Используемый свет
26 проголосовавших
  1. 1. В качестве передней люстры я использую
    • 2 ксенона по 35Вт
      3
    • 4 ксенона по 35Вт
      6
    • 2 галогена по 55Вт
      2
    • 4 галогена по 55Вт
      14
    • Что было под рукой, то и навесил скопом
      1
  2. 2. По бокам я использую
    • 1 лампу рабочего света галоген 55Вт
      10
    • 2 галогена 55Вт
      10
    • 1 ксенон 35Вт
      2
    • 2 ксенона 35Вт
      2
    • посадочный прожектор 500 вт.
      2
  3. 3. Сзади у меня стоит
    • 1 галген 55Вт
      5
    • 2 галоген 55Вт
      17
    • 1 ксенон 35Вт
      1
    • 2 ксенон 35Вт
      3
  4. 4. Огни заднего хода
    • Стандартные деликовские
      15
    • Врезана лампа галген 55Вт
      2
    • 2 лампы галоген 55Вт
      6
    • Ксенон сзади - а нефиг меня слепить
      3
Андрей, габариты внешние напиши
Где-то так:
8.0см x 7.5см x 7.5см
То есть реально его стоит использовать только как рабочий?
Вместо дальнего _именно этот_ я бы вставлять не стал. Я подумываю поставить его внизу в бампер типа как ходовые огни (только бы ГАИ не выипло).
Также на багажнике он может давать ближнюю засветку типа по лесу. Но надо проверять
Вопросы, которые у меня сейчас стоят на повестке дня:
1)На сколько будет эффективным охлаждение (тушка вроде тяжелая)
2)На сколько стойкое стекло к внешним воздействиям (по идее греться не должно, так что хотя бы чтобы не лопалось от брызг)
3)Крепление мне кажется хлипковатым, нужны еще мнения
И + по сравнению с галогеном - расход энергии..
Надо будет нацепить на на него амперметр. По расчетам должно сейчас кушать ватт 6-7. После разгона драйвера ватт 10-11.
Но над ценой бы надо поработать
Курс доллара зараза.
И еще работы по доработке драйвера если их производить - там надо на драйвере перепаивать сопротивление и крепить на транзистор радиатор - сам понимаешь, работа аккуратная.
Если поставлять AS IS и с предоплатой, то выйдет (при текущем курсе) 1300. Если больше трех, то 1250.
Для дальнего на люстре я очень пристально смотрю сейчас в сторону XM-L диодов.
Все же до 1000 люмен с одного диода (проверил спеки, китайцы как всегда врут, выходит в районе 940 на 3А при условии неперегретого диода).
Т.е. три диода практически равно одной сварке. К сожалению и по потреблению.
  • Ответов 455
Популярные посты
Craig
Цены?
Из чего материал корпуса?
Если из стали, скобу попрочнее не проблема сваять.
to Ser-Bat
Нормально отнесется, его входное напряжение 8-24 вольта.
to D_AVerk
Если не является великим секретом, то что именно нужно перепаивать в драйвере и зачем дополнительный радиатор на транзистор?
norega,
1)Одно из входных сопротивлений, у тебя такая штука уже есть что-ли? :)
2)По свидетельствам очевидцев перегревается и диод начинает моргать. (из-за прерываний в питании)
Зимой то понятно пофиг, а вот летние ночи в Крыме... сцуко жаркие.
norega, если D_AVerk подтвердит эту информацию, готов поучаствовать в заказе 2-4штук, но так же остался без ответа вопрос по фиксации повортной оси, а то на скорости повернет их в небо.
два винта по бокам крепления в чушку корпуса
to D_AVerk
Нету пока такой штуки, просто я давно хочу штатные туманки променять на что-нить приличное, что влезет в штатные лунки.
Просто хочется заранее знать к чему готовиться если закажу.
Посредничество человека, который хорошо разбирается и может довести до ума, - это гуд, но что-то мне кажется что путь сначала из Китая в Москву, а потом во Владивосток очень небыстр, да и стоить будет дополнительных денег :(
to Ser-Bat
Насчет входного напряжения - ответ человека что их продает...
Московские интересующиеся - подгребайте, повертим, потыкаем девайс :)
Хмм... вот насчет 24 вольт я не уверен.
to D_AVerk
Ну насчет 24 вольта это в любом случае гипотетически, так как его все равно в машину с 24 вольтовой сетью не поставишь...
А насчет потыкать - конечно потыкайте, может еще чего интересного-полезного натыкаете :))
Изменено пользователем norega
D_AVerk, реально сделать сравнительное фото с одинаковыми настройками фотоаппарата: отдельно одно фото с одной фарой ближнего света, а другое фото с твоей лампой установленной так же на уровне бампера?
Попробую.
Хотя конечно сравнивать их не совсем корректно, разные световые пучки
Предварительно (так как контроль качества еще не был проведен)
1) - 3шт
2) - 3шт
3) - 10шт
6) - 3шт
7) - 5шт
9) - 5шт
ну и еще новинка на пробу :)
Проблема в том, что ни одной посылки с зарядками для литий-иона не свалилось :(
А вот новый герой моего романа
работает от АА, от Литийиона 14500, от литийиона 16340.
Три режима, TIR-оптика (дальнобой).
Если выдержит испытания - будет очень хороший вариант.
тьфу, ни зарядок, ни пятерки!
Налобник то хоть привезешь сегодня?
Craig,
Твоя посылка уже в россии трекается. С ней же и зарядки идут. До НГ точно будет! (плюнул через левое плечо, перекрестился и послал пинок всей почте РФ и Чайны и Гонг-конга)
Кстати, есть герой, который рискнет подписаться на фонарик с новым XM-L? :)
Изменено пользователем D_AVerk
насчет героя сегодня принеси, а?
Желательно сравнить с 5-кой
Ты про какого героя? :)
Если про http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12185-fonariki-svetodiodnie/page__view__findpost__p__191750 - то он конечно с 5кой несравним. Это разного назначения фонари.
Его можно на ружжо крепить, или в лесу для дальней подсветки использовать. Линзы нет, но TIR-оптика дает очень четкий пучок.
Преимущества - долгове время работы за счет режимов и всеядность источников питания - самые массовые АА, литийион 14500 и литийион 16340. Ну и относительно компактный.
Если ты по XM-L - такого у меня на руках еще нет. В планах заказать на двух 18650 акках, по идее должен выдавать люмен 700-800-900 в течении полутора-двух часов.
Но цена... ссыкотно мне короче :) Отзывов о таких фонарях еще нет.
Юджин,
Толку, зарядки еще где-то валяются в почте РФ.
Кстати, вчера пощупали светодиодный рпожектор.
Была накладка (я когда закручивал заднюю крышку перекрутил рповодочки внутри и олдин разошелся), но все же запустили.
В общем народ проявил определенный интерес, вопрос вызывает хлипкость крепления (Предполагают что аллюминий быстро выкрошится там где входят винты крепления).
Зарядки сегодня переданы таможне...
Дай-то бог чтобы проскочили... :(
Про прожектор остается вопрос КАК именно он свети и насколько трудоемко его в лунку впихнуть...
norega,
Широкая засветка. Приличный рабочий свет. С некоторой натяжкой можно рассматривать как DLR - но естественно сертификата DLR у него нет. С лункой рядом сфотографирую.
