Девяткин
Весь контент Девяткин
Слушай не могу рассмотреть на фото датчик я так понял это на давление турбины или нет если да то в каких величинах шкала (кПа или БАР)
у меня подобное было на Тойоте Дюна переезжал по переезду переключился с 3 на 2 иве машина как вкопанная рычаги двигались а машина не ехала в итоге сняли коробку первым делом проверили диск сцепления получилось он разорвался
Ну уж не три раза у нас китай стоит 50 р а японская 350 так что как минимум в 7 раз
Кстати попутно вопрос когда на зимних каникулах делал авто хотел снять рессоры проверить салентблоки и прокатать но увы и ах вытащить (выбить, выдавить домкратами) болты так и не смог что я только не делал и житким ключем лил и уксус и т.д. КАК ВЫТАЩИТЬ ЭТИ ЗЛОПАЛУЧНЫЕ БОЛТЫ при условии того что они зарживели насмерть. Конечно можно их болгаркой срезать но уж больно не хотца так грубо.
Я на зимних каникулах снимал и подваривал подношку салонную конечно видон после сварки у нее еще тот был взял болгарку щеточку металическую на нее, 30 минут работы и вся подношка от старой краски очищена до металла потом взял грунт и загрунтовал а поверх того покрыл краской на два слоя из балончика прям в гароже без всякого нагрева блистит нормально все равно эти подношки постоянно где нибуть да обдиреш Причем брал обычную китайскую краску в балончиках по 50 р.
вообще торсионы очень долговечны на моей памяти только два торсиона лопнуло один у знакомого пацана он по пьяне на корягу налетел а второй лопнул у отца на грузовичке ехал со скоростью 30 км. по асфальту и он лопнул ни стого ни ссего. Конечно если их до предела натянуть то могут илопнуть.
Я б тоже хотел многое что установить но вот в чем проблема у нас на Сахалине такого ни чего не продается единственно купил указатель давления масла и датчик масла то УАЗа и все больше ни чего так и не нашол Мож кто посоветует от куда можно заказать Посмотрел вродебы ничего сложного но вот еще бы японский знать тогда просто класс был бы
Присоединяюсь к мнению 'Alex_DV'нестоит менять вкладыши если они неимеют задиров, коленвал не рисованный и давление масла в норме. Я считаю б/у японское (прикатанное) как минимум в два раза лучше нового неизвестно какого производителя.
Ну не сказалбы что все это фигня у меня такой приборчик уже как два года и всегда говорит правду и по потреблению и по акуме
У меня была подобная ситуэйшен тоже не мог открутить в гараже поехал на эстакаду посадил помошника за руль сказал жми что есть дури на тормоз а я крутить полез в итоге полный ноль тоже думал что резьба левая но потом вылечилось легко взял головку одел на гайку три удара молотком и все пошло как по маслу так что против лома нет приема! Молоток всему голова!
В принципе, если логически размышлять то действительно нельзя но не зря же есть поговорка заставь "Дурака богу молится он себе лоб расшибет", А так же от усилий можно и стекляный Х...... сломать . Поэтому в жизни иной раз такое бывает что ни какой логике не поддается
Спасибо огромное за тестирование Номер сотового 8-914-764-14-47 звони в любое время но желательно заранее скинь свой номер так как на незнакомые номера бывает не отвечаю. Что за нюансы????? Какие вопросы? Задавай отвечу безпроблем!!!
У меня стоят на колесах хабы автоматы и чтоб погасла лампа надо сдать на зад попробуй мож и у тебя ток же
Оказалось что просто провод на датчике топливного фильтра подломался уже отправили почтой новый датчик с Сахалина в Питер Так что огромное спасибо всем за помощь
тут я с тобой целиком и полностью согласен у меня один раз оборвало шаровую на ниссане скорость была около 70 по грунтовке конечно мало приятного а вообще я больше 80 стараюсь не ходить так как не очень люблю скорость.
Привода могли не встать на место если нечайно перевернули латунные шайбы на приводах у них есть спец проточка и если перевернуть эту шайбу то привод не встает на место ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Ну и уже описали что мог разрушиться игольчетый опорный подшибник привода (стоимость оригинала 650 р)
Спасибо всем вот запарился то точно этож про фильтр сегодня отошлю ответ сестре и теперь отвечу на некоторые вопросы Roxer А кстати, почему А/Т Темр то светится на фотке? Потому что фотал на своей машине а она (лампачка) горит только когда включено зажигание а когда завел гаснет впринципе так и должно то быть а горит у сестры поэтому и сфоткал у себя. Lis прав. Evgen41 Контролька похожа на ту которая говорит о наличии воды в топливном фильтре,но она должна быть оранжевой,а на фото она красная. Или это отсвечивает от соседней лампочки? Вот почему то я и сразу не сооброзил так как на тойотах энта лампочка оранживая а на митцу почемуто красная. kva Да может быть и красной у меня красная а уровень масла в движке желтая. а у меня и уроветь масла красная
Да красиво кинули кстати я в магазине видел шаровые новые японские по 2600 хоть я и люблю свою машинку но всеже 10000 за четыре шаровые несмог выкинуть.
Так вот я и думаю вобще до скольки расчитан сам цыферблат хочу попробовать салонный датчик нагреть и посмотреть Правда пока все руки не доходят
Ребята что то совсем запарился проблема не у меня а у сестры что в Питере живет вчерась подъезжая к дому у нее загорелась контролька (См. на фото контролька та что около А/Т TEMP) я думал что это контролька радиатора и в нем соответственно мало тосола ей (сестре) про это сказал она проверила тосола хвотает, температура двигла в норме подскажите в чем проблема я вот думаю что может быть слитела какая нибуть фишка. И вообще о чем информирует данная контролька
