Андреич
Весь контент Андреич
Фильтр тонкой очистки.
Ну можно взять шарик от стойки стабилизатора или подшипника и приварить. В любом случае сварка в помощь.
Сварка.
При запуске стартера запускается насос.
На наших авто насос работать начинает с прокруткой стартера а не как у большинства сперва прокачка а потом запуск. Поэтому большой вариант что в холод плохо прокачивать.
А забыл ещё про сеточку в баке, на моей была забита в хлам и насос был подключён на прямую и всё равно плохо заводилась. Поменял сеточку проводку вернул на место и проблем не стало.
Плохой запуск это свечи и люфт в трамблёр.
На алюминевом патрубке выход с мотора на радиатор.
Вроде можно. Я свой смотрел но ничего не нашел кроме отвалившего куска от него.
На счёт температуры не уверен. Но у меня тоже горит время от времени.
Жёлтый уровень масла а красный давление)))
Как на уазике)))
А ручник как реализован?
Может разница между одно поршневым и двух поршневыми суппортами? Или на полном ещё больше? На моём стоят двух поршневые, поменял пару лет назад на Китай состояние сейчас как у родных стало.
До рейстайлинговая. На моём стояло сцепление от классики вообще пока я не залез. По каталогу пробилось аналогично шнива. Его и поставил. Волга соответственно больше. То есть будет за маховик вылазить.
Ага как на классике. По крайней мере на моём стоит.
У нас сцепление 215мм от шевинива
А кто может сказать базовый угол на наших авто УОЗ?
Михаил5477! Что за машина хоть?
На счёт проблем не знаю. Но машины не скоростные совсем. Не знаю почему их так обидели. Но зато штрафов меньше)))
Ну это уже не стандарт и людей с толку сбивать не надо. А то многие начнут выжимать то что есть.
Что за аппарат?
Да там получается порядка четырех тысяч на такой скорости.
Разогнать можно и больше только обороты мотора бешеные.
Спасибо! По хлопкам может самовоспламенение смеси. Это со свечами связано. С калийным числом. Попробуй свечи холоднее поставить.
