Олег 1
Весь контент Олег 1
Привет всем! У меня была такая проблема! И решаеться она очень просто! Снимаешь панель управления на правой двери,отстёгиваешь все провода.После этого откручиваем блок управления зеркал.Разбираем его(вот тут акуратней пластиковые защёлки!) Снимаем плату и внималельно смотрим , обычно под кнопкой складывания появлюються окислы, для этого надо всё зачистить и промыть спиртом резиновую кнопку.Бывают случаи когда сгнивают токопроводящие дорожки(как это было у меня) Я проложил проволочки, после этих процедур всё собираем в обратном порядке и всё работает!!! Всем удачи! Надеюсь вам поможет!
Ты получил инфу или нет?
Привет всем! Я думаю что у тебя проблема с наконечниками рулевых тяг.
Сейчас порылся в книге и нашёл! Он стоит под панелью с левой стороны ,возле мотора отопителя,гдн-то за нижнем бардачком!
Я смотрел по схеме,но по наблюдениям он стоит где-то в салоне под рулём потомучто когда выключаешь зажигание,через некоторое время под рулём щёлкнет и стеклоподъёмники не работают
Мне жалко!( У меня раньше была девятка,до Делики)
Cейчас смотрел схему там стоят концевики в каждам зеркале( и 2 диода в каждом зеркале последовательно мотору кладывания) и стоит модуль электронный блок управления электроприводом боковых зеркал ( цитата из книги),там две рэлюшки. проверь может в них косяк?
Я так понял что рэлюшки срабатывают а толку нет? Ну если по размышлять ,то по моему питание на двигатель поступает по двум проводам? Значит меняеться полярность,следовательно должно стоять две рэлюшки. Может одна не работает? Cейчас попробую посмотреть по книге...
Привет всем!! Мужики,может кто знает сколько даёт импульсов датчик скорости на километр пути?
Спасибо за ответ! Я всё-таки попробую ! Только не так быстро,сильно занят на работе, просто я хотел узнать мнения людей по этому вопросу . И вообще много планов! Я вот хотел задать вопросик: Может ты в курсе сколько даёт импульсов датчик скорости на километр пути ?
Привет всем! Выкладываю вам на расмотрение устройство контроля свечей накаливания(правда примитивное) Может у кого есть другие варианты буду рад рассмотреть! Тут вот один парень тоже описывал один вариант: Питание которое выходит с рэле свечей подлючить на своботную лампочку на приборной панели(тоже полезное устройство!) Жду ваших размышлений! Что то не могу прицепить рисунок? Ладно попробую описать на словах: В цепь каждой свечи ставиться диод один вывод соединяеться с рэле, а другой со свечёй. Светодиод с гасящим резистором включаеться между массой и соединением диода и свечёй.То есть когда свеча обрываеться,загораеться светодиод.
Нет есть варианты попроще, если надо могу поделиться моими размышлениями!
У меня гараж возле базара,так что мне можно и пешком сходить(извени), я когда покупал мне сказали что ремни от Ауди подходят! Только не помню от какой.
Спосибо! Буду иска изоляцию!
Привет всем! Нет,это простой вариант! Хотя тоже не плохой! Ты будешь контролировать подачу напряжения на сами свечи. А я хочу что-бы контроль был на каждую свечу! Уже схемку накидал! Суть в том что на панели стоит 4 светодиода,каждый на свою свечу! То-есть когда свеча выходит из строя,загараеться светодиод на панели! Как идея?
Привет Мужики ! Есть задумка по вашей теме! Хочу сделать контроль свечей! Как вы об этом думаете?
Привет! Я взял старые и пошёл на базар и там подобрал ! Вот и всё! Проблем нет!
Мужики всем привет!!! Я вот тут про трёхполосные колонки писал! Так вот сегодня посмотрел и думаю не проклеить ли из нутри двери двери упаковочным материалом( с воздушными пузырьками) для звукоизолиции! И чтоб не дребизжало, Как вы думаете мужики?
А фотку блоков из нутри можно?
Сегодня динамики ещё прикупил на передок трёхполосные !На днях хочу поставить на передок и послушать как они играют!
Мне кажеться правильно сказал BMV69
Вопросик:А для какой цели хочешь поставить?
