Греется двигатель
moro76
Болт пластиковый откручивал при заливке антифриза и после когда немного прогрел,а что за болт на блоке термостата я его не видел,антифриз в норме.
И как воздух с печек выгнать если он конечно там есть.
Как я смотрел по книге термостат должен стоять по метке на корпусе,или я не прав и он должен стоять строго вверх спускным клапаном.
  • Ответов 142
Раз говоришь что без термостата и верх и низ горячии-разбирайся с термостатом.Значит помпа давит,термостат не пускает ОЖ и воздух надо прогнать из системы.В книге по-моемому написано,не уточнял,надо посмотреть.
Вобщем отчитываюсь,был сегодня на станции заменили термостат,печки оказались завоздушены,воздух кое-как выгнали.На станции завели всё в норме температура не растёт с печек кипяток,но стоило выехать из бокса и проехать метров пятьсот как опять с печек прохладный и температура поползла,ладно остановился немного подождал поехал без печек со скоростью 40 км/ч температура в норме не растёт,включил переднюю печку на малые обороты дует горячим,но стоит включить печку на полную или ехать с большей скоростью с печки начинает идти прохладный и температура начинает подниматься.Пришёл к выводу что надо утеплять двигатель т.к. при движении и с включёными печками термостат просто не открывается(не успевает нагреться до нужной температуры)и поэтому ОЖ ходит по малому кругу и нагревает двигатель т.к. в боксе термостат всего лишь два раза приоткрывался.Подскажите я в правильном направлении копаю,если да,то подскажите как правильно утеплить двигатель и ещё эта вся фигня началась у меня когда на улице минус наступил.
Еще один чтоли? А что другие два?
Дык ничего не изменилось как я понял: опять растет температура и печки не греют... Проблема не решилась!
Пришёл к выводу что надо утеплять двигатель т.к. при движении и с включёными печками термостат просто не открывается(не успевает нагреться до нужной температуры)и поэтому ОЖ ходит по малому кругу и нагревает двигатель...
ИМХО, неправильный вывод. Если термострат не успевает нагрется, при этом двигатель перегревается- значит нет циркуляции через термостат! Вопрос: почему?! Какая температура то за бортом у вас?
И еще вопрос: откуда воздух то появляется в системе? Точно нигде не течет?
Термостат это тот который я второй покупал тот и поставили,по поводу перегрева когда машина была в тёплом боксе температура была в норме и с печек дул кипяток и на холостых и на высоких оборотах,но стоило выехать на улицу и проехать какое-то время это всё повторяется,крышка термостата еле тёплая.Ночью сегодня температура была около -30,антифриз в норме на СТО сегодня всё пролазили нигде не подтекает,вот из этих факторов я и думаю что нужно утепляться ,тем более сечас радиатор новый стоит.
Я не дока в EFIшных движках, но не этот ли агрегат и тебе мозг парит?
Копать дальше - вывод не верный!!!!
Ездил при -46 - все работало!
Если мы не может найти проблему и объяснить ее, то это не значит что ее нет!
С уважением, Павел
Схожий гимор был у знакомого, у помпы оборвало крыльчатку (она на валу держится в 3-4 местах типа развальцовки) , на малых оборотах нормально вал крутил крыльчатку, а чуток оборотов больше когда проедешь движек перегревается а печьки холодным дуют, нет нормальной циркуляции.
Господа только я не пойму, раздел для кирпича, а вы булку мучаете.
Вот думаю минусов натыкать или новым модераторам на растерзание отдать ;)
Отдать-отдать...не люблю я эти булки...вечно у них поломки загагулистые...
Вот кончатся кирпичи , чего делать будете, А??? :off
Тему просто перенести в L400.
Ну эта проблема была как раз на кирпиче в 35 кузове.
Всем привет, зря на меня ругаетесь я написал здесь чтобы не создавать тем-клонов,сегодня впринципе нашёл причину очень сильно воздушит систему хотя ОЖ в норме,ездил сегодня на СТО обьяснил ситуацию,сказали в понедельник приехать будут голову снимать,сказали или прокладка или трещина,как проверят отпишусь.
Брат будъ на внимателен с СТОумелъцами, не ровен час уболтают на не хорошее.
Я бы перед СТО все же изучил тот девайс который на фото, там тебе и воздух и жидкостъ. Если он (девайс) у тебя естъ.
N181,а как его проверить вроде стоить,там крышкой всё закрыто,впринципе время до понедельника есть.
Я рядом с фото ссылочку клеил. По ходу сей агрегат можно как-то заглушитъ или обойти. Я бы сам хотел это устройство рассмотретъ поближе, да видно пока не судъба.
Был сегодня в гараже сего девайса не нашёл,придётся на СТО ехать.
Потому что уже не знаю где и что смотреть всё возможное уже проверил.
мужики, где в каталоге japancats.ru найти помпу на картах?
Пока не как на нормальное СТО попасть не могу,места свободного нет.
Всех, приветствую!Сегодня забрал машуну с СТО оказалось всётаки пробита прокладка под головой.Пока ехал до гаража всё в норме с печек кипяток температура в норме,но там небольшое растояние так что капитально проверять буду завтра.Я вернулся в ваши ряды!!! :30:
И хотелось ещё раз сказать спасибо всем кто проявил участие в моей проблеме.Очень благодарен за подсказки и помощь!!!
Сегодня весь день интенсивно испытывал,полёт нормальный! :30:
