Как перекинуть торсион на один зуб
Сергей_71
Как перекинуть торсион на один зуб?
Последовательность и что нужно снять для этого?
Все просто, отпускаешь торсион и тянешь, предварительно метки поставь на торсионе и обойме (спереди и сзади),где вылезет там и сдвигай, или торс из рычага, или обойма задняя слезет. Только домкрат ставь под кузов, а не под рычаг и колесо сними, а то на землю встанет и до конца не отпустишь.
Кста, где то уже есть тема где все объясняется.
Изменено пользователем Miha
колесо нужно снимать? и шаровую?
Просто вчера отпустил заднее(где нятягивается) почти до конца.
а торсион не был под нагрузкой((((
Нет, шаровую зачем? Просто машину вывеси и торс выдергивай из рычага. Без колеса или высоко поднимать придется.
Вывешивается машина, отпускается полностью торсион, т.е. гайки отворачиваются до конца, а потом вынимай торсион и двигай куда душе угодно. Ничего другого снимать не надо.
