Раздатка кирпича
Искал по форуму но ненашёл. Проблема в том, что стал болтаться кардан переднего привода на раздатке и капает масло оттуда. Болтается прилично 1- 1,5 мм где-то. Понятно что разбило пошипник. Вопрос к знатокам как его заменить? Нужно вскрывать раздатку или есть другие способы замены? и что там стоит подшипник или втулка? Авто- кирпич, 4вд. автомат, 35 кузов, 1990 года.
Проблему эту обсуждали,только по заднему кардану,проблема решается заменой крышки раздатки,там стоит втулка вот она и изнашивается,думаю на передний кардан примерно тоже самое,ценник задней крышки от 5000-13000 рублей
Хотелось бы узнать про передний кардан! Ниужели никто не сталкивался с такой бедой?
есть раздатка в разборе ,причина перестала переключатся заклинила ,было что заменить ,могу предложить ,любую крышку со втулкой.пиши лучшев личку если возникнет интерес.
  • 3 месяца спустя...
та же проблема, подскожите как выличить? у меня на кирпиче стоит акпп есть возможность заминить на мкпп стоит ли менять, много ли волокиты? и еше можно ли снять раздатку отдельно от коробки?
Менял коробку по причине разбитых синхронизаторов 1,2 передач. Замена коробы на подъемнике заняла 1 час, раздатка отстегивается. При замене АКПП на МКПП на вскидку нужны: педальный узел, кронштейн ручек переключения скоростей и раздатки, тросики перекл. скоростей, родные карданы (т.к. АКП и МКП разной длины), честно не знаю что со сцеплением? Но,видел такие переделки. И еще где эксплуатировать - в говнах МКПП, по трассе АКПП (мнение субъективное)!
Если не ошибась, то при замени АКП на МКП ещё нужна замена маховика
  • 7 месяцев спустя...
Всех приветствую. Прошлым летом мне заменили родную раздатку на раздатку с дорестайлингового кирпича. Сегодня обратил внимание, что задний кардан и раздатка в пыли пропитанной маслом (откровенных потеков масла не было). Решил все это дело смыть. При этом обратил внимание на то, что контуры посадочного места и проушины крепления на корпусе задней части раздатки как-то не совсем совпадают с контуром и местами крепления другой ее части (на фото видно). Посему у меня возникли следующие вопросы:
1. Отличаются ли раздатки на кирпичах дорестайлинговых и рестайлинговых (берем только с АКПП), правильно и соответствующая ли раздатка стоит у меня (судя по фото)?
2. Для чего нужен разъем на фото 4?
Изменено пользователем Ragnit
По раздаткам вообще мало информации. У меня сздалось впечатление ( из скудного списка прочитанного), что раздатки на кирпичах все одинаковые -
и на бензинках в том числе.
Ragnit, вообще-то на фото разьем корпуса раздатки, соединение с коробкой несколько дальше, квадратный такой лючок на 8 болтах - это тоже раздатка. Насколько я помню, раздатка так и выглядит, но вообще могли конечно раздатку из двух разных кусков собрать. Непонятно, чего тебе не нравится, если собралось и ездит нормально. А датчик этот скорее всего на лампочку включения хабов работает, она не у всех есть. На фото плохо видно, куда провод пошел.
Раздатки на керпичах разные!я сальники когда покупал в магазине мне три разных раздатки показовали с87 по 96г!А включение хабов пер находитца с обратной стороны переднего кардана !а замена раздатки и все провода едущие и лючек опсуждали уже на форуме!(исчи)
Изменено пользователем dimon444
Kost, Спасибо за замечание, это я уж сам торможу. Исправил исходное сообщение.
