Весь контент KlimCD
дмитрий 33 А сам почему ленишься заглянуть в САРs ? http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25w/snpt1/heater-a-c-ventilation/heater-unit-piping/912548,912549/
Galopupenko Katalog est na saite http://www.japancats.ru/ Dostup s registraciey. Remkomplekt MB500811. PS Мил человек, нет ли возможности через Word делать сообщения на русском, а не на латинице. а то тяжко читается текст. Спасибо.
CrusaDER Володя, побойся Бога: какие 5 "явриков"? Три яврика за растаможку кузова всегда было.
ermac Вангую: смазка с пылью забила прорези в датчике. Смазки японцы не жалеют, ну, а пыль - наша, отечественная. Прочистишь прорези - датчик восстановит свою работоспособность.
Shadow from Omsk "Свет в конце туннеля" всё же есть и это радует! Инфа из комитета по Транспорту ГД: с фактическим запретом на замену кузова - погорячились. Бывает. Есть понимание данного рабочего момента. (Понятно, в чьих интересах это решение было принято до этого). Но в нынешней ситуации (кризис, грядущие выборы - нужен электорат) надо вернуться к прежним нормам, когда кузов, как раньше, ни чем не отличался от любой другой запчасти. Разумеется, с оформлением, изменений. А не как сейчас: пострадала зона таблички - машину в помойку, на запчасти.
ermac Вадим, мне кажется, здесь всё понятно: неисправность зависит от режимов 4 WD. Или датчик 4 WD , или блок управления режимов 4 WD. Кто-то из них выдаёт некорректный сигнал и "пугает" блок АБС. Самая АБСка ни при делах.
Виктор, как думаешь: коробочку MR117661 можно смело выкинуть. Лишняя деталь, видимо, в машине? http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/hsegf/chassis-electrical/relay-flasher-sensor/703956,703965/
- 4 ответа
- 1
Реле насоса АБС, реле клапанов - или нет питания, или массы. Такой вариант посмотри.
Твой светильник со второго ряда. Там он установлен задом-на-перёд. Поэтому надписи смотрят в другую сторону.
NSG Белый маркер, как раз, и предназначен, для нанесения трудноудаляемых надписей Мне помогла зубная паста и ластик. ЗЫ Зависит, на какой основе сделан маркер. http://markerpro.ru/about/kak-udalit-sledy-ot-markerov
Shadow from Omsk Конечно бывает, что японцы "жгут" и почище нашего. Но они не додумались, пока, вместо шлангов воткнуть трубки.... Всё усиление сводится к усиленной заделки наконечника шланга. А оплётка - сталь или нержавейка (кому, что по карману). Вот нашёл фотки.
Shadow from Omsk За такую "самодеятельность" с тормозной системой: в Японии предусмотрен не штраф. А Тюрьма, однако (реальный срок в тюряге). Жесть. Тормоза трогать - ни-ни.... Посадят. Вот они и нашли выход: армированные шланги ставят.
А я то голову ломал: за каким "буем" японцы ставят армированные шланги... Типа таких И денег просят за них не слабо https://injapan.ru/auction/d180226257.html Теперь понятно - безопасность - жизнь стоит дороже....
Для Булки дорестайл. Хром накладка на радиаторную решётку. Оригинал MZ568380. Для Булки рестайл. Хром накладка на решётку. MZ568639.
Mariia Дама на Булке: большой респект и уважуха! (Моя, к примеру, побаивается.... Хотя любит "прохватить" до АШАНа ). Какая машина была у вас ДО Булки?
На одном из автофорумов. Вопрос: У соседа HONDA ACCORD 85г. в. Так вот, что–то стал барахлить карбюратор — нет ли у кого–нить схемы его устройства или чего–то подобного. Спасибо! Ответ: 1985 год. На апрельском пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич… Потом были: Ускорение… Перестройка… каждой советской семье отдельную квартиру… борьба с алкоголизмом… Первый Съезд — Собчак, Сахаров… "Борис, ты не прав!"… моя первая свадьба… Павловская реформа… пустые магазины… ГКЧП… "Лебединое озеро"… Беловежская пуща… Борис на танке… Гайдар-Чубайс, новые деньги… танки на мосту, пожар Белого дома… опять новые деньги… биржи… ваучеры… МММ с бабочкой… черный вторник… первая Чечня… мой развод… вторая Чечня… дефолт… моя вторая свадьба… Путин… начался 21 век….ребенок в первый класс… тандем Вова-Дима-Вова… А у этой, мать её, Хонды только сейчас "что–то начал барахлить карбюратор…"
ПашикСПб С соседом хотели уже "сжечь" Рейндж: аналогичные были симптомы, а причину всё никак не могли найти. Грязь в блоке подогрева моторчика ХХ. А у тебя, думаю, герметик там....
ПашикСПб Ход мыслей такой: залитый герметик частично забил канал подогрева. Когда запуск на холодную - терпимо. Двигатель прогрелся - блочёк начал перегреваться, шток моторчика начинает подклинивать=маленькие обороты ХХ. Визуальный осмотр должен всё рассказать. Замерить можно только сопротивление обмоток моторчика ХХ. Подробности есть в Букварике. Но, как обычно, достаточно прозвонить - обрыв одной из трёх обмоток=моторчику белый пушистый зверёк (писец). Довольно распространённый дефект у Булок. ЗЫ Как вышло, что ремонт пустил на самотёк/мастеров и не знаешь о проделанных работах? Было бы что-то серьёзное (читай - дорогое) - от сервисменов просто так не уполз бы. Развели на ремонт. Хрень какая-то простецкая дурит. В ДМРВ уверен?
ПашикСПб Как поживает блок подогрева моторчика ХХ? Если танцевать от залитого герметика в систему охлаждения... ЗЫ Неплохо бы список уже проведённых проверок, а то "ванговать" долго будем
СергеевСергей Я, почему-то, не удивлён (твои цены - вне конкуренции). NSG приношу извинения за дезинформацию.
NSG Новые с магазина запчасти - всегда Космос... (номер запчасти ты нашёл правильно). Напиши в личку СергеевуСергею http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/8689-sergeevsergei/ : у него таких светильников - штуки три, никак не могут обрести хозяев .
Рук Надеюсь, что это знаешь: с Монтеровским 6G72**** у нас только ДВЕ общие детали: болт шкива КВ (одна из двух модификаций) и пробка поддона картера. Я к тому, что их опыт к нам не относится. ЗЫ Если можно, измени в своей аватарке РЕ6W на правильную маркировку. Видимо, случайно описался...
Ацкий розжиг! (не удержался) Рук Делов там: снял-поставил. И всё. Вот сам смотри… Коробку снять-поставить, поменять колокол. И всё. Что, не едет? Ах ДА, кардан задний надо поменять. Ну, там делов: снял-поставил. Что, не едет? Ах, ДА, у AISIN нет мозгов. Поменять блоки управления. Ну, там делов: снял-поставил. Что, не едет? Ах, ДА, проводка салона другая. Заменить, распотрошив весь салон по передку. Ну, там делов: снял-поставил. Что, не едет? Ах, ДА, с мозгами движка не стыкуется. Поменять блок управления. Ну, там делов: снял-поставил. Что, не едет? Ах, да, коса под капотом другая. Поменять косу. Делов: снял-поставил. Что, не едет? Ах, ДА, движок с проводкой и блочками управления не стыкуется. Заменить двигатель на дорестайловый. Делов: снял-поставил. Между делом, наверняка, удастся сломать ещё что-нибудь… Это учитывать не будем. J Что, поехала? Спотыкается, ошибки выскакивают, работает через пень-колоду. Но ЕДЕТ. У тебя: дыра в семейном бюджете, куча запчастей, тебя узнают в лицо в ТК, всю зиму ты прожил в гараже, в Булке не осталось ни одного болта, за который бы ты не подержался. Но, зато, в твоей машине стоит коробка AISIN.
