kidzin
Весь контент kidzin
радиатор новый завтра менять буду перед этим буду систему без печек мыть
про своевременные замены ОЖИЖ и использование только качественных с присадками- я полностью согласен.... Но я не вижу ни одного способа борьбы с предыдущими хозяевами разве только, что машина времени, но еслиб я её имел, то вместо воспитания и отшибания им рук за безалаберную эксплуатацию, я бы лучше притаранил новую Делику! Форда спрсили:"Какую из существующих марок авто вы считаете лучшей?" На, что он ответил:"Новую!".....
ок завтра полезу под машин!
Вопрос : У меня сопливят металлические трубки задней печки. Хочу заменить их на резиновые шланги, утеплив их пенополиуретановым утеплителем для труб, + сверху алюминиевым скотчем покрыть. Зимой то все понятно! тепло ОЖ по пути до печки будет сохранятся, А вот весь вопрос= а как летом? Не будут ли шланги дубеть находясь в термосе? и не станет ли это причиной порыва трубок от вибрации, с потерей элластичности....
заслонки виноваты тогда - когда при нажатии кнопок управления потоки плохо перераспределяются при нажатии этих самых кнопок. залезь под ноги водителя с левой стороны система тяг, промой тяги жидкостью для карбюраторов. Затем смажь смазкой- типа та, что для электроинструментов Макиты подшипники итд, она не замерзает на холоде и не стекает при высокой температуре. Ставлю 10 копеек на то, что при работе ДВС на ХХ, при выше перечисленных симптомах воздух из печек начинает идти чуть теплым, а при поднятии оборотов опять становится теплее. Если через некоторое время работы ДВС открывать болт сброса воздуха из системы во всех случаях будут идти пузырьки воздуха..... это где то течь!
Проверить давление в системе...На заведенном двигателе сначала рукой пощупай твердость патрубков радиатора,затем путем подключения манометра на трубке через тройничек, подключенный в разрыв тонкой трубки которая соединяет основной радиатор и расширительный бачек. тройник подключать на выкл ДВС. Если давления нет. на заглушенном двигателе накачать и опрессовать систему ОЖ с давлением 0.9 атм , выше должен открытся клапан крышки расширительного бачка- внимание не перестарайся. накачав лезь по системе смотри где капает. После промывки печек обычно начинают течь радиаторы печек или трубки задней печки те которые идут под всем днищем. если даже чуть чуть сопливит трубка - вот тебе и сброс давления в системе от сюда незначительное завоздушивание и температура ОЖ не будет достигать нормы.= отсюда при преодолении перевалов меняется температура из за смены наружнего атмосферного давления
Не то что не могу, а даже и не думаю! Но я это с легкостью переживу с помощью тех плюсов которые у меня сейчас появились!
Я 9 лет поддерживал наш Тазопром все уже тошнит! на УАЗе накатал на 31519 170 тыр, на Патриоте 150тыр поставил новый блок откапиталил и отдал в хорошие руки! теперь страдаю от недостатка степени свободы в передвижении и испытываю счастье- от того , что больше не надо под ними лежать по локоть в солидоле!!!!
ссылка на фото в предыдущем сообщении надо нажать на = Полюс 912С я наверное не правильно выразился не инверторный а на микросхемах, слово "инверторный" у меня почему то после покупки его - в уме крутится... вот наверное написал не подумав! вот сайт производителя ссылка
Машина, ДВС просто сейчас в мороз -18С греется плохо! Но я пока не заморачиваюсь потому как у меня пока система открыта. крышка не закручена. Пришел новый радиатор, бачек и крышка бачка. В выходные буду ставить заодно утеплю трубопроводы задней печки с заменой штатных трубок на резиновые шланги, вкорячу туда подогрев бака с электромагнитным клапаном-краном ОЖ управляемым датчиком температуры топлива от - 10С и заодно посмотрю вискомуфту вентилятора радиатора, может она подклинила.... и низ и морду утеплю ....когда все установлю и проверю - если дальше будет плохо грется, тогда и начну переживать!)))
@Девяткин, у меня так же........ и клапан в нагревателе пускает ОЖ только в направлении от тройника к сливному отверстию блока
Спасибо !!! Я никуда не тороплюсь, у меня целая вечность впереди!)))) Про мафию ржунимагу..... у нас в Бийске выставка была - там такие достойные псы были, а первое место в разделеабсолютный лучший представитель пород -получила собачка- той терьер , помоему я в мутантах выведенных человеком не разбираюсь, уродливая такая которая в два раза меньше кошки, как ты думаешь кто хозяйка? Жена устроителя выставки)))))) С выставки не интересно )))) там только скорее всего будут с родословной .... мне хотелось бы беспородную взятую от естественного обитания собаку с нулевой родословной, не испорченную скрещиваниями разведений.
И правильно сделал!.... Однажды я на ней выехал в пургу... через 5 км решил вернуться и поехать по хорошей погоде !
я наверное чуть позже достигну просветления!....
А на русском языке - это выглядит,.... как- нех...ен лезть в механизм грязными пальцами?.... Или - "не топчите мозг мицубисю"? @dednissan, можно на русский всё вышеописанное перевести? Плиззз!..
Я же тебе написал выше!..... Они готовы даже брата с сестрой продать тебе, из одного помета! И будут убеждать тебя, в том, что лучше варианта, чем тебе предлагают- у тебя больше никогда не будет, даже на протяжении следующих 350десяти реинкарнаций!....... Я думаю это сообщение не будет донесено не до одного из заводчиков Якутских лаек, а не то я больше никогда на своих собак не получу ни одного документа в федерации! Пусть Благодать отмерянная мне перейдёт и на них!.....
Всю информацию прочитал и поддерживаю форумчан, по поводу подсоединения на 4М40, методом: сливное отверстие блока - патрубок печки! Эта схема наиболее эффективна.... Даже обладает преимуществом перед реккомендацией - завода производителя. Но! Она бесспорно работает при прогреве от 220 вольт. А как себя ведут потоки ОЖ, при стандартной работе ДВС? Хотя в подогревателе имеется клапан отсечки.....
@paul-irkut, Спасибо! Павел подскажи есть где нибудь схемы движения ОЖ по системе охлаждения и печкам? хочу понять как сейчас действует подключенная дополнительно ветка подогревателя 220в. по схеме выход нагретой ОЖ из подогревателя в сливной штуцер ОЖ блока- забор и подача в подогреватель с всталенного тройника в разрыв патрубка печки . который входит справа вверху на головке блока, в У-образный штуцер.
Ранее отломанные соски лечил трубкой соответствующего диаметра, с наружней резьбой, две гайки, две шайбы и две резиновые прокладки Но так как в бачке маленький сосок на улу стоит и в самом бачке не подобраться из нутри, то спокойно можно запаять прошлую дырку отлманного соска и рядом сделать отверстие с внутренней резьбой для штуцера, посадить на фум ленту, так тоже делали если стенка бачка толстая. это как варианты. мне понравилась идея с соском от безкамерки.... заметьте "соски" - в хорошем смысле этого слова!.....
Купил Китайский бачек у Evgo буду ставить вместе с новым радиатором Nissens затем будем посмотреть! Стоял бачек от наверное 2108 без датчика уровня ОЖ. Из за неисправной крышки бачка разорвало верхнюю банку радиатора! Так, что кто установил Тазовский бачек смотрите за работоспособностью клапана крышки! Что бы не попасть! У меня вопрос по трубкам на картинке нарисвано как у меня смонтировано сейчас, ниже как я догадываюсь как по заводу должно быть. Подскажите правильно ли я понял схему подключения?
У заводчиков не надо спрашивать, они и так все известны и их собаки, то же.... У нас по родословной нашей суки родственники в Якутске..... Я поэтому и хочу кровь свежую! По России очень мало ЯкЛаек и все практически родственники. Сейчас тот момент когда уже практически если вязать то обязательно на родственника попадешь! А в Якутске тем более. Они из Якутска и род ведут !... Я фанат! Но не собираюсь очарованно отваливать бабло, за то, что мне заведомо не нужно! У меня фанатизм не блокирует мыслительные центры. Буду спрашивать дальше! С одним человеком списывался он на Колыме живет и на связь в нете выходит раз в три месяца. Он по работе по тундре постоянно перемещается. В прошлый раз сказал следующее: (по договоренности с местными) говорит деньги им не нужны на вопрос куда поедет щенок сказали, что поменяют на Алтайский мед! Как бы не смешно это звучало... Тем более у меня возможность такой мед брать - закачаешься! Горный чистый без пыльцы культурных трав, только горные! Я за ним раз в году езжу вначале зимы. Япопросил, что быон спросил сколько фляг за щенка, и смогут ли они этот мед с вертолета забрать, но уже два месяца он на связь не выходит! Почта молчит, скайп не горит! В любом случае спасибо за участие!@лимон,
Я сегодня в Бийск поехал по делам если успею сегодня вернутся, зайду ! Деликами мерятся? Да она у меня ещё пока маленькая!....
Ндааа! нужно стажировку с наставником проходить! .... а так пока в голове - как в Доме советов - полный бардак!!
Только сейчас про Белокуриху прочитал. Снега мало ешё... завтра ради интереса доеду до трассы Уже канты наточил!
сижу читаю... впитывается в мозг медленно, прежде чем, что то крутить нужно- до конца понимать как это работает! а то ключи то вон в коробочке лежат - как накручу так потом будет жрать как первая ступень ракеты при отрыве от стола!
