Ну в капоте и в моторном отсеке скорее не стоит. Наверно всеже поплавится. Вот у немцев капоты и стека моторного отсека (которая заодно и передняя стенка салона) обесшумлены каким то специальным материалом. Он вроде как ворсистый какой то. Причем на стенке поверх его ещё и фольга, как жароотражатель. Можно "Isover"-ом, только он ведь стекловата, сыплется... Зато точно не горит, и не поплавится. Может есть что то наподобие?
  • Ответов 384
Вибропласт тоже с фольгой. Попробую наклеить небольшой кусочек в самом горячем месте - прямо над двигателем, посмотрю что получится... Если будет плавиться, придется покупать фольгированнный сплен - дорогой сволочь. :ispug:
Голован, спасиб огромный!
Инфа очень полезная...
на этой неделе возьмусь видимо
капот я тоже думал, но меня смущает не то что поплавится (сплен я лепил, не плавится/, даже не фольгированный)
переживаю за теплонагрузки летом...
там и так с пасивной вентиляцией не супер... а тут отвод температуры еще меньший будет.. засчет утепления...
обесшумка ко всему еще и утепляет ведь...
Сдвижная дверь. 1.Выкручиваем болтик,снимаем ручку - сразу сволочь не хочет сниматься - пришлось раскачивать.
2.Вакручиваем винтик, снимаем накладку.
3.Снимаем нижнюю часть облицовки из крагиуса.Крепиться 15-ю клипсами. Клипсосъемник очень желателен.
4.Отщелкиваем нижнюю часть окантовки окна-крепиться на защелках.
5.отщелкиваем верхнюю часть облицовки.Крепиться на 5 защелках. На фото - мама.
6. Папа...
7.В нижней части верхней накладки - 3 клипса, которые вылетают практически сами и укатываются черт знает куда.
8. Обнаженная дверь...
Установка в той же последовательности - наоборот. На все про все ушло -1 лист вибропласта и 4 часа времени. Эта дверь - самое огорчительное из всего. Пролазить внутрь руками очень неудобно - отверстия очень маленькие и их мало. Многое приходилось лепить наощупь, но в принципе получилось хорошо...
Наконец закончил обесшумку вкруговую. За субботу и воскресенье обесшумил обе боковины.
С пассажирской стороны было полегче - ушло 2.5 листа вибропласта.
Это вместе с колесной аркой.
С водительской сторной было посложнее.
Ушло 3.5 листа, тоже вместе с колесной аркой... Снимать обшивку было не очень трудно - набил руку. Сломал только пару клипс. Расход вибропласта на обычной делике будет поменьше - у меня LONG... Осталось только пол , потолок и капот под вопросом...
Очень большая просьба автору - сфотать ещё и инструмент для клипс - его форму - покупать влом - зделать по тех-проекту - гуд! :))
Сделал сегодня потолок впереди - по полной науке - полностью вибропласт и сплен 10мм. получилось супер. Очередь за остальным потолком. Симба , последние теплые денечки - давай думай насчет субботы или воскресенья...
Сегодня у нас в Алмате холодно -1.Первый снег... Впечатления от недоконца обесшумленного салона - Поездил , поставил машину - наружный датчик показывает -1 градус , внутри салона +17. Через два часа сел в машину - за бортом +1 , внутри +16. Тепло держится исключительно... :driver:
да.. машина теплее и летом тоже холод лучше держит...
братишка тоже себе делику купил 3 месяца назад.. недавно посадил его за руль на трассе... он офигел от разници.. первое что бросается по ощущениям, это сбитость машины...
ну я это все описывал...
Благодаря Головану.. взялся разобрать левое крыло... достал меня бачок омывателя своим дребезгом
зашумил..
вот чегоп олучилось...
Молодец Симба! Когда успел только... У меня эти два дня машина с трудом заводилась , а сегодня вообще даже и не пытался. В Алмате кстати сегодня днем было -7 , а сейчас уже -11. Жуткий мороз !.. :uga:
Блин у меня по всему салону кронштейны отвалились, авто гремит как балаболка, постороннего чела подвезти стыдоба. Golovan почитал твою тему про обезшумовку, решил заняться. Объездил все мне известные магазины и рынки герметик TERROSON никто не слыхал и не видел. Если не трудно сфотай сеё чудо я барыгам покажу , чтобы не смотрели на меня как на идиота. Может я не там ищю. Где можно приобрести TERROSON или чем его заменить. :angry:
Если не найдещь, то можешь заменить обычным санитарным герметиком - белым или прозрачным. Только купи к нему выдавливательный пмстолет , иначе запаришся. :ispug:
кстати по задней двери SIMBA хорошо расписал на форуме - Шум задней двери
и как с ним бороться
Благодарю за фото и совет :beer:
Вибропласт не на клеевой основе, там каучук со смолой. Адгезия прекрасная.Одна сторона - фольга,другая -бумага.
Правильно! Только бумагу снимаешь и под ней клеевая основа. Вся продукция "Стандартпласта" на клеевой основе. Мы сней давно работаем.
Под обшивку дверей, поверх вибропласта М1 или М2 (еще лучше использовать визомат МП,он толще и прочнее - хорошо заделывать проемы внутри двери при инсталяции акустики) клеится еще битопласт - обшива тогда плотнее сидит, а на пол поверх того же вибропласта (или можно еще визомат ПБ, бимаст супер, бимаст бомб) клеится сплен. Толщина которого подбирается индивидуально, чтобы ковер потом лег на место. Под панелью я тоже проклеивал, для чего ее снимал. Материал - визомат МП. Клеится с нагревом. Поверх него - битопласт 5 мм. Капот проклеивается вибропластом, а потом изотоном ( самоклеющийся поролон с теплоотражающей зеркальной пленкой)
Эффект от шумоизоляции офигительный! Только сильно увлекаться вредно - вибропоглощающие материалы все тяжелые, а значит вес машины растет. далее решайте сами.
Ну для дизельной Делки вес обесшумки я думаю не критичен будет ;)
А вот со всякими битомастами и вроэластами и изотонами я запутался еси честно.
мона ссылкой кинуть на сайт производителя. хочется почитать про свойства и условия применения поподробнее да фоты не мешалобы глануть.
У нас вроде продают такую фигню , к лету собирался двери проклеивать. Вот и интересуюсь.
Alex DV , а как ты панель снимал ?...
дийсвитьна (с) староконь :)
а то благодаря тому, что лишние шумы от боковых панелей, дверей и пола исчезли, стало отчетливее и детальнее слышно дрыгатель :)
Извиняюсь за задержку с ответом.
К сожалению фоток нет, т.к. все было стихийно. Но попробую.
1. снимается наставка на панель с термометром, кренометром и вольтметром (у кого есть).
2. снимаются подстаканники и пластмассовая (очень хрупкая) центральная консоль.
3. далее - аудиосистема и пульт управления климатической установкой (печкой).
4. под центральной консолю, под панелью, в притык с полом - на одних машинах коробочка для мелочевки, на других просто пластмассовая байда, из нее выходит воздух нагнетаемый печкой (вот деревня, :wacko: даже людям объяснить толком не могу) в общем тоже снимается.
5. далее снимается перчаточный ящик.
6. потом - щиток приборов, облицовка рулевой колонки и наконец сама рулевая колонка откручивается и опускается на пол.
7. Далее - снимаются пластмассовые крышки между панелью и треугольными боковыми стеклами. Защелки на них как правило ломаются.
8. Потом откручиваются все болтики и гаечки М6 крепящие панель к металлическому, подпанельному каркасу.
9. отстегиваются различные штекера проводки, так, чтобы жгут крепящийся изнутри к панели остался на зажимах панели. Т.е. его отсоединять от панели не надо.
10. затем открывается капот, скидывается каркас механизма стеклоочистителей от кузова и под ним откручиваются, если не изменяет память, 4 гаечки М6, крепящие панель к кузову вдоль лобового стекла.
Затем панель сдергивается.
Шумоизолируется верхняя часть панели вдоль лобового стекла изнутри салона. Для начала снять штатную шумоизоляцию, которую потом пристегнуть на место.
За печкой и кондишкой шумоизоляцию клеить не стал. При этом звук в салоне стал уже совершенно стал другой.
Сборка в обратной последовательности.
До мелочей досконально не рассказываю, но основные пункты описал как мог.
Alex_DV:
Слушай, а где покупал материал и по чем?
Автоцентр "ГРЭЙД" г. Владивосток, ул Иртышская 23, тел. 36-09-21, 36-75-31 - официальный представитель "Стандартпласта" на Дальнем Востоке.
