всем привет.
Ездил ездил и доездил! После зимы появился белый дым как порёш, иногда то есть то нет.
Грешил на прокладку под башкой, начал разбирать . В итоге прокладка целая никаких прогаров.
После чистки блока и головки обноружил трещену в головке (скидываю фото),есть и во втором целиндре но поменьше трещина.
Кто сталкивался с такой же проблемой? что делал ?какова причина ?
У кого есть головка в зборе на продажу!
Есть котрактная бошка(после опресовки)-25тр,
и есть новая неоригинал-23тр.
Находятся в Москве.
ну фотка вообще никакая..
вообще то головку под замену...
инфы на форуме
на паджеровском форуме полно!!!
поиск и мышь тебе в помощь :driver:
Китайские головы ходят нормально!!и ценник адекватный+новые совсем..
Изменено пользователем SovaVL
Вообще такие трещины не криминал если они не более опредиленных размеров например на опеле допускаются,ты голову опресуй
может не в этой трещине проблема.Вроде по фотке совсем не глубокая .
Допускается между клапанами трещина, а тут трещина от клапана до форкамеры. А она охлаждается жидкостью и тещин там быть не должно.
Трещина глубокая я только снял головку снеё сразу макрить начало. Ищу головку на разборках есть варианты от 13000 до 35000 в зборе полностью .
В Перми очень туго с запчастями на делику! :wacko: Приходится с других городов заказывать.
Или AST тоже очень достойно. Если будешь ставить новую не скупись и отдай спецам на переборку. Меньше гемора будет, клапана родными шайбами отрегулируются.
Изменено пользователем Scaner_2007
Пока нет .
Но скоро они выростут, и вы умрете. (с) Чужие 4.
Вопрос насколько долгим будет этот прцес.
Сколько стоит контракт если не секрет ?
Походу, врут, что с контрактника.
Трещины в ГБЦ образуются в основном, только при запуске ДВС на сильном морозе. Причина лежит в температурном диапазоне, при старте ДВС сначала имеет температуру за бортом (например-35С), а в момент запуска на форкамерах (где ничинается горение) еще в момент сжатия идет интенсивный нагрев (от сжатия ессно) да еще и воспламенение ДТ происходит (в момент вспышки до 800С). Т.е. резкий температурный перепад от отрицательной к положительной температуре за очень короткий промежуток времени. Именно по этой причине, начинаются трещины от форкамер. Выход один - избегать остывания ДВС до такой низкой температуры, либо перед запуском подогревать его подогревателем.
В Японии нет таких морозов как у нас, следовательно нет и трещин (нет причин для образования).
Насчёт трещин из-за низкой темпиратуры несогласен у меня движок с 2006 года в Перми , у нас морозы достигали -45 и я её заводил без предворительного прогрева . а при снятии родной головки фаркамиры идиальны.
Насчёт движка контрактный или нет я видил на него документы его заказывали для делики а машину продали без замены движка вот и распродают.
Головка целиком с колекторами,форсунками,распредвалом,свечами накала,Вопщем как стоит так и сняли 16000 руб
а за целый движок 60000
Я тоже не не согласен что трещины из за низких температур.У нас в Сочи отрицательных температур практически не бывает,а треснутых головок очень много и на разных машинах.Скорее всего причина наверное в топливе.На бензиновых прогорают в основном прокладки,а на дизелях трескаются головки.
Ага, все идеально, вот только ГБЦ в замену, пожинаем плоды холодного пуска ДВС, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! :)))))))))
причем тут трещина форкамер? я про трещины ГБЦ в РАЙОНЕ форкамер. Никогда не видел, что бы сама форкамера трескалась.
А мож трещины от сильно раннего впрыска на холодном двигателе? автомат прогрева его в морозы так загибает в раннюю сторону, что того и гляди гденить треснит. В наших суровых условиях лучше угол на прогреве меньше делать, а то и вообще болт регулировочный по углу выкрутить..
Если выкрутить на позже, можно тогда вообще не завести :)))) на холодном ДВС компрессия будет ниже, чем прогретом, температура сжатого воздуха ниже ии условия для возникновения вспышки топлива хуже. Если запозднить - то точка максимального сжатия (а следовательно и нагрева воздуха) к моменту впрыска будет пройдена. Заводить замумукаешься.
Самое правильное, только подогреватель.
А никто и не собирается выкручивать в позднее, только убрать раннее, создаваемое автоматом прогрева. У Игоря (Каторга) вообще автомат снят и заводится зимой без проблем!!! прошу это учесть. тот же ТД27Т с аналогичным тнвд нашему, заводится на холодную без автоматов прогрева, пока электронику не впихнули.
Не спорю, подогрев - весч!
с головки фаркамира выприсовывается и продаётся отдельно? Может попробывать отдать треснутую голову аргонщикам знакомым может накалдуют! :) а потом опресовать!
как показывает практика, заварить (качественно) невозможно. Необходимо проваривать трещины на всю глубину металла, а не только поверхность. Не говоря уже о том, что для установки форкамеры в ГБЦ необходимы дижкий азот (там охлаждают форкамеры) и горячее масло (порядка 80С) что бы нагреть саму ГБЦ для создания необходимого натяга.
по технологии трещины не варят,а какбы штифтуют ,те нарезают резьбу на коническом наконечнике засверливаются и вкручивают,затем срезают заподлицо оставшуюся часть штифта ,потом сверлят отверстие чтобы 1/3 диаметра приходилась на срезаный штифт и опять вкручивают следующий,и т д на всю трещину а затем окончательно зашлифовывают.Это единственный нормальный метод про который читал,так ремонтируют и в штатах и у нас особенно при СССР.
вот такие есть наборы для этого http://www.rekam-auto.ru/d_rem_tresh.htm а вот в картинках
я думаю многим интересно будет http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/O3WVJJ6.html
Изменено пользователем kva
