Groza13
Весь контент Groza13
Зеленоград. Работаю в Солнышке. Военнослужащий. Телефон ниже...
@N181, прочитав указанный материал делаю вывод - от вибрации одной установкой угла не обойтись
@Shadow from Omsk, а если все сухое - следует ли полагать что форсунки исправны? Да и вообще как это определить? @N181, ок, спасибо!
@N181, все маневры конечно же на заглушенном двиге? В результате вибрация должна исчезнуть полностью?
@Shadow from Omsk, конечно же форсунок))) запарился. А как определил что именно четвертая филонит?
@Shadow from Omsk, я так понимаю - затяжка свечей производится динамометрическим ключем. Подтягивал вручную обычным?
@эдд, а на сколько мм? Или это уже опытным путем?
В теме "колбасит движок" не нашел про 4м40. Хотя решение проблем, скорее всего, одинаковое. Понял что это все из за позднего угла впрыска и эту проблему можно решить, повернув тнвд на расслабленных болтах крепления. Только в какую сторону пытаться сдвинуть для опережения угла?
Собственно, не ясна причина дикой вибрации в данном промежутке оборотов именно на холостую. Плавненько даешь газку, поднимаешь до 1700 оборотов и двиг начинает колбасить. После 2000 об. все успокаивается. В движении ничего такого не наблюдается. Подскажите вероятную причину! Грешу на тнвд ( механический у меня).
@un4given, звонил сегодня в магазин - сказали осталась только одна шина (((
@un4given, просто по деньгам напряг, а у нас в Зелике эта резина новая по 1400 за покрышку. Имею необходимость поменять старую, ибо лысая. Игра стоит свеч?
@un4given, А что можете сказать про эту резину в плане ее характеристик? Летние Шины Bridgestone Dueler H/T 689
Господа, присматриваю резину Bridgestone 265/70/15 H 110 689. Нормально ли встанет на нелюфтованую булку? Или широковата?
abs протупился и погас сам собой
Уважаемые! Поднимаю тему по причине... Предыстория: машина съезжала с небольшого наклона практически по льду. Колеса были максимально повернуты влево, но она по естесственным причинам продолжала катиться прямо метра три. После этого остановилась и дальше уже поехала нормально, но загорелся датчик абс и сие устройство теперь не функционирует, проверял. Датчик горит постоянно. Я так понимаю, что абс заблокировался. Как вернуть его в рабочее положение?
, подскажи, где именно в москве приобрел ветровики?
Здравствуйте, Дмитрий! На булку 4м40 необходимы: -стойки переднего и заднего стабилизаторов; -втулки заднего стабилизатора; -правая рулевая тяга; -нижние шаровые; -сайленблоки передних нижних и верхних рычагов; -развальные болты. Проинформируйте, пожалуйста, по наличию у Вас всего этого добра и общей цене вместе с пересылкой. Спасибо!
Пошурудю - отчитаюсь
выше ничего не нашел. Провода в норме, предохранители тоже. Термометр сам по себе то включается, то выключается. С часами тоже самое. Никак не пойму в чем дело (((
