mitsubaric69
Весь контент mitsubaric69
обшивку снимать нужно ,
Сергей , бандерольку получил.....все отличного качества, спасиба.....!!!!!
Конечно неправильно , зачем питание часов посадила на + магнитолы , посади на постоянный + который идет на память майфуна ...получается выключаешь ключем и все гаснет (рвешь +) возьми лампочку на 12 вольт с проводками , один посади на корпус , другим найдешь плюсик какой те надо ...........удачи ...!!
Сергей ты где пропал????
для обшего диагноза ., напишите полный привод включен????
????? о чем реч. мож сюда.. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2493-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%85/
Сергей мне оригинал тоесть с номерами какие на уазике ( не очень четко будет видно ) 6шт.
на белом, матовом фоне 100 на 100 мм в рамочке , чтоб можно было ровно обрезать .....!......без обрезки ( если точно по размеру) тогда без рамки
Предложил Сергею таких еще напечатать ...., так что заказывайте .!!!!! размер 100 на 100 ч.б
снимается просто (выше не раз сказано), откручиваешь все болты , подковырнуть отверткой ...снять , поддон я чистил то место где герметик-прокладка насадкой под дрель (щетка по металлу )...так как имеются углубления ....нужно удалить старый герметик .....обесжирить ацетон, растворитель ...., дальше сам блок низ где прикручивется поддон вытереть от масла и обесжирить ....на поддон нанести герметик ..., покурить полчаса и можно собирать ....болты затягивать без фонатизма по кругу ...вначале все наживить ....некоторые неудобно крутить ..., но при помоши япона матери все делается ..........п.с не забудте перед снятием слить масло ...
Серега , а фото можно .....???? наклеек ,футболко...
Поздравляю с покупкой , на все свои вопросы ,найдешь ответы .....нужно воспользоваться поиском ..........,а у тебя точно л-300???
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25141-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E/
https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/25141-%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258E/page__st__40&sa=U&ei=QLExU_jqOIW8ygOF1oKoDw&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEcdl1pMYA_eEHzDQGbUba81W73-A
да не удобно .....но самый верный способ , что не прийдется снимать опять .....коробку..., попробуй головкой провернуть спереди за болт коленвала , я крутил за маховик ....ловил одно отверстие ,наживлял болт ., и дальше крутил как вы говорите большой отверткой за маховик ... наживляя все болты в нижнем полодении....потом к головке на 14 приварил прут ,сделал ключ....затягиваешь также ...проворачивая отверткой ,в нижнее полодение затягиваешь и так по кругу..... так делал несколько раз на разных кирпичах , Саму акпп поднимаешь на деревяшки до уровня ....потом вставляешь длинные болты от чего нить ...типа направляюших.по бокам и прижимаешь акпп к маховику....както так , не знаю доходчиво обьяснил.....
приезде да может топлива и хватает !!!! но такое чуство что кто то за жопу(машины) держит.....тяга плохая ..., как бросаешь газ ., обороты падают и глохнет ....
снимаешь баки и чистиш сетки (все легко и понятно) ,там реально грязь я когда почистил машинка полетела просто.... топливный фильтр тож поменяй ... https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/14161-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAgQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHo61cJLv-4nfILALoCCmClfnYJaA https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/335-%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHI6cMS5NfbakK9hhe35J32Xsxjxg'>https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/335-%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHI6cMS5NfbakK9hhe35J32Xsxjxg https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/335-%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHI6cMS5NfbakK9hhe35J32Xsxjxg
не увлекайся ездой без уровня охлаждайки ., попадешь на ГБЦ.....
помпа не ремонтируется!!!! ставить не долго , зп полдня с перекурами ,поменять можно ..
