Юра
Весь контент Юра
  1. Юра
    Локеры
    Garre_kiv равильно сказал-тучка очень удобная и достаточно практичная. В гараже у Витали что то ковырялись и обнаружили балончик полупустой-я сее не очищая грязь побрызгал на переднюю защиту-высохла моментально. После этого катался на озеро Раскопанное (1\3 пути на брюхе) и ещё куда то-она, эта мастика как сидела на месте так и осталась. У нас такой балончик стоит 250 рублей и по подсчётам на машинку надо от 5 до 7 балончиков. Если предварительно очистить всё и помыть да обезжирить то вообще наверно навечно прилипнет.
  2. Мужики-я же говорю, попадаються хорошие вещи по малой цене. Купить тот же мост и через наших отправить до Хабары можно. Кстати EVGO надо поспрашивать куда его знакомые на фурах гоняют?
  3. На Кирпичи ставили ЛСД, кстати у нас на разборке лежал на Кирпичик мост ЛСДэшный-8000 просили в отличном состоянии.
  4. В Оху зимой ходили так получалось 14.5 по трассе на резине 295\75\16-это наверно больше 33 их, по шинному калькулятору надо посмотреть. Растояние засекал по навигатору так как потерял 270 километров по спидометру
  5. Фотки то сть но можно не сейчас, вот видео-там 33 http://sakhalin.tv/movie/1006/ а по расходу на 35 где то 20 литров по лету и то как и где ездиш. поправка на 100 км +20 км прибавлять надо. Точно не считал, предпочитаю лишнюю канистру на багажник закинуть для поездок.
  6. да в последнее время разуверились в качестве и ценовой политике наших магазинов и стараемся всё сами с японии тащить, так как даже хвалёный КОНЦЕПТ был изобличён в поставке зап. частей с Тайваня и цена - к примеру задний ленок 2900, это ж скока они имеют???? Сегодня заказал себе карданчик на рулевую, по японии обходиться 2500 (примерно, точно до прихода не посчитаеш) а в Концепте 5000-6000 руб.
  7. Для сомневающихся скажу свои впечатления. У меня 35\12.5\15, дури двигателю хватает и привода вроде выдерживают НО по моим ощущениям это максимальный для Делки размер резины а вообще идеал это 4 дюйма лифт и 33\12.5\15 резина-она и стоит класно и подпрыгивает с места и запас прочности агрегатов присутствует. Вообще немного гордости хапанул при последней поездке на Крильон-я все препятствия проходил достаточно легко а вот сзади Ленд-80 на 33 просто переодически на мостах повисал.
  8. Боюсь показаться навязчивым но я повторюсь и с пояснениями. Команду для включения реле свечей накаливания даёт боковой контакт датчика на головкеа вот сколько по времени греть эти свечи решает уже сама релюшка отслеживая сопротивление свечей которое меняеться при нагреве. А если одна свеча или несколько не работают то реле остальные свечи просто недогревает!!! Так как шина общая то реле расматривает все свечи как единое целое и при поломке свечи сопротивление меняеться!!!
  9. Датчик этот как правило не выходит из строя а просто раскалываеться пополам-обезжиреваеш по краям и каким нибудь термоядерным клеем склеиваеш а заодно и контакты почисти.
  10. Вот-наткнулся на аукционе, потолочное освещение для автобусов.Прошу прощение-но лучше фотки там небыло но в общих черах видно.
  11. Тут дело в другом. Релюшка свечей отключает свечи по сопротивлению этих же свечей и даже если хоть одна помёрла то остальные 3 она уже просто недогревает. Вчера сам поменял свечи (Виталя загнал в очередную яму ), так вот при минус семи машина с пульта пускалась с 3-5 попыток а после замены и пол оборота не сделала как заработала и ровненько и тихенько.
  12. Блин-вот точно не знаю про бензинки но симптомы те же что и на дизельной были. Там должны стоять датчики с тремя контактами которые отслеживают обороты первичного и вторичного валов а потом комп принимает решение о переключении передачи. Посмотри в теме мигает N, если то же самое то думай где эти датчики взять. Я недумаю что муфты принципиально отличаються устройством.
  13. Мужики-ажеться такая же проблема с датчиками на АКПП. Всё пуля в пулю только на бензиновой.
  14. Garre_kiv, Блин, с тебя штаны, бычком прожог.
  15. Получил то ки посылочку, поздравляю-я вот то же завтра цепь поменяю и свечи тоже.
  16. Навеяно темкой-когда же лето????????
  17. Cowboy, это ты кому написал??? Я не то что ты описал а то что написал непонял . Вот непомню на каком то сайте находил гору всякой иллюминации в машину вплоть до окантовки панели и т.д., я вообще неразбираюсь в этих тонкостях но там была какая то светящаяся полоска, её можно было вообще ножницами по длинне отрезать и она как горела так и горит.
  18. Alexey V, завтра позвони часов в 11, посмотрим. тел 25-89-11, во всяком случае в несколько голов чтонибудь да придумаем ну а если нет-оттащим нашу мастерску, тот точно разберёться.
  19. Нет, ты не понял, я не сам делал-Виталя для интереса с Японии привёз, мы себе воткнули. Вот только не могу точно сказать диоды там китайские или японские?
  20. Незнаю как износ но как поставил -77 на поворотах почувствовал что машинка поустойчивее стоит. Зимняя резина на дисках -30 вот думаю воткнуть проставки на 30 мм.
  21. В шамониксах действительно света в салоне нехватает. В самом деле в эти 2 маленьких фанарика вставляються светодиодные типа плат с 9 кажеться диодами и света наамного больше. У меня посередине лампа дневного света а сзади такая же маленькая и когда ночью надо полазить в багажнике то ничего небыло видно-поставил такое плато и всё стало впорядке. А потолок ночью наверное действительно завораживает видом
  22. Ха-привет. У меня такая же фигня но я уже маломальскки за год разобрался, где то помогли.Значит про навигацию ты можеш точно забыть и нифига ты её не переделаеш ниначто-это яповский стандарт. Полезные фишки что я смог из неё извлеч только-температуру за бортом, компас и высоту над уровнем моря и то, включаеш переносной навигатор и понимаеш что кто то из них насчёт высоты привирает. Ниже диспея находиться управление печкой-нажимаеш кнопочку DISP и управление на мониторе, управляеться тыканием пальца и делаеться всё кроме регулировки температуры задней пеки. Ну а у меня ещё управлялся магнитофон с дисплея а так как я его заменил то уже нет. Навигация рисует трэк но точки ставит через 500 метров и фактически бесполезна. Там какой то ключ стоит и если ты находишся на территории японии то эта сволоч может ставить точки через 100 метров а за территорией только через 500. И Юг Сахалина то же высвечиваеться как японская территория только неосвоенная
  23. На кирпичах незнаю а вот у меня стоят -77, пока ступици живые.
