Устанавливался 5vz с тоётовским акпп и тоётовской отключаемой раздаткой
Для установки лифтанули машину на 8см чтоб ничего не резать двигатель по подушкам почти попадает небольшое смещение в перед см4 и проставки 5мм раздатку крепил на штатное место делики на балку от акпп
Бак поставил самодельный вместо запаски у знакомого стоят баки от кирпича бензинового
Печка цепляется без проблем как в штате
Сам мотор запустить не проблема больше возни с приборной панели скорость приборка и мозги получают от тоетовского датчика скорости
Приборную панель поставили тоже с этого мотора (гранд хайс)
По карданам тоже особых проблем не было гибрид тоёты с деликой длина кардана получается немного бальше чес у делики с акпп
единственное что на моторе поменяли это гидрачь вместо родного поставили от 1или 2jz на родной шланг высокого давления приварили тоетовский штуцер сняли бачек и поставили штуцер под радной шланг от бачка
радиатор стоит латунный от паджерика (кажется который 3.5)
Ну и главное мотор брать с косой мозгами и очень желательно подторпедную косу тоже с тойже машина чтоб не искать фишки в блок управления и на косу двс(черная и серая)
Воздушный фильтр поставил от 5vz (гранд хайс)
И лучше брать мотор с акпп от 4 wd просто меняешь раздатку с фул тайм на отключаемую и все
И для разворота раздатки повыше купил переходную часть между акпп и раздаткой на похожую от хайса безмордова поднимает часть раздатки которая на передний кардан на 5см
