Читинец
Весь контент Читинец
Все как говорится "Факир был пьян и фокус не удался" Ремонт с первого раза не удался причины описал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3887-процедура-замена-цепи-грм/page__st__240 Может на родной ветке у кого какие мысли есть? Все прочту и обдумаю! Не стесняемся подключаемся.
Решил и я сменить цепь со всеми хохоряшками кроме звездочек. Действовал все по инструкции из раздела Ча Во. Выставил метки и сверился со своими контрольными которые нанес предварительно. Завел с пол пинка. Стуков, скрежетов и шелеста не прослушивались. После прогрева двигла на рабочую температуру давануло масло из под гидронатяжителя (ГН). Быстро заглушил сам. Открутив его двумя болтами и вынув я ахерел . Шток вылетел с пружиной с корпуса ГН. Корпус лопнул продольно в месте защелки. Посветив фонариком увидел что на планке натяжителя упорное место штока все раздолбило аж указательный палец залазит на 7-8мм. После установки гидонатяжителя во время замены цепи проверял два раза что защелка снята и цепь натянута. Двигатель после сбора прокрутил раза на четыре пока выставлял метки и раз пять полностью в сборе. Такой же случай описан в посте №89 данной темы (Кстати Деликовод тоже из Читы ) Кто может что подсказать в чем оказия. Заранее спасибо!
Куплю в рассрочку за умеренную цену рабочий насос гидроусилителя руля на 4м40. Предложения по телефону. Оч нужно.
Сегодня встаю на ремонт! В планах: 1. Замена цепи ГРМ с комплектом хохаряшек. 2. Замена расширительного бачка (мелочь но все таки надо) 3. Замена жидкостей (тосол, масло и т.п.) 4. Замена тормозных колодок 5. Настройка угла впрыска (зажигания) ТНВД 6. Попутно проверка всего что откручивается при замене ГРМ - чистка, промывка, дефектовка) 7. Замена фильтров - воздух, топливо, масло 8. Замена замка задней двери. 9. Ремонт Насоса гидрача. 10. Демонтаж компрессора кондея - за ненадобностью. 11. Осмотр передней ходовки и рулевой рейки - подклинивает при повороте на право. 12. Проверка датчика температуры который в схеме включения реле свечей накаливания. На все про все времени с 16-00 24.04. и до 23-00 26.04. Пожелайте удачи!
Всем спасибо! Всех с прошедшими праздниками!
Други я не могу с 16-30 08.08. по 22-00 10.08. расписано все по минутам. (Дача, семья, работа, дела насущные)
АНТОН с юбилеем 1000 сообщений!
По крепежу и по форме разные у дизелей с 4м40 и старекса
Антон лови и мои поздравления! Счастья удачи чемодан денег!
Александр если спереди щелкает то может рулевые наконечники и шаровые на рулевой рейки, шаровые, салентблоки на рычагах, есть еще подшипник в удлинителе переднего моста правой полуоси в (стоит только справа, слева подшипник сразу в редукторе), стопорные кольца в хабах или заглушках слетели или зазор большой, салентблоки на балке коробки и т.д. и т.п. и см. наобороте
Друзья меня не будет с 02.07. по 27.07.14г. еду в санаторий на юга лечить ребенка. Если связь будет буду выходить периодически.
я туточки каждый рабочий день
Роман молоца 1 место взял. Пусть знают наших. Видел походу я этого Москвича когда с рыбалки с Усуглей ехал стоял на федералки или ошибаюсь.
Александр про отдых, охоту, рыбалку, грибы и ягоды +1 я тоже такого мнения и действую аналогично - терпеть не могу при подбных случаях что б в радиусе 10км еще кто-то находился и машина напрягается только в данных случаях.
я у себя вылечил после замены тнвд регулировкой подачи топлива болтом сзади на тнвд (только туда подлазить мать их за ногу этих самураев) + поставил чуть попозже зажигание (привернул тнвд где-то на 2мм), ну если не поможет съезди на пьяную (олимпийский проезд) к спецу Камсс-сервис по нему отписывался хвалят его все очень. А так по всем признакам плунжер устал. Расход по городу не более 15 литров у меня.
Уважаемые мы в этом году на день города колонной поедем? а то меня с работы на демонстрации от предприятия блатуют.
ау кто еще едет??? Михаил походу надо обзванивать
Григорий по моему Дмитрий (Камсс-сервис) имел ввиду клапанок который стоит на термостате, ты когда ставишь термостат в корпус он должен быть строго вверху, через него травит при избыточном давлении и когда останавливаешь двигун, у меня он был закисшим- результат залип термостат, разрыв верхней крышки радиатора, и оторвало патрубок с радиатора на расширительного бачка. Ты когда термостат ставил ты его правильно воткнул???
я так понимаю едет пока Рома_Чита, Читинец, Теоретик, Orlik и все?????
Михаил я за тобой в очереди
Если конец не наступит или что-то в том же духе то я буду с семьей . С меня стегно из барана в виде замаринованного шашлыка целого барана к сожалению мне не добыть не сезон
Мужики хелп надо надыбать сюжет вести Чита о нашем пробеге. На сайте у них в архиве отсутствует. Как найти? Надо очень.
