Самоделкин
Весь контент Самоделкин
	Вы плохо смотрели фото моего лифта. Я ничего не пилил.Машина именно лифтована под 35 колеса, а не "запилена " под 33
	У меня на 7" стоит 33*12.5......, не парься, ставь спокойно
	Торсионы и пружины пока не менял...., деньги кончились. Резина низачто не задевает, и 35 похоже тоже не будет. Кронштейны под сдвоенные амо. стоят., сами амо. пока по одному, дорогие сцуко...., потом добавлю. Подвеска работает мягко, все углы родные, сход-развал в нулях. Вообщем технической стороной я доволен. ( а это бывает не часто) По части чертежей кое-что надо изменить, упростить и улучшить, занимаюсь этим. Gektor, ты абсолютно прав, надо формировать заказы, но только комплектов 5 минимум. А еще ты прав в том что надо ставить 4" лифт. Снимай все эту трихомудию( прости Господи) а-ля 2". Подвеска с ней работает НЕПРАВИЛЬНО, и не надо себя обманывать тем что можно вкарячить 33 колесья, не поставить, а именно вкарячить. Вы помните, господа, как работала подвеска на Вашей машине в штатном исполнении?? Правильно, не помните, потому что уже привыкли к перетянутым торсионам, двойным пружинам и задним рычагам стоящим раком, ах да, еще и заднему мосту съехавшему на бок. Не принимайте это в штыки, и не считайте за саморекламу, это мои ощущения, которыми я с Вами хочу поделиться.
	да, 33*12,5 .....в 35 размере более-менее подходящую для зимы не нашел.
	Только со сход-развала приехал...., фотки завтра.
	Процесс закончен, машина на ходу, я доволен !
	При поворотах будет цеплять за передний край бампера и за ребро задней поверхности арки. Зачем эту резину ставить на 8-е диски ??
	Если ты заметил, то у производителей лифт-комплектов после размера 1" сразу идет 4". Передние рычаги образуют правильный параллелограм, при перемещении вверх и вниз стороны и соответственно углы находятся в определенной зависимости обеспечивая правильное положение колеса. При постановке проставки между шарово и рычагом ( 1") геометрия нарушается, но развал еще выставить можно, но только в статичном положении.( при движении рычагов параллелограм становится неправильным, расвал уходит и возникают напряжения, которые и выдавливают верхнюю пластину крепления, ) При большем размере проставки нарушения геометрии становятся недопустимыми. Выход из этого только один, проставка между шаровой и поворотным кулаком. Но в силу особенностей крепления сделать ее размером 2" технически невозможно. Минимально возможный размер, думаю, будет начинаться от 80 мм. , что особого смысла не имеет. Поэтому сразу 4".
	Ser-Bat, безумная идея, не могу сказать ничего по этому поводу...., а зачем??? геморой и без того выше среднего...
	Начали установку лифт-комплекта, перед почти закончен, пока полет нормальный,- всё подходит.
	Просьба к владельцам рестайлинговых машин Московского региона: если собиретесь в ближайшее время к Джину,- свистнете мне, очень нужно провести кое-какие замеры.
	Вопрос к Москвачам, где можно купить Rancho ?? Инет выдает ссылок много но все не по делу... Если конкретно то нужны RS5010- 2шт. и RS5012 тоже 2шт.
