SHERIFF
Весь контент SHERIFF
  1. Разница в вибрации практически не заметна! Снимал - пол года ездил - "прислушивался" - чуть жоще работает двигатель... Больше напрягала мысль, что эти балансировочные валы должны тоже смазываться маслом а при "покойном" стиле работы (без кручения) сальники должны пропускать смазку... только эта мысля - уж не знаю на сколько правильная - и заставила поставить ремень балансира на "родину"...
  2. У нас продаются китайские и недорого... Надуваются от выхлопной трубы... Но если машина на склоне - кузов скатывается с этого домкрата и норовит ушатать окружающих! Только для ровного грунта. А с другой стороны - если застреваешь то в луже или месеве - а там как раз ровно хотя такой "падушка-домкрат" в грязь под машину сложно засунуть...
  3. В планах поставить монитор 7" на подобие такого (см .фото) Мультиметр мешать не будет!
  4. Так как на моих "булочках" вместо "башни" с кренометром-вольтометром-хренометром (а именно hermometr - первая буква "подстерлась" ) была малополезная полочка, возникла необходимость в поисках альтернативы... В поисках альтернативы нашёл ЭТО - см. фото. внутренний градус берётся с корпуса (прорези слева сверху) а внешний вывел на длину провода в район среднего крепления водительской двери внутри крыла. Встроена сменная батарейка от материнской платы (5V) -подозреваю будут проблемы в холода... Она поддерживает показания времени и температур при выключенном питании авто. Есть переключатели типов показаний (С/F) два цвета подсветки - розоватый и голубоватый. И даже память на самую низкую и высокую показаний температур! При падении напряжения ниже 12 издаёт пищащий звук и меняет цвет индикатора с зеленого на красный (правый верхний угол). Специально "наклеил" как козырек над упралением авто системой: даёт тень на монитор управления сенсорным кондером. Ссылка на Тайвань: http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-digital-clock-with-in-outside-thermometer-voltage-measuring-bar-for-vehicles-35152 Кстати очень рекомендую сайт - надежные поставки!
  5. Да-да-да - спросите у Шерифки! "Давайте спросим у попугая" Мульт Киргизы тусуются тут: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=186&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all&st=80 там и NeX есть и другие... Про россиян на Иссык-Куле тож моного слышал - что именно РУ трясут - зуб у киргизов на Рассею! Сам собераюсь в середине лета на чудо-юдо-озеро, но пока не определено время... Кстати в Июле собераюсь(ближе к концу) на Боровое! Рекомендую! ПС: вот диалог: http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4889784
  6. На мой взгляд тут надо уточнить какая автоблокировка: от сигналки или штатный пульт центрального замка! У меня типа родной - ну я надеюсь . Так у него такая-же "особенность": если откроешь с пульта (штатного) и не вставишь в гнездо ключ - машина через минуту блокируется... Я считаю это полезным! а если ещё и второй ключ на связку со всеми ключами повесить или к примеру за брызговик заховать, так даже очень всё будет корошо!
  7. Эволюция маньяка:
    04.05 1993 4D56 Р35 АКПП SuperExeed
    06.08 1998 4D56 Р25 АКПП Lift 7"
    03.10 1996 4M40 PE8W АКПП
    04.11 1997 6G72 PD6W AKПП
    1. SHERIFF
      SHERIFF
      04.10 1999 6G72 PD6W AKПП Jasper ARB
  8. Про D:5 - отдельная тема - я считаю что вместо ветки про паджеры лучше б ветку D:5 зделали - но это моё мнение... а про "воткнули" - скажу так: очень сложно найти фото четырех машин в разных кузовах чтоб они были сфотаны в одном ракурсе (под одним углом) с одинаковой точкой освещения... Поверьте долго парился подбирая и кстати идеального коллажа не получил (если присмотрется)... Не судите строго... А в общем я даже влюбился в этот скин - лаконичен, практичен и светел...
  9. Скин (оформление) меняется в самом нижнем левом углу форума... Про изменения: я могу только шапку поменять, по цветам оформления сложнее - так что не взыщите брацы. Ну и типа подарок к шестилетию... ура!
  10. Сегодня на Байсерках к 11.00 на самой нижней поляне... Великом!
  11. Темерлик - красивые места - но туда только с ночевой ехать - а не все (как и я) могут... Можно даже поближе... Предлагайте!
  12. Вот и моя история - как я искал данные по одной машинке. изначально имеем вин код: PD6W-0301639 1. Идём на http://mitsubishi.epcdata.ru/delica/ получаем Delica Space Gear - комплектация NSEGE1 XR (Sunroof), 4CA/T Полный номер кузова PD6W-0301639 Опция 25J Экстерьер A5UG Интерьер 57H Дата производства 1997.11.3 2. Далее на http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica ищем PD6W XR Sunroof самое похожее: http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9663/ 3. Идём в гугл и ищем PD6W-NSEGE1 XR http://www.google.kz/#hl=ru&biw=1440&bih=684&q=PD6W-NSEGE1+XR&aq=&aqi=&aql=&oq=PD6W-NSEGE1+XR&fp=257cc27b709211ca кроме всего прочего находим такое: http://www.paradigma.kz/projects/vpi-site/index.php?part=catalogue&model_id=298 ищем 1997.07 PD6W XR Sunroof получаем: http://www.paradigma.kz/projects/vpi-site/index.php?part=catalogue&mody_id=29067 опять таки в результатах гулга есть: http://catalog.autotom.ru/mitsubishi/delica/ Выбираем своё и: http://catalog.autotom.ru/mitsubishi/delica/1997_7/17172.html 4. Обрабатываем накопившуюся инфу и делаем выводы ЛСД - нет! Вот такое расследование... И не забывайте - ссылки имеют свойство устаревать и "кануть в лета"... смотрите на даты размещения ссылок!!! вот ещё в гугле нашёл: http://www.impex-jp.com/parts/MITSUBISHI/DELICA+SPACEGEAR/PD6W/E-PD6W-NSEGE1.html тож пригодится! И так далее: http://www.mitsubishi-delica.info/specs/1997_jul/specs_space_gear_xr_twin_sun_roof_modif3/ и ещё http://smalljp.ru/catalog/index.php?mrk=1040&mdl=2008&step=3
  13. Итак - потихоньку делиководы соглашаются с моим предложением совместить полезное с полезным и сдобрить приятным: отметить днюху клуба, поохотится на степной гриб и пообщаться! Где?!: пока не в Караганде но на Баканасе.. Когда?: не определено но ориентировочно с 30апреля-1мая - тут как решим! Пишите и предлогайте! Денег за участие не возьмём!
  14. Мне понравился раскрас одной делики, продаваемой у нас в Ате... http://kolesa.kz/a/show/2517164 Очень грамотно и сбалансированно по моему - видно - есть вкус и чувство "ритма"... ПС: пишу немного не в тему - не про решотку - но... Фото выставляю т.к. объява в конке концов "уйдёт"
  15. Не забывайте что есть завод СМС где делают леворукие "делики" и там у них много всяких причиндалов... вот мои любимые места: Ебэй Гонконг: www.ebay.com.hk 800HK$=100$ Ебэй Тайвань: www.myday.com.tw Калькулятор конвертации цены в одной валюте на наши или другие какие-либо.... очень полезно когда шаришся по нижеуказанным поисковикам... http://www.dhl.kz/ru/tools/currency_converter.html Вот например в Гонконге буковки на накладку бампера L400: http://cgi.ebay.com.hk/Delica-FRONT-MITSUBISHI-FOR-BULL-BAR-DECAL-CHROME-NEW-/250803254143?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6509f37f (со временем ссылка может устареть...) и ещё всякой всячины (не только обвес): http://shop.ebay.com.hk/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A2396&rt=nc&_nkw=Delica&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=2 Вот ещё штуковина - для чего не понял: http://cgi.ebay.com.hk/New-Mitsubishi-Aluminium-ChromeBoss-Kit-For-Delica-/400109808264?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d28672a88 Вот наклейка букв ДЕЛИКА на задную ручку: http://cgi.ebay.com.hk/Delica-DECAL-FOR-REAR-TAILGATE-IN-CHROME-MITSUBISHI-new-/250797030301?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a64aafb9d Звёздочка на саблю: http://cgi.ebay.com.hk/Mitsubishi-Soft-Glow-Emblem-Delica-Shogun-Lancer-Paj-/170628301241?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27ba3d41b9 очень недорого... короче - инет вам в руки! если оттудова растут... Я кстати из самого крупного лесницу на делику с высокой крышей заказывал, та что по центру с ручками и вниз расширяется - приехала - лежит - ждёт заветной минуты... недорого! Спойлер новый на высокую крышу тож приехал оттудова же...
  16. Была такая-же проблема на кирпичике - тож два года или более бился - тож пневмоинструмент не брал... я уже забил... но появился старый добрый технарь дядя Миша - реально золотые руки и уникальная порядочность... Вот он руками и длинным воротком открутил таки эту гайку... Если нужно постораюсь ему позвонить и спросить в какую сторону крутил - но было это два года назад.. кстати вроде есть даже фотки той процедуры... удачи!
  17. Вчера заменил слева игольчатый подшибник (оргигинал за 2500тенге ~ 16баков) и всю внутреную гранату - сперва оказывается сам стакан внутренней гранаты не поменяли... Всё ушло - пока провожу испытания... Больше склоняюсь именно к стакану внутненней гранаты... или её же зубцам... Будьте очень окуратны с этим игольчатым подшибником - мелкий и хрупкий! Всем спасибо за мысли... Про трещащую обшивку тож думал... Кстати в догонку: при "испытаниях" поставил обратно старые родные хабы-заглушки вместо ручных китайских - ощущения очень неприятные - машина стала тупее и шумнее - ОЧЕНЬ большая разница в ходовых ощущениях - так что рекомендую НАСТОЯТЕЛЬНО ставить ручные хабы!
  18. Сразу оговорюсь - использовал поиск.... Вводные данные: Делика-булка 96, ручные китрайские хабы АСИН... Про эту ситуацию я и упоминал в моём "открытии" в этой теме: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14040-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/ Проблема стала возникать постепенно: сначала если входишь в правый поворот (выкручивая руль до упорав право) при полной двигательной нагрузке (на ходу в горку) стал появлятся елезаметный треск слева в районе левого переднего колеса. Проехав некоторое время по прямой (до ближайшего светофора) треск сам собой "уходил". О характере треска: почему-то тип и звук треска мне постоянно напоминает устанавливаемую в детстве на велосипед трещётку из открытки и прищепки... (сразу прошу шутки в направлении "Делика это типа великА..." и т.д. не отпускать!) По началу я даже решил что это брызговик за что-то задевает и даёт такой "трещащий" звук... Но постепенно звук и проблема проявлялись: звук трещётки стал продолжаться дольше и более "уверенно"... На сегодняшний день ситуация такова: при отключении передка проблемы и звука нет, что даёт возможность искать проблему методом исключения: заменил левую гранату в сборе целиком (другой бэушной) - не помогло, заменил передний мост с редуктором (не заменив правую гранату) - не помогло... Заментил (вернул старые родные) хабы с ручных на автоматы штатные - не помогло... Всё это заменил по совету "спецов"... Теперь опять рекомендуют заменить гранату слева - типа та тоже с такой-же проблемой была... Звук треска проявляется только при движении ВПЕРЁД и только при движении на ПОЛНОМ приводе! звук увеличивается и уменьшается при увеличении нагрузки на мост - ускорении. При отключении передка иногда появляется "тупость"(притормаживаемость) движения и управления (поворачиваемость машины) пока окончательно не отключится передок!
  19. Вот Вы смеётесь а я лично видел делику практически с душевой кабиной - см.фото - вообще была уникальная делика-булочка: на рессорах (но не карго) и средние и задние сиденья раскладывались в идеально ровную поверхность - были не стандартные...
  20. Это уже другое - дальнейшее направление - так называемый КЭМПИ - жилой дом(комната) на колёсах. По этой теме я могу долго и увлекательно говорить и показывать - как фото так и фидео как на кирпичи так и на булки и теперь даже на Д5...
  21. Указанные вопросы мне? От себя по вопросам - ящик между передними сиденьями для меня не приемлем, я точно знаю что в каких отсеках лежит, аварийные "примочки" у меня лежат или с краю или отдельно...
  22. Эт было бы.. если бы не бы: у нас в КЗ в техпаспорте указанно количество пассажирских мест и если оно не соответствует машину на штрафстоянку - типа "пееоборудование" - одно время меня каждую неделю гаишники останавливали и перещитывали - и именно делики проверяли! А про дальние дороги и безопасность: я туда и не сажаю народ в дальние поездки - там только скаб и "живёт"... Такая вот политика партии! Иногда тебуется на небольшие расстояния полный салон пиплов возить (свадьбы и другие общественные мероприятия) - это и не даёт просто выкинуть сиденья и изменить количество в техпаспорте...
  23. Вот спасибо! Доходчиво и очень важно! Значит если машина(булка) с ручными хабами не едет при включённом передке и отключенных хабах значит каюк фискомуфте? Так - теперь такой вариант: хабы включены, передок включен - подходит какой-нибудь обалдуй на стоянке и отключает хабы - машина покатится?! Блин страшно и подумать!!!
  24. "... а вот за что люблю ковбоя..." вот за что люблю форум... Нифига не понятно но москичей всёж зацепили! Итак - подитожим: при режиме Р колёса(задние и передние) от кручения здерживает двигатель? (сейчас меня "сожрут" за такое утрирование...) Пусть даже в переднем отключены хабы - задние колёса всёж должны здерживать?! и для идиотов (типа меня) попроще - без дифофв и вискомуфт... почему возможно качение в данной ситуации (см первый пост)? ПС: нет возможности сейчас в снегу идти и эксперементровать с кручением заднего колеса! ППСС: всёж ответьте те кто сам использует ручные хабы: при заблокированном передке и хабах в положении FREE трогается машина или нет (при D)?
  25. Итак: есть машинка (угадайте как называется ) 96 года дизель... Установленны ручные хабы аля АСИН... Вчера решил проверить неприятное ощущение и отплючил хабы в положение ФРИ... Сегодня супер гололёд: решил включить полный привод и сафсем забыл про "ручное" доподключение в положение ЛОК: в итоге: полный привод подключён - на панели передние зелёненькие - в то же время на хабах = ФРИ... Поехал до мусорки, остановился - ручку в положение Р, добегаю до контейнеров, выбрасываю пакет, оборачиваюсь - машина потихоньку катится - именно не скользит - там нет льда - а катится! Прыгаю в авто и смотрю на датчик скоростей - горит режим Р... Потом догоняю, что хабы не заблокированны... Дергаю ручной тормоз, выхожу и блокирую хабы (в положение ЛОК)... Итак - вопрос знатокам: КАК ТАК?! Люди говорят - что я вообще бы не тронулся - если бы хабы были ФРИ а передний привод включен?!
