Uksus
Весь контент Uksus
  1. тетрагидрофурфуриловый спирт
  2. Не, это скорее всего ТГФ, в авиации пользуют для добавления зимой в керосин - связывает воду. Кроме этого полезного качества, ТГФ еще и очень ядовита, мастерски разъедает резину (т.е. сальники и остальные части ТНВД сокращают свой ресурс) и силуминовые сплавы. Естественно, что явных проявлений этих свойств не увидеть быстро - все происходит меееедленно
  3. Всем спасибо! Займусь подвеской в ближайшее время
  4. Как можно проверить, что из перечисленного сдохло? Раскидать подвеску и проверить на люфты?
  5. У меня в гараже +20С, какие уж тут морозы? Выезжаю с гаража и слышу поскрипывание... А кроме сайлентов там есть чему еще скрипеть?
  6. Всем привет! Дня два назад появился какой-то скрип спереди. Проявляется при раскачивании машины на ямках. Что проверить? Может кто уже сталкивался и подскажет? А то всю подвеску раскидывать и дефектовать как-то страшно...
  7. Uksus
    Стеклоподъемник
    Всем привет! Левый стеклоподъемник зимой отказывается работать, мало того - в теплом гараже (+10С) несколько дней машина стоит - все-равно не работает. Наступает лето - работает. Кто сталкивался - где грабли? С уважением, Андрей.
  8. Paganel, спасибо огромное! Я тебе в личку скину все. Всем спасибо большое за понимание :: С уважением, Андрей.
  9. Всем привет! Никак не могу купить комплекты регулировочных шайб для форсунок и шайбы (ляминивые с дырочками) под обратку. В нашей деревне можно только через какой-нить экзист, но там предлагают эти шайбы - оригинал - цена зверская. Может кто-нить поспособствует с приобретением где-нить в Иркутске, Владике, Новосибе, Тюмени, Е-бурге и с переправкой? С уважением, Андрей.
  10. Даже не знаю... Может быть, имеется в виду - аналог какого-нибудь моста, для которого по их каталогу есть диффлок? Ну, типа Пыжиковский или еще какой?
  11. Все понял, спасибо большое! А кто-нибудь уже поставил себе на Делику такой? Как впечатления? Насколько проблематична установка в гаражных условиях? Я позвонил дилеру АРБ в Екатеринбург - говорят, что надо тип моста узнать, по каталогу напрямую не пробивается у них. На передний мост можно такую штуку впихнуть?
  12. Что, прям для Делики есть такие готовые - взял и поставил???
  13. А сколько может стоить бампер старого образца на разборе?
  14. Всем привет! У меня Делика в 35-м кузове 99-го года, вместо кенгурина там пластиковая фигня на бампере. Мне не нравится - хочу нормальный кенгурин, как на предыдущих деликах шел. Форма бампера отличается, думаю, что проблемы будут с установкой. Кто-нить занимался этим?
  15. Моя проблема с расходом и туповатоватостью машины решилась так: Отогнал мастеру машину и он проделал вот что: 1. Клапана были сильно зажаты - отрегулировал 2. Форсунки лили ВСЕ - отсечки совсем не было (из-за этого наверное и горели свечи) - прочистил. 3. Угол впрыска чуточку раньше сделал 4. Холостые подрегулировал (какой-то автомат холодного пуска там или что-то в этом роде) Сейчас и приемистость нормальная и запускается хорошо и не жрет солярку по-самолетному.
  16. Но ведь жрет-то сильно даже на холостых Объем ОЖ не уменьшается - вряд ли она попадает в горшки. Еще симптом - запуск на холодную (даже при -10) требует топтания педали газа, иначе - пуск и глохнет. Это нормально? Просто это мой первый дизель и первое авто с АКПП...
  17. Тоже проблема с расходом - около 22л на 100км жрет. Черного дыма нет вообще, постоянно белый. Фильтра все поменял. Что стоит проверить в первую очередь?
  18. Свою Делику P35W брал на аукционе, после пригона обнаружился отвратительный запуск при -10С, полез смотреть свечи. Свечи стоят почему-то NGK, две из них дохлые. Может во Владике кто-то успел уже залезть и свечи подменить???? Полазил по каталогам, вроде нет аналогов у NGK, а джапы вряд ли станут ставить левак.... NGK Y377V
  19. Всем большое спасибо за подсказки, все почитал, вроде разобрался. Облазил всю машину - подсоса НЕТ... Придется самому делать вывод от педали.
  20. Всем привет! Вот и я дождался - купил-таки Делику! Взял с аукциона с пробегом 36 000км Вопросы: 1. Есть ли подсос ручной и где его искать??? 2. Ставил кто-нить автозапуск по таймеру или по температуре? 3. Хочу поставить фаркоп толковый - подскажите как лучше сделать его? 4. Защиту на ковш радиатора ИМХО надо делать, может у кого есть размеры/выкройки? Или готовая есть в продаже? Всем спасибо С уважением, Андрей.
