AL077
Весь контент AL077
  1. Подскажите имеется ли в моторном отсеке круглой Делики реле подушки безопасности, где расположено применительно к описанию неисправности и как выглядит: в районе правое крыло - водительская дверь были слышны щелчки как будто что-то замыкает, после этого на панели стала гореть и не гаснет красная лампочка SRS.
  2. Прошу помочь советом и описанием порядка снятия руля со встроенной подушкой безопасности на круглой Делике, как снять декоративную пластину подушки на руле? Дело в том, что сигнал работает не постоянно т.е. то работает, то нет, подозреваю что отсутствует контакт для этого хочу разобрать или снять руль.
  3. GSN и всем кто не обошел мой вопрос стороной спасибо! Надеюсь с Вашей помощью я все-таки решу возникшую проблему(автосервис ближайший 600км). Обрисую ситуацию подробнее: автомобиль пришел из Японии конструктором, я присутствовал с момента его прибытия в Россию, сборка проводилась на моих глазах(до этого у меня был Space Gear PF8W-длинная). Лампа SRS загорелась с момента пробега в России где-то 3000км, при чем ее загоранию предшествовали щелчки в районе правое переднее крыло-место водителя (как будто замыкались-размыкались контакты)возможно под капотом стоит реле но как оно выглядит не знаю, после этого спустя недели три (пробег 1000км) начались проблемы с сигналом, сегодня опять пробовал после вращения на 270 градусов в обе стороны сигнал звучит, при нормальной езде и рулении - пропадает. Кстати как снять руль, декоративная пластина как крепится, вижу 4 установочных отверстия, но что там гайки, саморезы или клипсы не пойму?
  4. А как снять руль, чтоб не сработала подушка?
  5. Уважаемые с Новым Годом! Прошу совета по устранению неисправности или определению ее причины, вопрос в следующем: при уличной температуре до -10 звуковой сигнал работает нормально, а при ее понижении (у нас доходит до -37) работать не хочет или работает лишь при определенном положении руля. В чем причина? Дополнительно сообщаю авто пришел конструктором из Японии, собирался на моих глазах. Лампа SRS загорелась с момента пробега в России где-то 3000км, при чем ее загоранию предшествовали щелчки в районе правое переднее крыло-место водителя (как будто замыкались-размыкались контакты)возможно под капотом стоит реле но как оно выглядит не знаю, после этого спустя недели три (пробег 1000км) начались проблемы с сигналом, сегодня опять пробовал после вращения на 270 градусов в обе стороны сигнал звучит, при нормальной езде и рулении - пропадает. Кстати как снять руль, в поиске не нашел, декоративная пластина подушки как крепится, вижу 4 установочных отверстия, но что там гайки, саморезы или клипсы, защелки не пойму? Да и с подушкой хотелось бы разобраться, может хотя бы отключить ее, а то сработает произвольно и не известно в какой ситуации.
  6. Подскажи где разъем компаса, тоже поставил башню на моей не стояла, разъем амперметра и подсветки кренометра нашел, а на компас нет.
