Алексей152
Весь контент Алексей152
Минимум 25л. Так что 30! Ингридиеты для браги идут на 20 и 40л в основном, поэтому поставив 20л браги их не выгнать в 20л кубе, нужен запас по объему. Ставлю 40л браги, выгоняю по 20л. в 25литровом кубе, сырец 12л. 60гр. развожу водой для второй перегонки в 24литра, т.е. всего один литр запаса , а правильнее развести в 27ми литрах. Поэтому бери 30 и не думай, что это много)).
В итоге сразу сделал большие сани размером 2.5x1.25, и езжу с комфортом и отличной управляемостью. Но все равно считаю, что если нужно возить только одну свою задницу, то собака проигрывает снегоходу во всем. Сани шире чем собака хотя бы на 10см.- это якорь и никуда такая сабака не поедет, только по дороге. Второе не нужно гнаться за широкими гусеницами - это вес и часто не нужный. Пес на 380й гусянке отлично рулится и проигрывает снегоходу в первую очередь расходом в Разы(в том числе и расходники), убирается в багажник, а не в прицеп и по водохранилищу на нем ездить можно. Прежде чем писать нужно сделать самому, чтобы понять, что это не так и дешево и научиться ездить. Продал Тайгу и ни разу не пожалел о этом чуде с расходом до 50л./100км.)
30000р. за езду на мотоблоке по ДОП. На мотобукс права тоже нужны.
9-ку сегодня доделал .Гусеница 380мм. подвеска катково склизовая. электрозапуск и со шнурка. Две грузовые площадки.
что со старым? там сломаться нечему, замена подшипника сальника с шлифовкой лопаток и прорезей заняла 1.5часа
Доброго дня всем! Вадим, Огромное спасибо, гуську получил сегодня!
Огромное спасибо Вадиму из Нижнего Тагила за помощь в приобретении и отправке з.ч.!!!
Добрый день Нижний Тагил! Нуждаюсь в помощи приобретения и отправки гусеницы Буран в Нижегородскую область, нашел на авито обьяву, а продаван говорит нет возможности отправить. Мой тел. 89023007808 Алексей.
Итак, распотрошил саб, начал делать короб. Усь 600 двухканальный с lpf, bass bust, голова 12" ubl 300ватт, емкость 1F. На фронт усь 425ватт блаупункт 2канала.
Автомобильный усилитель Mystery MK-2.80- количество каналов: 2- мощность 160 Вт (2 Ом)- мощность 80 Вт (4 Ом)- отношение сигнал/шум 80 дБ- мостовой режим- режим усиления баса (Bass Boost) такой пойдет на саб?
А что за усь такой и про какую плату речь?
Пока виноградное не начал делать, тоже 10 лет не парился, виноград не вызрел этой осенью, хотя и был весь черный. И как ее, кислотность, понижать, бикарбонатом кальция, или еще чем, водой не хочу, водянистое вино будет?
Кто чем определяет кислотность сусла и какая она должна быть, чтобы конечный результат - вино был приятным? Допустим сахар по рефрактометру делаю 24 brix и запускаю, яблочно черноплодное получилось ну очень!!!, а из красного винограда кислое при той же сахаристости. Как правильно развести сусло по кислоте? Про ph метр так и не понял как пользоваться, или считать реальную кислотность, а не водородную
Поставил промытые впрыск упал с 2.8 до 2.5мс. Потеют форсунки, от чего подойдут резиновые колечки верх низ?
Вот кстати нашел на али, кто то спрашивал.
Значит при оборотах стенда 3000 при впрыске 2мс.время открытия 6 сек. 6*5.3 получаем по 31.8мл. должны были налить форсунки в минуту в идеале, так? А мои 0280155717(черные, думаю оригинал) наливают по 35, для ямахаF150(желтые) cdh275 - 36ml. Спасибо, Николай, как считать я понял, осталось уточнить у топливщика знает ли он время открытия. ...как выяснилось он не знает
Всем доброго дня! Валер, гоняю на твоих форсах. Мастер проверил компом впрыск 2.8мс на холостых. Свои то покоя не дают вот их и проверил). Он мне от лансера советует попробовать,их ктонть видел какие они? Николай, благодарю, а там разве нет зависимости от оборотов двигателя сколько мл. в мин.?, щас мастеру отзвонюсь. Из какого материала втулки точить под рампу? Там кстати дистанционные втулки под креплением рампы стоят, надо их промерить, может удалив их и получится нужная высота, бум проверять.
Сегодня проверил форсунки на стенде , распыл отличный, но 35мл. в минуту на заданных оборотах 3000. Кто то знает сколько должно быть?, мастер говорит новые газелевские наливают по 29 Дал ему новые китайские 275-е , что Николай советовал, они налили 36, а вот новые от Ховера налили по 23мл., но они нам по размеру не идут, хотя на Ховере тоже 2.4л. двигатель. Где посмотреть сколько должно быть на наших.подскажите пжлст?
Заглохла темка, неужели за 6 лет никто ничего не смастерил? Хотелось бы посмотреть наработки по собачке на бурановской гуське
Сделай проще- намаж солидолом и увидишь есть отпечаток, или нет
