qwe
Весь контент qwe
утараканил машину в гараж на веревке. снял бак - проверил б.насос - работает, заменил сеточку, проверил разьемы - холостые не держит. постепенно падают, дождался до меньше 400, двигатель на этих оборотах работает неустойчиво и генератор совсем мало выдает (напр. сети = напр. акк.)пока поднял холостые подтянув тросик дросс. засл. подскажите где бы найти описание моей машины??? (описания дизельной булки и бенз. двигателя нехватает )
2 un4given: - на газ в пол реагирует нормально - едет, может побуксовать снячала - как правило холостые стабильные около 700 об, пару раз видел как падали до 400-500, но потом восстанавливались - на холостых на включение потребителей панель не реагирует (не тускнеет) - на холостых напряжение падает только когда включено Все и при этом на драйве на тормозе стоишь, причем, напряжение падает при включении дальнего света и остановке на драйве (вместе), на включение других потребителей не реагирует - при отключении акк. на холостых - никак не реагирует (работает) 2 Garre_kiv сигнашку ставил не сам поэтому и отключить не знаю как 2 KlimCD крутил то акк. нормально (пока не сел ) через день она и с заряженным акк. не завелась. на веревке в гараж утащил. пока стояла, акк. отревизировал, зарядил. акк 95 ач процентов 60 емкости. 2 vol - бензонасос проверил - работает, давление давит, была очень грязная сеточка в баке - заменил. так же заменил топливный фильтр. - на горячую глох. - Рег.хх , как выяснилось можно вообще отключить, как и датчик полож. др. заслонки (отключал их и заводил) 2 alex_dor - предохранители в порядке. - дважды было: вставляю ключ, включаю зажигание - контрольные лампы отрабатывают как обычно, завожу - раздается щелчек довольно громкий, вроде справа и гаснет ВООБЩЕ ВСЕ включая диод сигнализации. вытаскиваю ключ, думаю - нихрена себе... снова пробую завести - заводится 2 solodim - мультитроникс поперевтыкал - пока сильно выделяющихся из средних показаний небыло - генератор вроде работает (напряжение держит, включение потребителей отрабатывает) судя по компу - клеммы акк. - в порядке - ты писал: "...обрывался проводок на управление - так же плавали обороты, и глохла, отвалился проводок в разъеме - вылечил исключением разъема..." что за проводок?, что за разьем? утараканил машину в гараж на веревке. снял бак - проверил б.насос - работает, заменил сеточку, проверил разьемы - вроде в порядке, заменил т. фильтр, зарядил акк. искал "управляющее реле и реле бнз. нас.", пробовал заводить с отключенными датчиками (не заводится при отключенных датчик температуры (вроде MD 091056) который самый ближний к радтатору и отключеном разьеме от MD 336501 (вроде датчик расхода воздуха). еще при включении зажигания и выключении заметил что рег. хх бывает трещит в течении секунды - двух... на сегодня машина стоит в гараже и заводится. не знаю радоваться ли. завтра выгоню на улицу, может изменится чего. продолжение следует...
спасибо что ответили, начать пробовать смогу только в воскресенье, сразу отпишусь.
Симптомы: 1. не завелась: крутит, схватывает, глохнет. При дальнейших попытках схватывает меньше, потом совсем перестает. Утром с заряженным аккум. Завелась. 2. комп (мультитроникс) иногда показывает падение напряжения до 10, 6, 4 в. Тестер на клеммах акк. (когда был подключен, 2 раза напр. падало до 4.6 по компув.) этого падения не показал. Двигатель на падения до 6, 4 в не реагирует. Реагирует на падения до 10. – падают обороты, хочет заглохнуть, но не успевает т.к. падения напр. непродолжительные (до 4 сек.) напр. показывает комп «мультитроникс» (откуда берет?) 3. напряжение: один раз не увидела акк. (заглушил машину, вышел, стал закрывать с брелка сигнализации – машина не ответила, вставил ключ не отреагировала вообще никак, плюнул, ушел домой, через некоторое время ответила на брелок, попробовал завести – завелась) 4. после отключения акк. (чистка клемм «+» был окислен) комп не определил протокол обмена данными с машиной при установке вручную – вроде заработал. (попробовать все параметры снять с эбу. Сейчас часть с форсунки) 5. когда едет – едет без замечаний. пока думается так: бензонасос, фильтры, генератор, аккумулятор, рхх. ничего еще не трогал - некогда. займусь в выходные. может посоветуете чего? хотя, конечно хочется чтобы сказали: дак это фигня, это все знают, надо колеса изнутри протереть, салон пропылесосить и все пройдет.
блин, я работаю в субботу
хорошая тема. работаю на аэс, плюс грузовичек 1.5 т , индивидуальное строительство, промальп, дельталет (учусь), машина, мотоцикл, велосипед - все это ремонт и тюнинг (кроме аэс - там лицензия нужна) но основные деньги приносит пока аэс
думаю надо пораньше. часов в 9 на выезде в тагил?
ну так чо? есть желающие в субботу скататься?
2 vadim66nt фотки есть, но они такие же как и куча других в сети только с деликой, думал никому не интересно. щас выложу думаю туда надо в конце зимы сгонять - там сосульки в сталагнаты вырастут
что есть "геофизическая" обстановка?
сегодня вот сюда скатались http://niver.ru/viewtopic.php?t=3830
я думаю в субботу утром выехать, а домой по настроению
ок. кто в субботу, воскресенье поедет? там много обьектов посмотреть можно и речка с озерами рядом есть под рыбалку-охоту может правда в выходные 14, 15 там собраться. может паджер пригласить, а то они (мы сами никак собраться не могут
как так: - по телевизору пРИЗЕДЕНТ сказал что благосостояние выросло, а все работают в праздники? думаете на субботу народ соберется?
давай часов до восьми (20) подождем и там определимся. может еще кто подтянется
завтра вот сюда http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=7773 кто нить поедет? а то один никак собраться не могу
дима, забирай диски. есть еще запаска на штамповке скомплектована с летней резиной и пара покрышек зимних в состоянии "на запаску пойдет" надо кому? нужна покрышка размера 26х8 r14 +\- дюйм грязевая от квадра.
х.з. 2000 нормально будет? завтра фотки сделаю нужен подрулевой переключатель правый, ни у кого не завалялся?
привет диски литые деликовские родные никому не нужны?
тока вернулись, щас очухаемся немного и свои фотки выложим
очень хотелось бы с вами сьездить, но из всего прочитанного так и не понял кто, куда, когда едет.
А я. А мы. Блин как уехали так сразу тусьняк придумали. Блин. А мы тогда здесь на деликовку поедем
Мы с вами. Ждем подробностей (восколько,откуда, куда (координаты))
в понедельник выбрасываю в пропасть фары родные (правая со сломаным крепежом) головное устр. родное + сд чейнджер. может нужны кому? (для опытов)
