Лампа 2WD, обделённая вниманием
Andr.sochi
Поиск не рулит, если ошибаюсь, то извенюсь перед всеми 4 899 форумчанами.
Потухла лампа 2WD.
Все остальные лампы Super Selecta горят если переключать рычаг.
И вопрос, завязана ли лампа 2WD на каком-то из датчиков или клапанов, или просто подсветка?
Нашёл два упоминания о данной проблеме.
Paul-irkut Лампа заднего моста горит постоянно - если не горит, то однозначно перегорела.
Evgo Лампа заднего моста не подключена напрямую на 12В, а работает от электронного блока, неисправности которого могут привести к причине её негорения.
Изменено пользователем Andr.sochi
Andr.sochi, сними щиток и поменяй лампу.
Andr.sochi, скорее всего просто лампа перегорела, т.к. горит постоянно.
Ни с каким датчиком она не завязана, но питание приходит с блока сигнализации 4ВД, который стоит в бардачке. Если замена лампы ни к чему не приведет, посмотри разъем этого блока. Питание идет с контакта №9 этого разъема.
Привет всем!
Paul-irkut/Evgo/Stahh/Vol Спасибо большое, заглянул за щиток приборов, кроме того, что лампочка сгорела, половина цоколей оказалось пустых, может они и не нужны но всё равно не приятно. Зато теперь светит задний привод, значит едем и будем ездить. Удачи Всем на дорогах в машинах и под машинами!
В пустые цоколи лампочки не ставь! Лучше не будет.
У тебя должны быть эти лампочки: чек, давление, зарядка, АБС, ручник, А/Т, SRS, Hold, двери, бак, Power (если есть кнопка),ремень (если есть концевик на застежке),перегрев катализатора (если есть такой датчик),поворотники, лампочки всех режимов коробки ну и индикация супер селекта. Вроде всё, может что забыл...
Изменено пользователем vol
Power- "мощностной" режим коробки (передачи позже переключаются, на повышенных оборотах). Если он есть на машине, то было бы написано на кнопке слева от руля. На твоей нет, не заморачивайся! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. То же не горит 2 вд, так же не горит АБС, хотя в сервисе сказали что неработает блок управления АБС(( Как снять приборку? Какие лампочки ставить на 2 вд и АБС (подозрение что лампочку выкрутили перед продажей)? Какие лампочки должны быть вставлены на PD8W, 4M40, АКПП? Как определить какой блок АБС нужен?
@Alakh, а Вам не кажется, что все Ваши проблемы с машиной из-за этого:
http://www.delicaclu...post__p__264799
необходимо попросту взять и разобраться один раз, причем комплексно.
