Костян
Весь контент Костян
  1. Саша, если не секрет, смешные- это сколько? Я к примеру кларион 2012года,взял б/у с распила на разборке, 2дина, чистая япония, флешка на шнурке с тыла, мп3, сд, радио, меняет цвета подсветки и всё это удовольствие 5тыров. Глюков необнаружено ещё, но и думаю не увижу ближайшие год- два...
  2. @Shadow from Omsk, юзал китай, малазия, япония... Лучше японских НЕТ! Китайские даже дорогие и купленные в магазине, всё равно остаются китайские и зимой вылазят разные глюки, и по работа часам служат на порядок ниже. Понял что если надо качественный звук, а у магнитолы это самое главное, то альпайн #1, каразерия потом идёт... А всё остальное уже больше для интерьера...
  3. @rusha68, брал головку на 12 или14 и распирал одной стороной в зубья шестерни, другая сторона в ближайший отлив.
  4. ну начинается... снимать не хочется, резать не хочется, а колёса побольше хочется ;-) Я подножками передними везде шкрябал, задолбали...
  5. @саня435, у меня 30" стояли на дисках +10, арки не резал тогда ещё, а подножки пришлось снять...
  6. @Shadow from Omsk, Саша, любой басик имеет легкую корму по отношению к морде, ну может кроме субару доминго =)
  7. Как хороше же во Владивостоке, кардан контрактный парталы тыщи.... А хабы даже китайские минимум столько же, но кардан так резко как хаб не подведёт.
  8. Ручные хабы умерли, слизало шлицы внутренние на шайбе которая на пружине. Тойотовские внутренности хабов нам не подойдут?
  9. @Волгарь, барыги везде охреневшие. Но иногда проскакивают хорошие предложения
  10. @Лес_ник, у нас рычаг контрактный рубль стоит + доставка до вашей кочки, зато точно японский и прослужит не один год. Сам стараюсь такие вещи ставить только контрактные, так как веры нет всяким машумам, эрбиаям, фебестам и тому подобным, даже к полеуретану отношение негативное... Болты тоже лучше с "половинок" брать...
  11. Багагагагажник!!! Тоже похвастаюсь кирпичём...
  12. д.Коля, я так смотрел на сухую и нифига не увидел, потом подсказали взять бутылку с распылителем и пшикать водой на провода, вот тут то я и увидел в какое колесо искра убегала. А если провода живые, то им пофиг будет до воды...
  13. Ну ты сказанул(полный привод заднего моста) А ручку дёрнуть лишний раз лень чтоли? Ведь когда заезжаешь в такие места, локи блокирую заранее, что бы потом с смешной лужице не прыгать вокруг басика...
  14. Миха, ставь лебедь, а потом глядишь и блокировка не нужна будет...
  15. @kos0677, тёзка, позвони 8908ЧЧ09091 - Олег. Куча Делик в разбор во Владике (звонить только в рабочее время)
  16. Ну тогда ставь Это будет во много раз полезнее вне асфальта
  17. Миха, меня не спасает при вывешивании, втем более где то читал, что чем больше колёса, тем меньше он работать будет. Плюс только один нашёл, в горку скользкую реже вд включаю.
  18. Тот что около радиатора задней печки соответственно. А тот что под подножкой левой и перед основным радиатором, можно на цвет мет сдать...
  19. На 4G64 кирпичном так же делал как и @Festool in action!, Подобрал болт по резьбе в отверстие... Ремень не скидывал, тока немного расслабил...
  20. Дружище, с днюхой! Всех благ!
  21. Таун продал почти идеальный, много чего поменяно на контрактное, вплоть до двига,раньше у Влада помимо делик ещё и тауны проскакивали, так я все что есть радиаторы поменял, все резинки на окнах и дверях. Зимой жара была в басике, летом броды проезжая по лобовуху в салон ни капли не протекало.
  22. Чукотка однако. И акум говорит хороший, двиг тоже хороший однако, запускается в -30 с четверть оборота =) Тока пишет, что долго однако прогревается мотор.
  23. @D-mitriy, да не, вроду на чукотку. Блин, сам засомневался, щас спишусь с новым хозяином, уточню
  24. У меня три года DELCOR без проблем отпахал, и шас на чукотке пашет...
  25. Был на баме литайс давно, на независимой подвеске, щас точно не помню, вроде на 33 катках, но до ума его так и не довели. Пацаны вживили переднюю подвеску вместо моста.
