Hercules
Весь контент Hercules
Был бы у тебя l300 я бы подсказал
Если честно не в курсе я до кондея не полез
Да можно через радиатор кондея попробовать но по мне так мороки много! А вот если что нить попробовать придумать с перегородкой было бы по проще думаю... Но я пока на это и не решался! Да и смысла думаю нет! Я печку почистил радиатор прошампурил! Поставил всё наместо и воаля! Ташкент тёплый воздух поднимается снизу вверх обдувая ноги! А если сделать ещё и дулку сверху она будет в лецо дуть и не очень это будет комфортно! Да у меня движка приказала долго жить вот уж сижу думаю! Выдрать свой старенький 8 клапанник 4g64 и воткнуть 16 клапанник Так что мне не до печки уже тем более что сделал её ещё летом
И кстати у меня кузов p23w и на моём стоял двух литровый мотор 4g63. Этот тоже донор но как сказал хозяин привезён с японии ему отроду всего лет 5 с момента привоза! Вот может думаю мне 16 клапанную двух литружку тоже поглядеть. Такие движки вроде щас на ховеры ставят! Интересной подойдёт он к нам или нет?
Огромное спасибо думаю что как раз лучше чем ремонтировать заменю сразу мотор этот пока просто скину пусть постоит без двигла... Может отремонтирую если получиться и продам хоть от играю пол цены на 16 клапанник Но мотор у меня живой он мало масла кушал и совсем не дымил
Ребят ну подскажите какой 4g64 16 клапанный можно в корячить в мой кирпич! С какой машинки смотреть!
Ага ценник этот и мне интересен
Ну у меня не большой расход но от замены до замены литра полтора съедает хотя не понятно большой это или нет ! Можешь написать название двигателя полностью и с какой машины он...
Нет я как вариант просто узнать само собой я с начало делать свой буду пытаться но всё же он довольно редкий как я понял... Хотелось бы помучиться разок с перестановкой и заходить в магазин что бы от тебя не шарахались и не пучили глазки что за запчасти и так далее
Ребят тоже недавно заднюю печку снимал! Там так специально сделано! Низ тепло а верх для кондёра
Ну вот и пришло время ремонтировать мой 4g64. Ехал ехал себе ни кого не трогал и вдруг при нагрузке стук в двигателе! И это после ремонта... Проездил 9 месяцев и вот тебе результат! Решил что если хочешь что то сделать хорошо сделай это сам Практики ремонта и разбора двигателя имею только на шестёрке и на ниве и то карбюраторной! Но у маня ручки очумелые думаю как нить разберусь У меня тут товарищи созрел вопрос! У меня 4G64 8клапанный. Можно ли мне поставить такой же двигатель только 16клапанный и влезет ли он мне вообще? Если да то подскажите ТОчно какой двигательнужно искать! А то на 8клапанный запчастей как то маловато и ценник космический!
А я как делику свою взял так у меня печка во все щели дула и тросик управления потоком не работал и пропеллер только в одном положении работал и горячий и тёплый воздух не менялся всегда горячий дул Вот вчера разобрал всё к ебени фени в итоге всё вычастит вымыл заменил тросики промыл радиатор заменил блок управления скоростью вращения моторчики и вооля всё как по маслу ташкент и красота Завтра займусь задней так как такая же беда тросики под замену печку на прочистку так как дует тёплый только в ноги верх вообще не дует видимо тоже с тросиками беда
Я вот тоже склоняюсь больше к глюку но вчера бензонасос всё же выкобенивался при резком нажатии на газ машина теряла тягу не на долго либо по дёргивалась... И через несколько секунд все приходило в норму
Почему же она тогда после завелась?
Такое чудо произошло с моим двигателем... Как то поехали кататься на по катушки с товарищами откатались хорошо мне очень даже понравилось после покатушек ночь простояло возле дома утром завелась с пол пинка. Проехала 27 километров до места стоянки ехала на горящей лампочке... Доехала без проблем. На следующий день захотел её перегнать завелась тоже с пол пинка прогрелась и вот начинаю движение назад поднимаюсь чуть в горку разворачиваюсь и начинаю катиться задом на пол пути до места машина просто глохнет... Сделал вывод что закончился бензин! Оставил как есть и на следующий день решил её реанемировать сходил до заправки залил 15 литров бензина ключ на старт и долгое и упорное матыляние двигателем... Результата 0... В итоге подумав полез смотреть провода выкручивать свечи... Свечи икру дают хорошую но вот что интересно свечи сухие... вывод либо в системе воздух либо умер бензонасос... ничего больше делать не стал оставил до лудших времён... В промежутке иногда пытался заводить но тоже без результативно... Снял аккумулятор так как засадил его в говно поставил и забыл про авто на два дня. По прошествии двух дней поставил аккумулятор и приготовился ждать буксир для транспортировки в ремонт и дёрнул меня чёрт крутнуть стартером и о чудо!!!! Завелась с пол пинка как будто даже и не ломалась всё в норме ни каких симптомов что машина была не исправна.... Слушаю ваши Коментарии... Заранее спасибо...
И я и я тоже так сделаю Красота!
Оторви машинку от земли и будет тебе счастье по чем кардан брал?
Я смотрю ты и кардан тоже менял
Да и вообще аналоги каких фирм лучше использовать что бы как говорится не на пару дней
Не не ребят вы чего я имел ввиду что карман целиком в сборе придётся покупать в разборки! Меня тут просто типа напугали что Крестовины не снимается и ты и тп... Так то понятно что на хрена мне Буш Крестовины с ней мороки будет больше! И у меня тоже механика не автомат я его просто не уважаю И подскажите если брать аналог чей лучше брать то есть какой фирмы и производителя! А то в экзисте этих аналогов пруд пруди начиная с 180рублей и заканчивая 1200
Спасибо большое крестовину сниму и поеду с ней в разбор
Здравствуйте товарищи! На улице потеплело начал устранять проблему с вытекшим маслом из раздатки! Подскажите подлежит ли замене крестовина та что входит в раздатку переднего кардана или это только менять целиком кардан в сборе? Есть люфт кардана в раздатке! Как это лечится? ну и само собой замена сальника! Подскажите новечку и не ругайте сильно
Люфт есть уже проверял крестовину сальник и подшипник в замену И да у меня стоят заглушки не знаю хорошо это или плохо?
