Somat
Весь контент Somat
  1. если купался, смотри суппорта передние
  2. торм. жидкость намного лучше отдупляет резьбу, у меня шприц с иголкой, удобно.
  3. а что значит подклинивание? как проявляется это ?
  4. пардон, ошибся. в общем самый большой.
  5. напомню, у меня симптомы были 25 и 43 ошибки при прогреве в районе 1000-2000 оборотов звонкий почти металический стук пропадала тяга после долгих поездок машина вообще не разгонялась повышенный расход черный дымок под нагрузкой
  6. Разъем B по легионовскому букварю, датчик темп. топлива, не помню точно контакты, в книге все есть, я все звонил, в том числе и от мозгов на обрыв при повороте руля не обращал внимания, сегодня проверю
  7. в общем решил проблему, перечитал дизельмасер у меня была проблема в плохом контакте датчика темп топлива, при этом купил новый датчик опережения, пришел к выводу , что сначала нужно прозвонить все мозги и разъемы, только потом уже покупать. датчик пригодиться, тк по отзывам он ломается, останется запасным ПС на разъемах какое то напыление , те контакты внешне не окислены, а контакта нет
  8. на драйве видел радиатор потолще, а казахстане кажишь делают, кто имеет опыт эксплуатации такого ?
  9. спасибо, сниму тнвд, просто не хотелось терять времени в надежде поменять по быстрому
  10. 1. снимал конечно. 2. из этой темы как раз, датчик купил zexel попробую еще раз перечитать.
  11. ребят, прошу помощи продублирую вопрос. где находится на тнвд efi - 43 Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска номер по каталогу 146650-7620. и самое главное можно ли заменить его не снимая ТНВД ?
  12. я в нете нашел картинку, вживую в руках не держал, поэтому спрашиваю.
  13. доброго всем. мужики подскажите где находится на тнвд efi 43 Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска номер по каталогу 146650-7620. и самое главное можно ли заменить его не снимая ТНВД ? на фото он вверху ?
  14. отвечу как обладатель турбового сааба, даже на нашем форуме пузотерок эта хрень для школьников, мою бензо турбину слышно и без него, сброс идет обратно во впуск по стоку, на делике и так шумов хватает от насоса, а тс хочет усложнить работу по определению лишнего в работе дизеля
  15. такая же беда, четкая зависимость от температуры, решение пока не нашел
  16. скидывай хоть морду, будем знать
  17. ты данные продавана то знаешь ?
  18. супер, как в вам присоединиться в сл. раз ? мне правда еще доехать до вас нужно, но я думаю не проблема.
  19. @Shadow from Omsk, ясно , проверю.
  20. мужики, есть вопрос читаю что масло давит из горловины у меня когда крышку открываешь, просто немного разбрызгивает масло, я так понял, что там цепь рядом, поэтому подкидывает, это нормально ? дыма нет
  21. @Kuhnar, что за кореец ? я не в теме просто.
  22. спасибо добрый человек, все подрубилось. странно что в букваре нет описания
  23. сейчас попробовал, ни фига, рычаг упирается и дальше хода нет. замечу я про режим 4LLc, который самый последний на рычаге. я уже думал что у меня PT, но пробовал 4вд на скорости, все подключает, не трещит и тд.
