vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Что ремонтировали то?
  2. @Амурский, а зачем мне у тебя брать?! я же не перекуп Мне они для ассортименту нужны в наличии)) Ну раз нет номеров, то и хрен с ними, будем оригиналы продавать!
  3. @wlas,под распылителем сначала MD 070717, затем MD 070718, обе медные. За сим тему закрываю)
  4. @mikka, ну а шкив то проверил, не разваливается? Плохо, что пропало. Жди когда появится снова и езжай в сервис, там помогут! Шаркать может всё. что угодно! Дистанционно никто не продиагностирует к сожалению.
  5. @blend,путаешь) Если универсальные свечи, то зазор обычно 1,1мм, причем его не надо регулировать! 0,4мм это диаметр центрального электрода на иридиевой свечке.
  6. Встречал на мицу , лампа ручника еще загорается когда тормозишь если перегорела лампа стоп-сигнала. На делике точно не скажу, не перегорали еще)
  7. @серёга благовещенск,ну кончено есть такая тема) http://www.delicaclu...ет-задняя-печь/ Все темы уже есть, ищите! Тема закрыта.
  8. Камсс-сервис, подобные темы существуют на форуме, например http://www.delicaclu...ки/page__st__20 Пишем в существующие! Тема закрыта.
  9. @santer69, в наличии хабов пока нет, под заказ пожалуйста! Цена немного повыше будет, срок неделя до меня. По заказам в личку пишите!
  10. @yurkaaa, по номеру кузова в цвет можешь заказать оригинал в интернет-магазах, 1500-2000р.
  11. Поздравляю! А че как партизан?) Первое место занял чтоли?
  12. @Максс, думаю что 12,5 это округленное значение. Те номера что я написал можешь заказать в любом инет-магазине , типа экзиста или автодока)
  13. Егор, ты то поймал хоть?
  14. @Максс,на самом деле все гораздо проще! Никакой проблемы нет и заказывать оптом тоже нет необходимости) Если уверен с выбором подшипника, то можешь поставить любой подшипник с индексом 6001 (размеры будут такие же), хоть российский. У koyo , например, это будет 60012RS. У NSK 6001DDUCM или 6001DDUC3E. По ним есть предложения в интернет-магазинах. ПЫС: Если не найдешь, можешь, ко мне обратиться - есть в наличии подшипники nsk - 100р.
  15. @andrej758,пиши в личку, посмотрим! ВИН напиши!
  16. @Демьян, ищи газы в расширительном бачке, печка не работает если есть прорыв газов в антифриз.
  17. @TOGIMURA,толщина меряется по ядру радиатора , а не по крышкам. Толщиной 50мм не бывает таких. На делику два варианта по толщине 16 и 25мм, покупать надо который толще. Из хороших бюджетных радиаторов на 4м40 можно поставить SAT MC000528, рубля в 3 обойдется. Вот только по толщине надо уточнить, я данные сходу не нашел. Только Termal не покупай, могут прислать под механику) А так Nissens или Ava, номера выше написаны. Они все сделаны в Китае и все алюминиевые)
  18. @simon, все есть, цены соответствуют. По заказу в личку прошу!
  19. @юрич62, свечи по номеру кузова (ВИН) 6-вольтовые: - MD092392 ,оригинал (керамика)- 1450р., такая цена на сегодняшний день. Другие , как показала практика, не живут) По заказам пишем в личку!
  20. @Валёк,едет бачок,оригинал ( ожидаю 19.12) - 3800р. Звони завтра,если нужен, тел. в подписи. @uran1969,есть батарейки, тел. в подписи. @BigMazi,пиши в личку, рассмотрим варианты. Не совсем понял куда масло? Если в АКПП, то есть оригинал Mitsubishi ATF SPIII - 250р./л.
  21. @Flyfisher,если передок подключается, а индикатор моргает, смотри датчик подключения (расположен на чулке передней правой полуоси). Вакуум тут ни причем, раз есть подключение и отключение. По щелчку проверь люфт в переднем кардане для начала: крестовина и шарнир.
  22. Супер- предложение для екатеринбурга: Аккумуляторы в размере D31R (ставятся на дизель, 1шт) с 50% скидкой. The Furukawa Batteries (Япония) -FB9000 125D31R 92 А/ч, пусковой ток 835 А - 8000р. 4000р.!!! Эти самые мощные у FB в нашем размере. Дата выпуска 08.11г.,поэтому и скидка. Но они полностью рабочие, только подзарядить перед установкой! Размер D26R (бензинка 1шт. /дизель 2шт) The Furukawa Batteries(Япония) : -SUPER NOVA 80D26R 68 A/ч (пуск.ток 590 А)256*169*221 (ДхШхВ) -4750р. 2700р.
