Звонкий щелчек в районе переднего моста/предней подвески
появилась и прогрессирует такая болезнь:
1. включаем заднюю, двигаюсь назад, переключаюсь , двигаюсь вперед, метров через 5-10 впереди слева раздается громкий сщелчек, похоже на включение переднего моста но более звонко и громче, от интенсивности разгона не зависит, после этого ничего не щелкает до следующего раза.
2. включаем заднюю, двигается на зад, резко жму на тормоз - имеем тот же звук
под машиной полазил , руками подергал , суппорт левый снимал , ничего невидно
что это может быть ?
Изменено пользователем badwore
У меня так умирал сайленблок нижнего рычага, рычаг смещался (на втулке, ерзая вперед/назад) и бил по балке. Звук был четкий щелчек, аж в пол под ногами отдавало. Если рычаг гуляет, это будет видно по отметинам на балке, смотри ухо, куда он вставляется.
ходовка относительно новая, сайленты в норме
насчет лонжерона , как посмотреть ?
снаружи ничего не видно, рвет сам лонжерон или перемычку
Посмотри муфту включения , разбери. когда одного зубца нет или поизносились оба может быть такое.
блин еще раз все облазил, вроде все в норме
залез посмотрел с обратной стороны место крепления краба насколько возможно, трещин вроде нет
поймал момент когда при вывернутом руле при качании рулем щелкает в районе верхнего рычага/краба/торсиона
визуально ничего не видно , щелкает и все
мозг сломал
Если можно поймать момент когда щелкает, начинай прощупывать.
Накрываешь рукой без перчатки каждый узел, шарнир, болтик и добиваешься щелчка. В результате найдешь где в руку стреляет максимально сильно.
Посмотри линки стабилизатора и шаровые.
Но скорее всего это действительно вырвало закладную гайку из лонжерона. Не видно пока не открутишь.
У меня похоже щелкал верхний сайлент при клевании носом в конце торможения или при резком повороте с торможением.... Может и шаровая верхняя похоже щелкать, правда они обычно скрипят при повороте руля на месте... противно так :12:
Для начала, я бы сбрызнул ВДшкой один сайлент и денек покатался -послушал, затем второй также...затем бы снимал шаровую - смотрел, затем рычаг...
  • 3 месяца спустя...
Определил я где у меня что щелкает. Победила версия про лонжерон.
Трещина в перемычке лонжерона на которую крепится краб.
Увидел только после того, как снял колесо и тщательно отмыл.
На левой одна хорошая трещина и несколько трещин по местам точечной сварки, на правой пока только по точкам сварки.
Слегка проварил это дело , сверху прихватил пластину 2мм, с обратной стороны вырезал шайбы под болты из 5ки, думаю теперь никуда не денется.
На фото, верхний ряд левая перемычка, нижний - правая и что получилось в итоге.
