ромман23
Весь контент ромман23
нужна распиновка мозга блока 6г72-24клапана. вобщем купил мотор с деликидля установки на пыжа-1. как теперь надо схема блока вот блок
@Vietnames, привет Леха а ты блок поставил ? @81qwerty81, масло слей если много опилок мелких то шлитци срезало. а если чистое масло то полуось.
вот тема:едит газелька гружонная под 3тонны попадает в диагоналку и газелист начинает раскачивать вперед назад газельку и ждать когда сработает самоблок (если там стоит)и бзинь сработал порвал п-ось.а если пневмо стоит видержит ли 3т п-ось ? притом как газелисты используют свой транспорт (раскручивают калеса когда застрянут).
@offroadexpressмож сапун забит @blend,а он что замерс и колено поломал ? у меня тоже китаец 2х горшковый разбирал его позыркать как там устроено.,все на подшипниках все смазано,качает за 2.30 минуты 30е калесо безкамерку тока забортированную до 2х атм. @TIM7, да 40тр мост+блок ет не че еще.когда я хотел купить локку начал давать заявки по инет-магазам так в наличии не оказалось не где.плюнул я на ето дело купил вояки.
есть эл-бн от запотожца там он мало качет для печки походу. у меня такой стоит но чето подклиневает видать старый стал вот и пришлось заморочиться с переходной пластиноу на пекар http://www.the-racer-edge.narod.ru/dvigatel28.htm
большую диркам не надо делать в пластине ма 10мм ширена хватит,пластины в тарец приварить.я то диркам 14-16мм расверлил расдраконивал долго нет смысла большую делать. на бензине ездию пока запарок нету тока на б-насосе 6ть винтов подкрутил раслабились мокрота пошла
по букварю написано диаметр шеек р-вала 33,935-33,950 с 83гв по 87гв еще вичитал при износе 0,5мм шеек р-вала заменить его. походу с вкладышами колхозят за бугром
да померил вал 34мм все 5ть шеек, вкладиши толщина 1мм.значит постель задрана была. интересно кто такие работы делает ? мне надо на VW 1.6D бошку так завкладишивать.бошку откапиталили в Армавире на ул. Ефремыча красавци специ там,седла клапанов утопленные были новые поставили,клапана новые, направляющие поставили, сальники одели, клапана притерли, распред уложили в постель,шлифанули,клапана настроили записку дали какие шайбы размера,и втулки некоторые зделали для клапанных стаканов ну как 2108-09.в обшем сделали так как надо все.а я поленился на датчик масла провод подсоеденить,понадеялся что давление пойдет сразу.вот и распред поднял постель заклинил и клапана погнул.вод и лежит бошка ждет ремонта.ето было в 2001году тагда с иномарками ремонтом туго было а особенно у нас в деревне.
че там возле свечей я не знаю возможно какойто подогреватель или для свечей прибамбас какойто
Коль- бошка есть,распред на вкладишах там и одного не хватает потерял,и шпильки распреда под замену.
что то у тебя на лице настроения нет а в туапсе такой радостный был.эх видать устал. да самое главное что без конкретных поломок проехали
Олег походу крещение прошол.интересно как дальше будет ли ездить еще по грязюке или эта поездка все отбила.
у меня мост зад лсд, там было масло залито густое почти смола.разобрал мост промыл все залил обычное трансмиссионное масло и лсд стало работать намного лучше чем раньше.
@krun1979,о а у нас по плану в пятигорск приехать
мне по баробану куда.лижбы чтоб жена согласилась
около речки опасно прогноз погоды смотреть надо.а то речка разливается мне с дома видно как из краев выходит.недавно соболь соседа смыло
здрасти всем,там максимум до 30го км доехать можно до газовиков далее пропуска надо. несколько раз через речку переехать надо.а наднях уазоводов поймаю узнаю ка дорога раскажу.
ух ты давно я тут не был много пропустил. кстати немного не по теме продам 7соток земли с пропиской все вопросы в л\с
да теперь якорь с собой возить будеш.да и лебедь 12000 минимум надо и еще возможно и через блок. зачет тебе и крузаку. у нас на перевале уазка закапался так что пришлось его оставить, все ,навсегда там.все что возможно сняли, утанул.кран надо было а такой полно ведомый искать но дорого сядет.
во другое дело уже чето,на щебне да, опа полная газовать не льзя, блоки выключать надо,стравливаться.да ето засада конкретная как выехал лебедился ? своим ходом сложновато выехать раскачку не даш течение мешает. как рас то в таких засадно но с виду простиньких мест и ставят 500 очковые метки
со слов не че так интересно.а видео нет
тоже интересно
у меня тоже на переднем кардане 2е крестовины шлитцевой нету,передний мост на резинках стоит рк тоже на резинках. ну да на крестовины нагрузка есть на разрыв и сдавливание при трогание или торможением двигателем.да шлитцивая гасит это дело но она постепенно изнашевается потом вибратция и замена кардана.а в другом случаи 2е крестовины в расходник.
