Генератор?
Мало того что машина очень просила последние несколько дней контрактный двс.
Так еще вчера и до стоянки не доехал метров 60, благо кукурузер 70-ый рядом оказался.
В общем штурмуя крутую горочку (обороты были около 3000)
Раздался пронзительный визг из под капота, завоняло жженой резиной.
Загорелись лампы: давление масла и аккум.
Машино теперь не заводиться и стартер очень вяло крутит.
Генератор?
Под капот заглядывал, но темно вчера очень было...
Ремни генератора, либо демфер на шкиве. Надо смотреть.
Правильно Evgo говорит - шкив коленвала развалился скорей всего, ремни гены сразу ведь видно...Правда еще мог заклинить шкив самого генератора, тогда ремни прокручивались бы со свистом...
Я тут не великий спец, но у меня по признакам такая фигня была на Спринте (дв - 2СТ) - муфта компрессора кондея заклинила.
демпфер на шкиве
А почему лампа давления масла зажглась?
Всё очень просто, надо открыть капот, и увидиш...
Пропала зарядка. Сразу отвечу почему пропала. Либо прослаблены ремни генератора, либо демфер на шкиве, ну или клин генератора.
серыйеж может конечно клинануть компрессор кондея или подшипник натяжного ролика, но в таком случае с зарядкой обычно ничего не случается
У мну рвались ремни генератора, лампа масла не зажигалась! При чем тут масло?
Пропала зарядка.
Лампа давления масла на генератор не завязана. Либо двигун заглох либо внутрях что-то поломалося / маслонасос развалился.
Gaiver, двигатель EFI? Если да - смотри датчики, часто датчик вращение КВ срубает при обрыве ремней.ю могло и фишку с датчика масла смахнуть.
Короче, ждем что автор расскажет. Мне тоже интересно как завязать давление и зарядку, может ремнем все посрубало нафиг + еще датчик коленвала... А маслонасос на 4м40 от коленвала напрямую работает или как? Откручивание болта шкива может повлиять на его работоспособность?
двигатель не EFI, ремешки целый
сегодня отогнал на шкорняке в сервис на замену движка, завтра зайду гляну че там случилось
на замену движка
да-уж, всё очень просто "а не поменять-ли двигатель" :)
движку я еще на прошлой неделе решился менять (устала очень)
Ну значит машина обрадовалась, и решила заскрепеть :lol:
судя по тому что сейчас это двигло продаётся за 20 тыс рублей - ничего хорошего там не случилось
Макс, такие же мысли .... и автор молчит как партизан :hooligan: А потомкам бы инфа пригодилась :rolleyes:
