Gena-PL
Весь контент Gena-PL
Август:...-Ростов-Должанка-Тамань(Веселовка)-или обратно.или в Крым паромом и дааальше
Спасибо!Надо озадачить знакомых...
Не хоцца напрягать,но скока эта штукенция стоит в матушке России,тут мне со скидками предложили за 4200 на рубли...так оно и стоит?Мож от Н200 подешевле будет?чтоб тут узнать-снова надо ВИН им придумать
Есть леворукие с 95г и Space Gear и L300 4х4 с 2.5тд без SuperSelecta
Оно!Спасибо!Озадачу магазин сегодня-же!
Краника вааще НЕТ!Есть воздушная заслока! Вывод-забита печь!Снимать торпедо...
PF8W-0004999 ;-) Тут по 11-значному ВИНу ничо не найдешь
Привет! Вчера забрал карданный вал с балансировки и "балансирщик"сказал,что надо менять подвесной подшипник Выглядит как новый...обсмотрел-не нашел на нем никаких опознавательных знаков. Кому не сложно-подкиньте номерок пожалста!
1.Заслонка на печке работает?проверить сняв крышку корпуса снизу или может на слух 2.рукой снизу не трогал-оба шланга холодные? 3.пробка воздушная или...потверже 4.слабенько помпа качает-не продавливает контур 2й печки 5.поломан пластиковый кожух и тепло уходит в эфир Посмотреть и потрогать снизу и если все ОК-отсоединить от тройничков контур и продуть,промыть
Ой,чой-то не верится,что передний мост с блокировкой...да ещо и на 2.5......чо-то ты попутал...у тебя 2 кнопки блокировки-на перед и на зад?или 1 и ты думаешь,что она на оба? Хотелось бы хоть фотки кнопочек,а лучше мостААА!!!
Привет!Очень хоцца поехать,и надеюсь,что получится!Все-таки хотелось получить ответы на вопросы:где встреча НГ и как это далеко от Москвы... Мы,если получится,могем с 29.12 по 03.01:-(,т.е.мы покинем стадо раньше....(жене на работу вааще 02.01) Не прощитывали приблизно-скока времени в пути,скока на сон и общение?не далеко-ли 4000км?Даже по асвальту мы толпой не сделаем при всем желании за сутки и 1000км,а если грунтовки и тд? Прикиньте... Осмотр достопримечательностей по дороге туда или обратно?Какой план-сразу заехать подальше на север,т.е. сделать 2000км,там встретить НГ и потом расслабленно возвращаться или ехать-"как получится..."? Какой бюджет от Москвы и обратно в нее? Как я понял,надо быть готовым на все-в смысле стоянки,т.е.палатки.спальники,печка для готовки,провиант и тд? ...
Привет!Мы-двое в лодке+собака(выть не умеет,кусаться тоже) ХОТИМ присоединиться на каком-то участке пути ,но для полного "хотения"надо от чего-то оттолкнуться... Я уже спрашивал-сколько км от Москвы и где планиуется сама встреча НГ?Какого числа старт с Москвы?Может начать определяться с ЭТОГО?Кого это устроит-откликнутся и бронировать места(если надо...).Нас к примеру устроят самые неприхотливые условия,как и отсутствие таковых ВРЕМЕНИ МАЛО-БЫСТРЕЕ НАДО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ!!!
Переделал сам за 2 дня??? НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Я .....потихоньку описываю процесс За 80т.руб мог-бы переделать "булку"с частями(кроме переднего испарителя климы),но...в Польше
Вентиляторы под сидениями обычно бывают в кожаных сидениях с внутренней вентиляцией!У тебя не БМВ?
"Подсветка поворота"-ето не подсветка,а габаритные огни,только японцы их в поворотники вставили в наших-4х4(в большинстве япов-в фарах),а все остальные в фары!Коректоры фар тоже-почти везде! А что такое пружины с "переменным витком"???
Мог-бы не умничать и на первый вопрос ответить,если второй не понравился,тем более его можно рассмотреть-как предожение использовать такие аммы в Делике.И крылья на Делике уже ЕСТЬ(для информации)
А принцип работы етого прибамбаса?Судя по фоте машинки--ТНВД должен быть механический,значит тумблер как-то крутит винт подачи топлива???Или за счет перестройки мозгов АКПП?Как выглядит ТНВД?На нем не висит ничего необычного?ФОТО В СТУДИЮ!!! Наверно удобная штука для экономии топлива в городе,а спортивный с оборотами 5000 -это уже лишнее.
Задолбали меня ети "лягушки"!То на Паджере,теперь на Делке воздух сосет!Тоже поставлю от VW с подогревом через обратку.В том-же месте-как в Паджере.Плюсы:простота,удобство при замене,доступность,цена,нечему ломаться,подогрев.Минусы-не качает...
Всем Привет! А есть данные для новых(живых) пружин-какой длинны они должны быть(установленные) без груза и с каким-нибудь грузом(к примеру 200кг)?Если по длинне подойдут-попробую притулить конические от Фольца Т4(грузового с кузовом-они самые длинные и мощные).Их "+" в том,что они складываются внутрь. И чо японцы,напичкав Делику всякими нужными и не очень прибамбасами,не использовали сзади подкачивающиеся(даже вручную) аммы как в Омеге,Скорпе,Мерсах...
Обьясняю... вся "печка" состоит из 3х частей:всасывает снаружи грязный воздух вентилятор(в корпусе естессно),потом етот воздух проходит через "холодилку"кондиционера.Вот на этом радиаторе и собирается грязь,так как салонного фильтра НЕТ!!!Если снять бардачек и открутить в моторном отсеке трубки кондера,которые подходят к ентой части,то без особых проблем можно открутить, вытащить и почистить ету "среднюю"часть "печки". Потом воздух поступает в 3 часть,где расположен радиатор печки и распределяется-куда дуть.Холодный воздух мешается с горячим с помощью заслонки(через радиатор печки всегда течет горячая жидкость).Ета заслонка управляется или с помощью тросика-механически или электроприводом-електрически.Естессно,если эта заслонка не регулируется по каким-то причинам,то..... Разжевал,как смог
А напор воздуха нормальный?Может быть еще забит радиатор кондера...или не работает заслонка,которая открывает доступ к теплу.Как она у тебя управляется тросиком или электроприводом?Проверь...
