anWin
Весь контент anWin
Фендеры на дорестайл есть на PD8W не широкие, чтобы не переделывать кронштейн двери боковой сдвижной и цена?
А в левом приводе что гудело, подшипник или граната? У меня износ внутренних гранат есть, наружние я менял - новые поставил, а внутренние гранаты могут выть? Хотя, я тоже грешу на мост.
Ну тут разные звуки описывают,- шух-шух не то, а когда гул стоит воет, у меня так-же только при скорости до 40 км/ч , педаль акселератора отпускаешь, звук пропадает, нажимаешь, до 40 км/ч гудит, скорость набираешь, звук пропадает., в этой теме, так и никто к общему мнению не пришел.
Дима привет! Внутренние Шрусы - гранаты есть на булку PD8W, если есть , какая цена?
Чем Мосинка лучше,- пять патронов, перезаряжаешь болтовкой, ствол не хромированный, уод за ней нужен идеальный и что снайперить на километр что-ли?СКС куда удобнее 10 патронов автомат, лупит мама не горюй, ствол хромированный, а если снайперить, то лучше СВД.
Из этих трех моделей, только иж 27 на высоте! У БМ не хромированные стволы, а у ТОЗ-63 хромированные.
Не всегда от пробега качество масла зависит, если машина без гаража зимует, там конденсат появляется водичка и масло, уже не масло у меня так было, моя на улице зимует. У меня гул на скорости 30 км , добавляешь скорость, гул пропадает, или просто тише кажется, что это может быть,- разлатка?
У меня раньше было, включаешь передок,-лампа загорелась и потом потухла, а теперь моргает постоянно, что-это может быть? И если масло в раздатке давно не менялось, могут признаки какие-нибудь появиться?
Подскажите по температуре, передняя и задняя салонная печки, должны одинаково горячий воздух подавать? А то у меня впереди горячий дует, а задняя солонная, чуть теплый, и впереди в лицо сильно дует, а на стекла боковые слабее почему так?
Подскажите,где в Кузбассе , есть хороший дизель сервис,чтобы поменять двигатель?
Хабы нужны не только для экономии топлива,а больше для увеличения срока службы ходовой,а точнее приводов, чем реже они работают, а то есть по асфальту, еще и летом 4 вд не нужно, отключил с помощью хабов и привода не работают, а значит не идет процесс износа приводного механизма, а все эти железки не такие уж дешевые!
Выпускают блоки в сборе и голые и ГБЦ также корейцы на 4м40 делают ГБЦ-новая 30т.р, а блок,-что-то75т.р-в сборе
Это гильзы для Корейских блоков,-у Корейцев все аналоги,-блоки,-головки и.т.д.
Всем привет! Из-за чего после перегрева ДВС при работе стал сильно дымить, цвет,- бело-серый какой-то?Из-за прокладки ГБЦ может или трещина ГБЦ?
Ну да посмотрел, по этой ссылке много движков там,а проверял как визуально или при тебе какие-то замеры делают, компрессию и.т.д. иои какую-то гарантию дают на ДВС?
Подскажите в какой надежной фирме можно купить контрактный двигатель 4м40 с нормальным ценником, а то фирм много, кому доверять не знаю?
Забыл написать, что еще уровень масла проглядел,-на щупе показывало норм, пока щуп не перевернул,потом глянул офигел одна сторона щупа мажет, а другая сухая, после этого добавлял 2-2.5 литра масла,правда потом уже после перегрева ДВС.
Подскажите перегрев двигателя всегда ведет к повреждению ГБЦ или бывает проносит?Я три раза нагрел пока до дома добрался,-пошел пар из расширительного бачка, кое-как до дома добрался, а на другой день запустил двигатель сильно обороты упали и дымить стал, чтобы тронуться надо было газ добавлять, проехал вокруг дома, аккумулятор сел-пропала зарядка, наверное провод повредил-изоляцию и не стало подзарядки от генератора, до этого плохо запускался ДВС пока не подогреешь, у меня стоит электроподогреватель на 220 вольт, подогреешь, потом с пол пинка запускался двигатель.Двигатель 4М40Т пробег 460000, правда не знаю, меняли-ли двигатель или нет на этой машине до меня?
