Замена штатной магнитолы на кирпиче
Уважаемые! подскажите, как извлечь штатную магнитолу. Зараннее благодарен.
Сначала открутить центральную консоль 3 самореза снизу(предварительно вытащив пепельничу и ручки управления печкой ), после чего открутить крепёж магнитолы 6 винтов, после чего можно отковыривать магнитолу :blush:
:unsure: лично у меня все получилось выковорить через перчаточный ящик (бардачок), предварительно сняв его конечно же.
Zakhar а как тебе удалось открутить винты крепления через перчаточный ящщук ? Шаман ? :blink: Они же спереди расположены и зазора там нет практически.
Изменено пользователем Astronax
Благодарю, Astronax. Магнитолла была успешно извлечена за несколько минут (весит как кирпич).
И толку от неё как от кирпича . У мну вот такая http://www.niksol.ru/shop/UID_336.html. Правда в ремонт уже отправлял :hooligan: но всё равно доволен.
  • 3 года спустя...
дайте кто-нибудь провода на колонки по цветам. Какой провод за какой динамик отвечает. полез менять- половина отрезана
@oka859, уже было: http://www.delicaclu...ndpost__p__4900
Если рисунок правильный, то (первый - основной цвет):
левый передний ЧКр (-), БКр (+)
левый задний СерСин (-), ЖСин (+)
правый передний ЧСин (-), БСин (+)
правый задний СерКр (-), ЖКр (+)
(на маленьком разъёме в магнитоле - масса на всех контактах)
+ основной: СинБ
+ память: КрЧ
+ подсветка: ЗелБ
А вообще динамики проще прозвонить тестером или батарейкой 1,5 В. По "хрюканью" сразу понятно какой динамик.
PS. На модели 91 года может быть один разъём магнитолы. Тогда на все "-" один чёрный провод и нет провода для памяти.
Внимание! В современных магнитолах нельзя так объединять динамики!
Изменено пользователем Тихоход
