Алексей152
Весь контент Алексей152
https://www.drive2.ru/l/8529163/
- 56 ответов
- строка инициализации
- OBD 2
(и ещё 1 )
C тегом:
TECU 2 видит мицу, по крайней мере в настройках Мицу присутствует.
- 56 ответов
- OBD 2
(и ещё 1 )
C тегом:
благодарю.у меня тож вверх.
Спасибо,Алексей! Тогда немного по другому спрошу: каково положение верхнего рычага к нижнему,конус к шаровым,конус к осям,или параллельно и как стоит нижний рычаг относительно горизонта,у меня нижний параллельно плоскости бетонного пола гаража?
судя по этому чертежу смещение осей 53-30=23мм при высоте проставки 105мм,а если приставка 75мм высотой,смещение такое же?
Доброго дня! Кто может измерить расстояние от этой точки на верхнем рычаге,отмечена указкой,до кронштейна линка на нижнем ,как на втором фото,если стоят проставки,то какой высоты,чтобы вычислить это расстояние в стоке? Верхняя точка измерения на третьем фото,она же на первом.
Благодарю, действительно полезная ссыль!!!
прям мне на почту lexejlexeich@mail.ru
Саш, благодарю, думал ноут гикнулся. Темку мож создать, вдруг у кого скачанная есть по 4ж64 булке дорестайл?( вчера весь щиток приборов, кроме лампочки открытой двери,вырубился).
Что не так, прохожу по ссылкам, пишет - не удаётся получить доступ к сайту? по ссылкам пишет - не удается получить доступ к сайту, что такое?
выложи фото своего привода дросселя
" бегемот" - Старекс скорее, чем Делика.
- 11 ответов
- 1
- печка радиатор печки
- промыв
(и ещё 2 )
C тегом:
@al-ih, если делать зеркальное отверстие под трос слева, куда деть излишнюю длину троса?
так же как и газовый, тока снизу, там всё есть, увидишь трос, сам разберёшься.
у меня от 4м40
Радиатор от 4М40 по патрубкам подойдёт. можешь не менять, если теплообменник отдельный сделаешь ( у АКППшных радиаторов в нижнем бачке магистраль охлаждения масла коробки) + тебе ещё один радиатор нужен, он за левой фа рой стоит. А кто сказал вакуумник менять, для чего?
от 03-72L два троса выходит, один на рычаг переключения, другой на дроссельную заслонку. Есть фото селектора от Старекса?
А чем переключать передачи будешь уже придумал?
@vector, vector, на фото задняя балка моторная , высокая не продаётся?
Слав, привет! можешь замерить расстояние от переда лонжерона до закладной гайки крепления кенгурятника снизу и параллельна ли она горизонту, пока бампер снят хочу крепления себе сделать?
