kostyan1704
Весь контент kostyan1704
PB4W 0000222 Где в Чите найти высоковольтные на мой двигл? сегодня утром,вообще замучился заводить пока не выкрутил не протёр свечи не смог завести,заметил одну сомнительную весчь,3 свеча почемуто с каким то чёрным нагаром(как будто подкапчёная сажей,трудно стирается)остальные вообще беленькие не какх не серых не коричневых оттенков свечи новенькие,о чём это говорит?
Мужики пишите пожалуйста по понятней я вообще не понял что значит ДМРВ!?что это с чем его едят и где он находится?поясняю в авто полный 0 Загуглил))))понял о чём речь но как убедится в нём ли проблема?ведь на первой диагностике показало что он гонит и ОЖ гонит и холостой ход!на 2й диагностике делал Володя всё отлично теперь метаю из стороны в сторону и фиг знает что делать с чего начать? Жена меня навела на мысль одну взять типо в прокат этот ДМРВ кто может одолжить на сутки для проверки???может у кого машина на ремонте и пока не требуется?
Приветствую!настало лето добрался до машины,но проблема всеравно осталась хоть на улице уже и плюс 20!Плохо заводится по утрам,заведётся и как будто подтраивает обороты ниже 1000 и плавают как будто машина изовсех сил пытается незаглохнуть,а так ездишь тянет нормально проблем не вижу,но если машину оставить на улице(повторяюсь температура уже больше +20) на 3 часа примерно то завести оч как трудно только с полностью выжатой педалью газа заводится,при всем этом свечи выкручивал всегда мокрые,делал 1ю диагностику сказали три датчика гонит 1-холостого хода 2-температура ОЖ мозги 3-воздушный,но по совету и сомнительной репутации того сто сделал диагности у человека который в нашем городе диагностирует форумчанам делки-показало всё отличненько,по его совету поменял свечи и он сказал заменить высоковольтные провада в плохом состоянии он глянул по одной свиче пробивает,где искать причину или первым делом всеже заменить ВВ??и почему то мои мозги требуют заменить датчик ОЖ для мозгов делки)на первой диагностике ОЖ датчик показал вообще 1060 градусов,причём утром при заводке вентилятор очень сильно маслает охлаждает двигло.И ещё момент после дальних поездок вообще незаводится пока свечи не выкручи и не прочищу,т.е. заглушил и через минут 20 уже не завёдешь выкручивая свечи наблюдал на них масло,двиг масло ест страшно 1 литр на 500 км.двигло пока не собираюсь трогать так как передок разбит на днях загоню ровнять тянуть,следом пойдёт подвеска.
Григорий,я до кастрола всё это время и лил виско(потребляло вроде поменьше или хотя х.з.) С каждым днём машина заводится всё хуже,постоит больше 3х часов и начинается гемор,незаводится,заводить получается только с полностью отжатой пидалью газа,и то заведётся и работает так странно как будто на 3х свечах,вся тарахтит и так секунд 15-20 потом нормализуется всё!Уже не знаю куда лезть???в чём может быть причина то,а то диагностика показывает всё отлично,свечи новые,вот высоковольтные в печальном состоянии и Володя говорил надо менять на одной свече видно пробивает из-за этого может быть?
Всё таки съездил к Володе,а то мучили тараканы в башке))вообщем сделали диагностику:были какие то незначительные косячки но он сказал что это фигня,суть в том что он говорит все датчики всё исправно проблем нет)))сказал ему что вентилятор при заводки утром начинает жёстко крутить как будто двигло горячий,на что он ответил что это уже в блоке управления вентилятором надо искать проблему,чаще всего там проблема!там же проверил подвеску,по подвеске полный мздец))тут в чите можно догнать тяги рулевые и т.д. или лучше тут на форуме заказать vol'y??? P.S.Пообщавшись с Володей выяснилось что теперь он нуждается в моих услугах)))по поводу тырнета,у него ростелеком))) Заехал,спросил,задумался)))после Лавра нужно масло менять из этого у меня возник вопрос-Ну какое же масло конкретно потом залить???? @Пират 75,Ну думаю сначало перед подвеску перекину а потом уже и на балансир и на развал!
Ну у меня бенз и тоже справа о_О
Мужики ну все трендец!((История после перегона повторяется- не заводится,на арахлей приехал и всё завести не смог пока свечи не вывернул и не протёр, причём уже точно знаю что залило маслом(,после арахлея приехав в читу та же песня,т.е. после дальнеков маслом закидывает свечи понимаю что это очень не гуд!поэтому думаю контрактый двигло будет очень дорого,может всё таки есть где сто нормальное чтобы перекинуть кольца колпачки??
как нибудь забегу,в обеденное время на работе бываешь?или домой ездишь? ну еслив что и мне звоните)91412508 восемь три
Не такой,у меня нижний патрубок вообще справа.Может китайцы его не с той стороны сделали?))а удлинять тянуть на другую сторону как то желания особого нет.Тут в чите бачки не паяют алюминевые за место этой пластмасы? Ну подумай мне бы так то на след недели приобрести чтобы еслив что и покрасить когда морду будут править.хотелось бы такой поставить который ты продавать собираешься по симпотней смотрится))
Это твоя Делка чуть выше филармонии часто стоит?часто вижу в росстелекоме работаю)
Как у тебя со временем в понедельник?просто я завтро после работы на Арахлей,вернусь вечером в воскресенье.
Не хило)Видимо у тебя там конкретно было помято)
НУ это нужно смотреть,даже сам не скажу чем там нужно варить,просто как мне сказали один фиг ещё тянуть надо.Хочу сделать хорошо.И вообще как я понимаю у всех понедельник вторник выходные может быть назначили бы время место да собраться познакомится там бы на месте и подсказали что куда мне и как лучше) Только думаю не в какие не дебри так как у меня делика длиннобазая да ещё и заднеприводная!)говна не моя стихия да ещё и прокладка между рулём и сиденьем маладая не опытная)))=)
ДА уже блин сделал сегодня диагностику но в будущем учту! По началу выдал 30.Обрыв переключения парковка\нейтраль 55.SCII 11.Датчик позиции дросельной заслонки неисправен 12.Питание датчика позиции дросельной заслонки не коректно Прошу дать информации для меня что где не исправно вкратце!? после заводки заглушки эти ошибки слетели И наконец на заведённом двигле показало что 3 датчика просто гонят)) 1 Датчик регулировки холостого хода(постоянно показывал 55) 2 Датчик температуры ОЖ (вообще показывал 1060 градусов))) 3 Датчик воздуха(тоже что то показывал больше 2х тысяч ) Прошу помощи в покупке и установки этих датчиков!Боюсь подсунут не те и вообще скажите среднюю их стоймость Кстати СТОшник сказал что двигло в ремонт говорит масло летит в трубу это уже надо лечить((( Заранее спасибо
Встретиться бы глянул мой этот хаус, да может что подсказал!Если то что нужно есть у тебя то купил бы
У меня он вообще без туманок просто с повторителями,такой примитивнейший)
Полковник:где то читал что у тебя случилась неприятность и пришлось морду тянуть!?где тянул и сколько стоит?мне как бы вообще телевизор нужно немного подварить и то разрыв на креплениях кондера чуть ниже замка с обоих сторон и чуть ниже выпрямить-на кирова 21 СТО сказали от 3 до 5 рублей это если не тянуть морду говорят что может потом в процессе и потребоваться,на другом СТО сказали сразу 4 рубля за электросилой на острове и не чего не говорили по поводу морды чтобы тянуть!И думаю преобрести бампер решётку и вентелятор на Japantreke общая стоймость 8500,но нужно красить где не дорого и нормально покрасят?
