joja
Весь контент joja
@alexvital правильно говорит, тока назад (в смысле к заду машины) сдвигай и снизу моторчик и шланги стоят - на них не дави, а то потом течь будет первый раз может очень туго пойти, а дальше разработается 8)
а вытаскивать бачок не пробовал ? мне тоже люди поначалу советовали хитрую наливайку сделать
Добавлю к сравнению фолькс роктон 8) правда думается мне рядом с деликой его тоже не поставишь, если только конкурент баргузину 8)
не страшно такое предложения рассматривать? Type: Diesel Engine Model Number: 4G64
Сань, а ты от жизни не отстал?? *))))))))))))))
Классно! 8) и на заднюю дверь такое не установишь, а магниты и прищепки - рулят 8) ЗЫ - видел народ москитку на скотч к дверям лепит *)))))))))))
К ксенону могут докопаться если самопальный, если фара заточена под ксенон то без проблем Кресло нужно только если будешь перевозить ребенка на переднем сидении, но пристегнутыми должны быть все в салоне (нечасто докапываются до этого, но если нужен будет повод то докопаются) Тонировка передней полусферы (лобовое и боковые передние стекла) - стопудово докопаются
@Shadow from Omsk, видим и пользуемся 8)
Так помощь не только техническая бывает, а бывает и просто человек хороший И не важно два дня он на форуме или 7 лет. Моя имха - есть тема про "спасибо соклубнику" - вот там люди сами отметят хороших старожил, и нестарожил тоже 8) а эту тему закрыть уже 8)
из дешевых вариантов - купил москитки, плоские магниты мощные в виде монетки, вырезал москитку по форме окна с запасом и вшил магнитики по углам. возится в бардачке, ставится за минуту на два окна (передние на кирпиче), снимается за 10 секунд 8) такая же конструкция на задней двери, но из-за большого полотна долго разлеплять магнитики - они все время норовят склеиться *) зато если надо - перелепил выше и спокойно пользуешься багажником
Не понял - ремень с помпы скинул а на гидраче и генераторе остался? на кирпиче все через помпу - один ремень (в смысле спаренный) на коленвал-помпа-генератор, второй на помпа-генератор скинуть ремень с коленвала - встанет все - как догагдаться что "100% не гидрач и не генератор." у меня сейчас стоит неродной генератор, шкиф на нем чуть меньше родного, один ремень вместо двух и натяг получается слабоват - вот тоже воет на разгоне, на холостых не воет, к 2500 оборотам перестает иногда. Причем началось не сразу после установки нового ремня - сначала просто свистел пока не отключит свечи, потом начал в движении. Почему то грешу именно на ремень 8)
ну пока автор не появился будем гадать *) у меня в салоне тоже временами (на время поездок) появляется COOLBOX, явно работающий не от кондея, но между тем гордо несущий имя кульбокса 8)) точно не является штатным, в салоне может оказаться везде - и спереди и сзади и посередине - зависит от того едет квадрик с нами или нет 8) и работает как описал Дракон, правда еще и с хладоэлементами - как термос. ЗЫ вопрос автора по точности из темы "у меня тут чета выскочило, я чета нажала и все взорвалось а у меня неделю 150 открытых документов не сохранено..." ну и поиск то никто не отменял 8) http://www.delicaclu...BD%D0%B8%D0%BA/
@alexvital, ну так написано COOLBOX - они уж точно не от системы кондиционирования или @Irbis так назвал штатный холодильник?
Граница закрыта там 8( обещали открыть, но насколько знаю не пустят 8(
похожая ситуация: подъезжаю к перекрестку до остановки полностью, после отпускания тормоза машина начинает двигаться и разгоняется бодро, но если отпустив тормоз (еще не нажимая на газ) снова остановить машину полностью, то после отпускания тормоза машина начинает двигаться только с газом (если не под горку конечно) и разгоняется заметно тупее. такая фигня уже давно, по моему с самой покупки 6 лет назад - просто забил на это. декстрон менялся уже два раза - не помогает.
вроде скоба на стойке выше ручек мне кажется тут и грязевая небольшой помошник - машина практически сток, а колея явно от чего-то немаленького 8)
Vietnames, + многа мульенов! в степи и стоя на месте встать реально - ветерок так дует что и ехать не надо подогоревы в баке, на фильтре и топливопроводах - помогут, но гарантии не дадут - так что в первую очередь хорошая соляра и мозги 8) ну и комплект "отогревателя" - горелки, плитки, керосин, канистры с теплой солярой в салоне, насосы с насадками под шланги и куча шланчиков 8))
вот в этом не уверен. Сам пробовал, было литров 20 в баке, ливанул наверно грам 100-150, через полчаса поехал. тока вот мучали меня сомнения что завелся от тормозухи или просто тупо протянуло соляру и все. в прошлую зиму решил проверить - в бутылке соляра с дикими хлопьями, почти молоко - я туда тормозухи - тишина, взболтал - вообще белая стала, оставил стоять и на след день увидел картину маслом - слой тормозухи, слой парафина а сверху соляра 8)) Так же остстоенная соляра и без тормозухи слоями стоит 8)) ЗЫ - кстати коптит с тормозухой знатно 8))
Shadow from Omsk, понятно, значит не зря сам не пробовал 8) офф: насчет фиксатора - знаю - на уклонах всегда на ручнике, причем до того как на Р переключусь 8)
Да - еще сам не пробовал, но думаю смысл есть в этом совете - на нейтралку поставить селектор на АКПП перед тем как заводить - крутить стартером должно легче. ЗЫ - с утра -4 - соляра ПЛОХАЯ 8( , еле завел и потом 10 минут газ в пол, обороты 400-600, пока протянуло и разогрело немного соляру в баке. Блин - абидна - 5 зим до этого -28 без проблем заводился, пару раз сажал аккум из-за густого масла, но солярака всегда текла нормально 8(
я думаю полезно будет - у нас летняя соляра круглый год 8) http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=1399&st=5120
Да! Да! к Андрею-квадроциклисту его! тока учти - снимать заднюю сидушку крайне не рекомендую, если в техпаспорте указано количество пассарижских мест - гайцы задолбают. Они считают это переделкой, влияюшей на безопасность движения! доказать им обратное можно - но гемору достаточно 8( установка задних сидушек от булки решает проблему и с гайцами и огромным багажником.
Кирпич само по себе актив вакейшн 8) комфортнАЯ спальное место, даже не выкидывая вещей с багажника 8))
