Алексей152
Весь контент Алексей152
http://ural-mpo.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy|44400199&utm_content=phrase_id|17394275573|gid|3878166524|aid|7718558999|adp|no&utm_term=аппарат дистиллятор&type=context&source=m.avito.ru&device=mobile&retargeting=®ion=region_name|Нижний Новгород|region_id|47&yclid=6029510852200125475 - это что, очередной развод потребителя?
Читал на первой странице, только вместо шнекового у меня строительный миксер)), рефрактометр показал 14 - 15 БРИКС, (виноград не сортовой, но 90литров каши получилось, сколько отделится сока хз) это мало, добавил сахар до 19-20, мезгу так понял нужно сразу дуршлаком и через марлю отжать было, виноградное делаю первый раз, прошлый год терновое, также миксером дробил, примерно на пятый день только сок отделился при подбраживании, потому и спросил. Вечером отожму марлей, или Нептуном.
Добрый вечер! Размесил виноград строительным миксером, всю массу поместил в 160ти литровую бочку, дрожжи малти флор добавлять сразу, или на пятый день, когда мезга всплывёт?
Огромное спасибо Артёму Барнаул за помощь в приобретении и отправке запчасти !!!
На прошлой неделе сын приезжал, достал из погреба двойной перегон яблочного вина, которое 8мес. настаивалось на дубе - так вот это я Вам скажу - Весч!!!
@Sireg@ ставил на рисе, бродило бурно, перегнал два раза, выход как на сахаре, вкус необычный, пьется мягко, но...на другой день тоже пьяный, а голова не болит)). Ставил на пшенице промытой - не бродило, вылил, ставил на немытой, но дроблёной, вчера согнал первый раз, из 20л затора слил 12л браги, барду не отжимал, с 12л получил 2.5 сырца, пробовал при т.94 в кубе , вкус приятный, хлебный, выгоню конечно второй раз, но выход не устроил, буду пробовать теперь только на крупах.
и задние разные и пружины разные
На первом графике здесь всё видно. Осциллографа нет.
В обед выложу график лямбды и оборотов, его здесь плохо видно. Где посмотреть, скачать осциллограф на win7, как им пользоваться?
А температуру он не лишка держит , на хх 104-106, стрелка 8.45, на ходу t-98, причем датчик на комп менял на новый, оба одинаково показывают. Пропуски слышны иногда по выхлопу, провода не светятся. Попробую свечи сменить, стоят bkr5e-11.
Да, машина стояла, логи записаны подряд, от начала запуска с 0 градусов. Где пропуски, подскажи, в каком месте? Могу отдельный график лямбды с любого лога показать.
dragon, приветствую! в том и дело, что 15 трасса, в основном 80-90км.ч, выхлоп до лямбды не сифонит точно, дальше, до заднего резонатора в январе менял, кат пустой. Тормоза холодные. Как переключения лямбды посчитать, не понимаю цифры графика по горизонтали)). Тут пишут 10-12 литров, не больше 64-й кушает, у меня как 2вд раньше, так и 4вд сейчас 15 литров. То есть, с графиками всё в порядке, всё работает как положено?
Так думаю мне он подойдёт, а на праворукую ненадолго ,из-за расположения щёток . За инфу спасибо, мой тарахтит.
http://bishka.ru/catalogue/lambda_sonde/mitsubishi/ http://bishka.ru/component/virtuemart/detail/flypage/2371?sef=hfp кто пробовал?
У Алексея222 спроси, брал у него пару лет назад около 5000 р. новая
Вопрос такой, при отрицательных коррекциях топлива время впрыска должно уменьшаться, у меня 3.08 минимум на ХХ, насос 10.01 заменил на новый Бош от 2110 , с обратки за 1.5 мин наливает 1.5 литра, струя ровная, при перегазовке не обрывается, вроде коррекции топлива в допуске + - 5%, лямбда работает, откуда расход то такой - не меньше 15? может чего не вижу на графиках, подскажите, какие параметры нужно добавлю. ДПДЗ - 644мв, РХХ запуск после простоя с отключенной массой 90шаг. не отключая 61 шаг, холостые 19-21Шаг, на поворот руля, нагрузку реагирует, напряжение 13.5 в, на клеммах 13.9
Реакция на открытие крышки воздушного фильтра - долговременная и кратковременная после прыжка идут около нуля, крышку прищёлкиваем и коррекции начинают уходить в минус( фильтр продуть, заменить)
прогретая машина
