Lock
Весь контент Lock
И так подвожу черту http://www.mkad86.ru/acat/parts/441/243 0301709101 Фара головная ближнего и дальнего света типа НСR с габаритным огнем в сборе, с патронами 0301709102 Фара головная дальнего света типа НR в сборе с патроном
Когда ослабевают хомуты на подводящей и обратной трубке насоса ручной подкачки(до завоздушивания) - падают обороты ХХ. Если диагонот не грамотный - он просто накручивает трос. У самого такое было, поменял 2 хомута, обороты подскочили до 1100-1200. Отпустили трос газа и они вернулись к 800
Может кто сталкивался Может есть замены по корейцам? MB434268 Датчик топливный в баке.
parapente По поводу ключей и замков попробуйте крутить поставщика POLCAR по крайней мере у нас это доступно http://driver-plus.com.ua/catalog/1125?type=product_katalog_gluvny
берем Ниву и доводим по месту
Вот еще бюджетные и не бюджетные варианты http://rutaobao.com/...QA==&Nick=????? http://rutaobao.com/...d=50016331&p=10 http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=orGtJcVNVNvvkbvWdwO%2bwg%3d%3d&Nick=%e6%b2%aa%e6%a8%a1%e7%b2%be%e5%93%81%e5%ba%97#2
AGM Varta = AGM Bosch - один конвеер Система проста. Это бычный стандатный кислотный АКБ(не ГЕЛЕВЫЙ!!!!!). Был разработан для напичканых электроникой Туарегов,W220,Audi. Единственное отличие от обычного аккума - пластина помещена в свой собственный конверт ПРОПИТАННЫЙ!!!! гелеобразным составом! Типоразмеры длиннахширинахвысота АКБ S6 AGM SILVER 70 А*ч -/+ 760A 0092S60080 278х175х190 АКБ S6 AGM SILVER 95 А*ч -/+ 850A 0092S60130 353х175х190 АКБ S6 AGM SILVER 105 А*ч -/+ 950A 0092S60150 393х175х190 У самого стоит Fiam 60. 3 года. До -20С хватало
я и сам там участвовал, но это касается пердка на булку...........
От времени сильно ухудшился распыл жидкости. Чистка и регулировка положения не улучшила. Родная стоит 8 дохлых массонов Хочется поставить двух-струйную. Какие есть идеи, может, кто уже ставил
проблем в том, что крепление под боковой палец не по центру щеток (беда всех универсальных креплений) на водительскую, да без проблем 50 и 51, а на пассажирскую 42,5 - в притык (до резинки стекла не достает 2-3мм)
Салават 2 по 41, как раритет в гараже, снял только в прошлом году
По задоду 41см, себе ставил по 42,5см Нормально работают и 2*45см
Куплены и установлены бескаркасные щетки стеклоочистителя SHINOBI EFW17=Nipparts (FLAT425) - в комплекте крепление под боковой палец
спасибо, но у наших Газовцов их нет, не возят - страна такая выбор не велик: немцы, китай и не ивестно что,выбрал самое человеческое но боюсь ошибиться с высотой подъема, а эти уроды возвратов не принимают
TOYOTA 85381-AA042 Форсунка омывателя - объёмная
Стационарный омыватель фар Hella 8WS 008 549-001 c фиксированной форсункой подробнее http://faq.lancer-club.ru/Установка_стационарного_омывателя_фар_Hella Омыватель фар Hella 8WT 008 549-201 с двойной телескопической форсункой
Нужен совет, небходимо укомплектовать P35W бутылочным домкратом(макоеды постарались, а у меня реечный). Не лифтована, на катках 30/9,5R15 есть варианты 1. KSTOOLS грузоподъемность - 3 т Минимальная высота - 194 мм Величина хода - 118 мм Вылет - 60 мм Максимальная высота - 372 мм Размер опорной плиты - 92 x100 мм http://www.lamed.kz/upload/iblock/051/051f60d32237fb616cfc991e9fef92b1.jpeg 2.LAVITA Грузоподъемность: 3 т Минимальная высота: 180 мм Маскимальная высота: 340 мм http://lavita.ua/index.php?page=shop.product_details&product_id=43&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=50 3.LAVITA Грузоподъемность: 5 т Минимальная высота: 195 мм Маскимальная высота: 380 мм Основные требования - постановка в штатную нишу и нормальная высота подъема со спущенным колесом Спасибо
Как вариант - влючение по таймеру? У человека стоит запуск ДВС. Запрограмировать еще одну функию я думаю электрики смогут
покинули номерок по хундаю Н100 - 31925-4F200 по рисунку - с проводом
1. Нормальный электрик - с руками и головой - это субъект исчезающий из нашей жизни!!!!! мне своих электриков приходилось учить разбирать кнопку включения противотуманок! хотя по Хондам к ним весь город ездит. 2. От какой машины - важно. Себе тож хотца. А что заказывать? 3. Как лутше: - выводить отдельную кнопку - поключать к реле накала - сделать постоянную включенку от замка зажигания?
Вот еще пару номерков производителя(паковщика) Polcar на фары ближнего света (скорее всего упаковатайвань xacta или depo) 991109-E - 106x165мм, тип лампы=H4,с патроном фонаря габаритного,ECE 9911090E - прямоугольный,106x165мм, тип лампы=H4,ECE
Товарищу по случаю досталась такая вещь Теперь стоит 3 вопроса: 1. От какой это машины(идентификации кроме значка ММС - нет). 2. Как правильно подключить? 3. Хотелось бы оригинальный номерок этой детали (может и себе поставлю)
Проконсультируйте Есть фаркоп от L300 - 4WD европейца. Нужны ли какие переделки для установки на праворукую? И там и там P25W
ruslan Спасибо, у меня тоят заклушки. Значит не заморачиваюсь. N181 Спасибо, прочел всю ветку
