Усиленный амортизатор багажника на Булку от VW T4
Вот такое нашел ST-MR181463 правда не написано на какое усилие. в автотрейде 860 на эмексе по клубное скидке 803 руб. И еще, у нас правый левый а номер дает тока одну сторону.
У кого нибудь есть каталоги SAT???? параметры посмотреть......
  • Ответов 145
Я на кирпича с низкой крышей поставил амморты задней двери от "Баргузина".отпилил от родных аммортов крепления и на них поставил баргузиновские стойки.В-10 открывают и держат отлично.Кстати дверь стала открываться прилично выше.Я ростом 188 прохожу под ней не пригибаясь.Цена вопроса 540рэ за две стойки.))))Правда осенью их покупал.))
  • 4 месяца спустя...
поставил таки Lesjofors 81 950 46, высокая крыша, лестница TERZO, поднимает медленно, но главное чтобы зимой по макушке дверь не била.
переделок действительно минимум, главное чтобы руки не дрожали(если нет сверлильного станка) и мечик 8*1,25.. тока вот тут такую штуку заметил на упаковке, не кому не чего не напоминает???
Итак,многоуважаемые соклубники!Сегодня заменил упоры с http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_02_2012/post-11379-0-51358100-1328722763_thumb.jpg  на   http://www.exist.ru/price.aspx?pid=679089F9&sr=-4,результат пока удовлетворил.Проклеенная дверь с лестницей стала открываться сама.Хотелось бы заострить внимание желающих выкладывать номера деталей-не забывайте указывать для какой высоты крыши вы сами использовали.Разница между стойками для разных крыш составляет 100 мм
Крыша на моей машине ВЫСОКАЯ.
@gruskov,мне не нравилось,что не поднимает.Не было уверенности именно в том,что "по макушке не долбанет".Со временем,ну или при более сильном морозе,запросто может получиться нежданчик.
ПС.Если кому надо,после демонтажа остались практически новые стойки,подробности через ЛС.
флуд
@gruskov,Странно. Почему у тебя медленно поднимает и с морозами стало хуже? Покупал 46-е для низкой и 26-е для высокой крыши. Ставил себе уже не на одну Делику и людям на Делики с лестницами на задней двери. Достаточно было заменить всего один аморт и дверка с лестницей поднимается в любой мороз сама без проблем. Два практически никому не ставил. Все считают, что замена двух амортов это уже даже лишнее. Всех устроила замена одного.
Сергей, что ты там переделывал? Зачем сверлильный станок и метчик? Я например по рекомендациям выше покупал к амортам по две ответные части (с резьбой и шаром на конце). С старого аморта болгаркой срезал верхнюю ответную часть (пластину). К ней гайкой крепил новый шар. Вместо нижнего шара на проеме двери то-же ставил новый шар. Установил новый аморт и все. Единственное еще приходится немного изменить (подогнуть) угол наклона верхней крепежной пластины. Иначе аморт за нее цепляет. Вот и все. Все замечательно открывает, держит в любой мороз даже с одним амортом.
Сергей, не помню точно, что именно,все как тут расписано делал
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12842-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-vw-t4/&do=findComment&comment=186392
причем заметил, что в мороз с моими амортами  на какой угол дверь поставишь так и держит. Держит нормально, чтобы закрыть(опустить) надо небольшое усилие приложить.
В принципе ты делал все правильно. Просто я делал проще как например Юра с Москвы. Ты прав при установке двух амортов приходится прикладывать больше усилия для закрывания. Именно поэтому я и те кому устанавливал решили, что будет достаточно одного усиленного аморта.
@круглый,скорее всего на высокую
750мм против 685мм на низкой
И сила на них 970 n
Можно конечно укоротить и нарезать резьбу,но я думаю стержень закаленный
Так Lesjofors какие пойдут на низкую крышу что бы поднимали дверь с лесенкой и шумкой?или есть какой нибудь другой бюджетный вариант?
Изменено пользователем круглый
Народ,вы вообще чтоли не хотите ничего дальше последней страницы читать?бестолковыми вопросами и ответами на них Вы раздуваете тему и хороните полезную информацию,неужели это не понятно самим?
Всем здравствуйте!
Изучил тему и каталог  Lesjofors, пришел к выводу, что в посту №109, неверная информация, которая может кого-нибудь запутать.
Там сказано : "46-е для низкой и 26-е для высокой крыши", я так  понимаю что должно быть наоборот.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую господа, пролистав ленту, я понял что нет подходящих амортов что бы взять просто и поставить, обязательно нужно что то сверлить и т.д.?
Послушался советов, и заказал для своей высокой крыши: Аморты Lesjofors 81 950 70 + шпильки шаровые General Motors 96563511
Приветствую господа, пролистав ленту, я понял что нет подходящих амортов что бы взять просто и поставить, обязательно нужно что то сверлить и тд
Есть такие, Шах торгует ими. В мороз легко держат дверь с лесенкой, летом приходится прилагать значительное усилие,чтобы закрыть. И никакого колхоза-один в один.
при подъеме-усилия прилагаются минимальные, в принципе-доволен. Летом-работают как положено. проверка при температурах от -20.......[/url]
А при закрытии? С лестницей априори аморт должен быть мощней, значит и на закрытие придется прилагать усилие ( летом точно).
Ещё  раз рекомендую иметь два комплекта по силе или удержания аморов зима-лето
Себе в этом году на зиму поменял один на NAKAYAMA    GS335NY  сила 830N
И опыт - сын ошибоктрудных, И гений - парадоксов друг. (А.С. Пушкин)
То что работает летом,зимой не работает
А зимний комплект летом легко даст по лицу :27:
