Весь контент ден83
Mitsubishi Pajero, V24WG, V24C, V24V, V24W, V24
Соглашусь что все места крепления лебедки или силовых рам надо усиливать иначи ждите последствий.
У меня большее время машина стоит без охраны, в настройках ставил чтоб автоматически не срабатывала. При этом машина остается с сигналкой хочешь пользуйся, хочеш не пользуйся.
Все хотел туда съездить' но в этом году поеду на Нерпу чуть южнее за оленний заповедник ориентир оз. Известняк. С 1 июля на неделю полторы.
Приветствую vitaly ' можно мне реквизиты на оплату в личку
http://www.12vi.ru/774/955/
Перебор коробки не будет дешевле а может даже и дороже. Но плюс в том что это надежность в будущем. В Приморском крае замена Акпп вчера поставил сам обошлась 43т
У меня стоит один но думаю буду тоже переделывать под два , второй использовать как аварийный, с вожможность убирать' место хотел ему найти в салоне, подключать думал его через УРА 300. Плюс второго аккумулятора можно в любой ситуации приварить сваркой, в экстренной ситуации.
В учебнике написано что при температуре 20` сопротивление ниже 3 ом , залез под машину померил у себя вышло 2,6-2,7 ом. На прогретой машине замерил от 7-8 ом катализатор у меня уже выбит. После того как я его выбил глушак прогорел за 1,5 года.
У себя попробую померить сопративление выложу.
Приветствую думаю о ремонте глушителя катализатор будет выбрасыватся точно, взамен пламягаситель . Подскажите про второй датчик как поставить обманку.
Тоже предстоит замена , вроде как задняя часть подходит от pd6w, катализатор уже выбит, думаю его заменить на пламягаситель, только еще не решил что делать со вторым датчиком .
63 моторы абсолютно взаимозаменяемые различие только в рапредвалах если под турбину.
В электронке у меня только первоисточник на английском .
Пользуюсь Lider L300 с надувным килем пол жеский балоны на 400 , мотор поставил китай Zipstar, 9.9 переделаный в 15 л.с.(копия юмахи)сделано неплохо, проблем с ним не было после зимовки заводится как говорится с пол пинка, запчасти говорят проблем нету, меня это еще не косалось, владею сей моторм уже как 4 года . Своей покупкой не разочарован.
Ставлю проставки под кузов поэтому и снял . До этого на торсионы необращял внимания, но иногда на мелкой гребенке где то были удары. Когда снимал торсион задний рычаг стоял криво, вылетел с седла, точнее болт. Сделал фото чуть попозже могу кинуть. Причина была в переднем рычаге торсиона, торсион вышел по шлицевой части на сантиметра два и заклинил так как там все в ржавщине - пыльник там порваный.
Спасибо за информацию' сделал выводы- они одинаковые на кузовах pd4w, pe8w, pd8w,pd6w. Хотя мне утверждали что у меня они тоньше. На свои пока грешить не буду, но пыльники придется покупать. Если у кого лежат в гараже могу забрать.
У маня лифт 2" плюс воткнул лебедку, торсы стоят родные состояние вроде нормальное, но пыльники под замену , думаю воткнуть от дизельной' для меня они должны быть как усиленные. А так если купить контракт мож и с пыльником решиться проблема. Les можно мне их померить?
Приветствую. прошу помощи. Хочу поменять торсионы у меня pd4w, дорейстайленг короткая база, говорят подходит от дизельных pd8w' если у кого есть возможность померить размеры торсионов. У себя померил получились L-1165 диаметр рабочии 22, колличество шлицов 40, диаметр по шлицевой части 30,5.
Приветствую пружины на 18мм в наличии есть, а какая у них высота? Сколько стоит комплект? ТК Энергия получиться отправить заранее благодарен.
По поводу кенгурятника- сейчас на законном уровне если предусмотренно комплектацией проблем не должно быть. На счет доп осмотра - постановление как мне помнится должно быть по течении десятидневного срока, если все нормально - на том все и закончится.
