Андреич
Весь контент Андреич
  1. А у меня была мысль подложить фольгу. Надо сделать будет как крышка с бегунком придёт. Бак вот не пропаялся(((,надо переделывать
  2. Что за бронзовая проставка? И по мотору все меняно почти, сейчас ещё крышка и бегунок придёт. Решил до кучи махнуть.
  3. Ну с зарплаты проверю))
  4. Я расход ещё не замерял,но по объёму бака точно больше потому как паял на днях бак и думал что все выкатал, стрелка была на самой нижней шкале. Так вот слил я ровно 20 литров. И после этого залил 30 литров. Показывало пол бака ну может чуть больше.
  5. Вот и расход из-за этого бешеный. А ни кто не менял куклу на более скоростную??? Судя по описаниям там передачка 4,6.......
  6. микуни япония а так от российского автопрома ставить или переводить на инжектор.
  7. Доброе время суток всем!!! Принимайте в свои ряды. Не стал я плодить темы так как по данной модели есть ветка. Приобрели с женой данный экземпляр недавно и пока убирал мелкие косяки от старых хозяев, время от времени читал форум. Перетряхнул всю подвеску, лонжероны с переди усилил так как трещины были, радиаторов не было и поэтому поставил только основной но неоригинал, не могу найти кондиционерный. Востановил печку в салоне центральную, там просто небыло ничего практически, поставил радиатор от хундайки и если номер нужен будет то отпишу. Ещё хочу найти седло откидное на средний ряд, тоже нет. По мотору поменял всё кроме грм и крышки и бегунка трамблёра но думаю надо менять так как есть лёгкий сбой в работе. Тут всё про бак писали и по моим прикидкам у меня на 95 литров бак стоит, так как ремонтировал бак и сливал бензин, так вот слил 20 литров а показывало на самой низкой полоске и сегодня после небольшого пробега залил больше 30 литров, стрелка поднялась только до половины. Аморты ставил каяба газ но с зади пришлось менять на другие, задние поставил нивские но тоже каяба а то что кросировалось на автобус пришли короткие, при установке пришлось на багажник вставать. Хотел разобраться с коробкой и передаточными соотношениями, может кто подскажет. Вобщем при скорости в 60км/ч обороты 2300 примерно при 90-3500 при 100-4000 и мне кажется что слишком обороты высокие при данных скоростях. Да сцепление в норме. Ощущение что что-то грузовое стоит. Может кто знает как и что?
