сальников. Пробег на данный момент около 480ткм, не регулировал. Сейчас он опять на машине стоит вместо блочного ( у блочного подшипник расходником стал, предварительно из-за погнутости чулка. Всегда откручиваю пневмой, закручиваю с трубой и динамометром, когда помощник с заведенным мотором давит на тормоза.
Люфт какого вала? Первичного? Подшипник меняй. Сними картер, включи 4 передачу, если муфта недовключается надо смотреть механизм переключения, если муфта встает как надо, то значит надо менять её, синхронизаторы и возможно шестерню + подшипники вала скорее всего тоже под замену.
Совсем не подходит. 1 под пассажирское влезает с трудом при учете того, что сидушка проще , но и там надо раму сидения подпиливать и желательно переваривать. 2 под водительским (на днище) идет бензотрасса и трасса тормозных трубок не очень хорошо ставить рядом выхлоп воздушки 3 под самим водительским сидением только блок сенсора ускорения для АБС и реле уровня масла, но проводку я бы не трогал Я так понимаю у тебя тайванец, думаю что меньшим злом будет имплантация вместо салонной печки.
Заправку смени, если тебе в бак 66литров заправляют 95 - значит тебя обманули.
@DELIKA12345, А ааа, ну тогда я знаю что это.... это выжимной без нагрузки подзвякивает на посадочном месте. Слегка надави (буквально свободный ход убери) у педали сцепления - звук пропадет.
Снимать, могла лапка выскочить (или хуже обломиться) перетыкалки в коробке. Если не спеша, то за часика 4 можно всё сделать. Пружинки только держут право и лево относительно центра. Всё остальное - шарики фиксаторы на 3х штангах
66 литров
Дык, если это умеешь - остальное дело терпения. Сиди и пиши. По сути самые серьезные программы сводятся к морганию светодиодом, Привет миру и дерганью ножек. Хочешь на простой уровень опуститься - arduino тебе поможет.
Про временно - это они в прокуратуре будут говорить, если кого-то от такого подключения убьет. По ценам СНТ - это просто барыги перепродажники, и тариф у них на электроэнергию свой. Метаться уже поздно, но лучше бы ты не торопился с подключением, а людей поспрашал/ интернеты почитал. С 2009 года упрощена процедура подключения к электросетям. У Меня корешь в СНТ ходил, ныл, жабу душил..... ему тарифы называли адские, говорили, что трансформатор купили дорогой. Он пошел в облэнерго оплатил 550р.... от туда сначала приехали электрики, по-доброму спросили разрешение подключить человека через поселковую сеть - те послали. Через неделю те привезли свой транс раза в 3 больше и подрубили, протянули воздушку до кореша новыми бетонными столбами. Теперь пол поселка захотело подрубиться к официалам, там и тариф меньше, есть день/ночь.
нет смотри 25 сообщение
опять сгорит. Обычно это предвестник обрыва в жгуте проводов в какой-то двери
Может я чё в матершине не понимаю, но это слово к матершине не принадлежит, а вполне литературное - греческого происхождения. Кстати в тему анекдот: Встречаются два еврея и один другому: - Сёма, а ты знаешь, что наш Мойша оказался п...с? - Он таки взял деньги в долг и не вернул? - Да нет же, чтоже ты так сразу про человека плохо говоришь? Я в хорошем смысле этого слова!
Это ты нижний и верхний перепутал местами.
Можно и не заводить, под капотом рядом с разъемом отключения регуляции опережения зажигания,Э разъем диагностики бензонасоса, туда подать +12 и насос заведется.
Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак.
Небольшая корректива, при ускорении дроссель открыт - давление становится атмосферное/вакуум исчезает - регулятор повышает давление сброса в обратку но не перекрывается При сбросе газа в коллекторе возвращается разряжение регулятор снижает давление (разница давления на полном газе и сбросе газа примерно в 0.5 атмосфер)
Не правильно. В зоне всоса насоса низкое давление , если сеточка приемника подзабита - ещё ниже. Когда температура топлива высокая, в зоне топливозаборника топливо начинает вскипать, в результате насос пытается качать пузыри бензиновых паров - и накачать топливо в рампу не может до необходимых 3 атмосфер, давление падает машина глохнет.
