Иваныч может стоит просто взять в аренду пару Делик?
Даже не так.
Кинуть клич,то хочет в поездку?
Условия такие то.
Авантюристов на сайте достаточно.
Даже не так.
Условия такие то.
Нет. Я не хочу, чтобы имущественные вопросы повлияли на ход экспедиции. Прикинь, с машиной что-то случилось в середине дороги? Или в конце пути машину нужно просто оставить? Хоть и не насовсем, но на неопределённое время? Сразу куча вопросов с владельцами.
А насчёт участия одноклубников... Хм... В экспедиции могут оказаться вакансии. :rolleyes:
Изменено пользователем Ivanych
Еще один совет, бери автомат. Как ни странно это звучит но на Деликах автомат надежней. Заявляю это со всей ответственностью, как счастливый обладатель двух кирпичей с механикой, на обоих менял коробки. При тех пробегах с которыми кирпичи попадают к нам тупо сказывается усталость метала, еще есть засадный сальник между коробкой и раздаткой, через который масло может продавить в раздатку, если в автомате уровень масло проверять секунду, можно хоть каждое утро, то в механике это целое дело. И еще отсутствие сцепления, как еще одного блока снижающего надежность.
Изменено пользователем Miha
Я склоняюсь к мысли взять обе машины - и кирпич, и булку.
Категорически неверно! Брать две однотипные машины!
Кирпич и Булка почти не имеют одинаковых комплектующих! Придется брать двойной ЗИП.
Нет смысла сравнивать две сильно убитые машины в разной степени ушатанности. Вы ж не новыми их берете :)
Есть смысл подготовить машины по-разному. Одну можно оборудовать сильнее. Она в случае чего вытащит вторую. Но ее придется беречь сильнее :)
Полностью разделяю мнение Vietnames, для таких экспедиций унификация запчастей очень важный фактор.
Ну что, один кирпич куплен. Правда, машинка подуставшая, придётся как следует потрудиться над ней.
1990 год, дизель, механика.
Сегодня разбираюсь с топливом.
Постояла и очень хреново заводится. Качаю лягушкой - соляра не прокачивается. Снял фильтр - вылилась соляра с грязью. Новый пока не ставлю - нужно посмотреть, что из бака идёт. При включении зажигания топливо из трубки не бежит. Вопрос: здесь что, нет подкачивающего насоса в баке? Или есть и просто не работает?
Кстати, гнал её из Омска в мороз - в районе Вагая было -38. :unsure:
Насоса в баке нет (поставь электрический дополнительно). Бак лучше снять и хорошенько промыть( я промывал в ванной всякими бытовыми моющими средствами) Трубки топливные прочисти, лучше стальным тросиком. Лягуха может не качать из за грязи попавшей под лепесток клапана.
Нене, я имею в виду что ты будешь делать по отношению к стандарту. Или ты на стандарте хочешь ехать?
Слушай, до этого мои мысли пока ещё не дошли. А что можно сделать? Какие варианты?
Да дохрена всего, вопрос что надо :) Я себе делал экспедиционник и почти доделал. Сделано - лифт на 6см, 31" колеса, багажник на крышу. Осталось из основного - лебедку, шноркель, бак литров на 120-150, защиту движка и АКПП (это даже важнее движка).
Ну и по мелочам. Но ты прав - все это нужно наворачивать на приведенную в порядок машину.
Я первое лето проездил на стоковой и именно по мотивам эксплуатации стоковой захотелось ее чуть-чуть приподнять. Именно чуть-чуть - много было мест где этих 5-7 см не хватало. Я даже сначала не хотел бОльшие колеса ставить. Но это так, к слову, не реклама ни разу. :)
Результаты первого тест-драйва:
http://worldadventure.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83:white&catid=16:2010-11-05-05-31-02&Itemid=12
Текста на полстранички и несколько фоток.
Всех с Рождеством!
По фотам-отлчные дороги!Позавчера ездил по таким-же(где больше лошадок с санями,чем машин) во Львовской области))))...
Всех с Рождеством!
Ага. Им бы ещё нащи расстояния и наши -35. :rolleyes:
