Не работает раздатка
Выяснил, что не крутит передок. включается все, а колеса не крутятся. Что за фигня, кто знает?
попробуй проверить масло в раздатке (норма примю2,5лю)
что кажут лампочки на приборке?
а шумы, стуки есть? при движени прямо, и главное, при медленной (минимальной) скорости и крайних положениях руля (проверить, ехая вперед и задним ходом, при этом руль до упора враво, потом влево, и так кругов 4-5). если при этом будут громкие редкие стуки (чуть ли ни с отдачей на кузов) - раздатка точно кирдык (перескакивают шестерни=обломы зубъев)
как проверял, с чего решил что перед не работает?
крайне мало инфы пока
Подозрения были давно, мало что менялось с включением моста, но вот тут по первому снегопаду заехал задом в горку, задок зашлифовал, рычак включения на раз вперед-загорается зеленая лампочка включенного моста, еще вперед до крайнего положения - задние колеса как шлифовали, так и шлифуют, а передок как стоял так и стоит-(( причем рычаг зацепляется хрен выдернешь-((
Стуков вроде не слышно никаких
вывесить авто, проверить для начала так
Посмотри подключаются у тебя полуоси в переднем мосту.
Я когда свою взял полез посмотрел там были перепутаны шланги подключения.
Полуоси на переднем мосту подключаюся с помощью вакума.
Но уменя булка. Может эта инфа чем и поможет.
Проверь хабы, бывали случаи когда в них попадала вода, замерзали и не включались.
Посмотри крутится ли передний кардан и полуоси если крутятся значит проблема в хабах кстати у тебя автоматы или ручные если ручные то может не перевел в положение look.
на 25 35 и вообще на кирпичах все механическое, вакуумом на булках и 2х пыжах.
Наверное я совсем чайник-)) у меня раньше был литайс, у него флажки были снаружи, а на делике оси закрыты навинчивающимися крышками. Флажки внутри должны быть?
значит у тебя автомата и скорее всего на крышках написано вывеси машину и посмотри что происходит может не включаются хабы
а может их вообще у меня нет? открутил крышки с передних осей, там просто подшибники как на обычных переднеприводных и все-(( или когда хабы автоматы то не видно?
А что ты там хотел увидеть кроме оси привода и стопорного кольца с шайбой.Нет ничего проще пару раз рукой крутнуть в любую сторону кардан передка и убедится что колесо подключилось к приводу и вращается если продолжать крутить кардан также проверить и второе колесо.В книжке нарисовано устройство авто хаба.Если что поломано ребята на форуме боролись и востанавливали я в этом пока несилен не приходилось пока ватрушить данный девайс.
