Печка холодная
Я оказался прав, два раза почистил фильтр и еще до кучи снимал заднюю печку и промыл просто напором горячей воды. на улице -20, а в салоне жара, даже на первом режиме печки. Простой промывкой системы и заменой ОЖ такого не добиться. Нужно лечить на работающем двигателе. При сливе эти частички просто оседают в системе и нет гарантии, что после замены ОЖ не появятся новые. Лечить, дак лечить! Так, что совет от Johnson очень помог и я убедился на практике... печка теперь греет так что аж руки обжигает!!! Всем удачи!!!
AndyM, спасибо за дельный совет! Вариант с фильтом - то что надо! Вопрос: а фильтр какого размера 1/2 или 3/4? а на заднюю печку тоже ставил?
Фильт взял на 1/2. Отрезал лишнюю часть резьб и припаял штуцера из латунной трубки диаметром 19 мм. На штуцерах сделал проточки до диаметра 18 мм, чтобы лучше шланг сидел. Рассмаривал вариант собрать и на резьбах, но длина и масса изделия увеличивается, хотя вполне поместится. В качестве варианта подойдут фитинги под металлопластик 20 под опрессовку. Только нужно будет удалить обжимную юбку. А диаметры очень даже подходящие. Но при цене фильтра - 77 руб, необходимо еще два фитинга на сумму 220руб. У гого под рукой не окажется подходяжего инструмента, то и можно доплатить и вырезать чуток шланга в месте установки... тесновато...
На заднюю печку тоже хотел установить, но пока не стал. Там диаметры меньше и промывал ее только лишь для профилактики, она грела, но стала еще луше. Она забивается меньше, так как на летний период отключается краном, а через переднюю всегда циркулирует ОЖ.
Алилуя!Седня с утра поехал на СТО разобрали мы всю переднюю панель,достали радиатор печки, с задней печки тоже сняли,прочистили оба радиатора для этого пришлось их тоже разобрать,поставили залили новый антифриз и ВСЕ печка теперь греет так что аж руки обжигает,КАЙФ!Блин ну столько кровищи выпила эта печка кошмар какой то!Вот теперь совет всем не пользуйтесь никкими прочистками системы охлаждения,т.к. она сбивает со всех стенок трубок накипь ,и потом застривает в радиаторе печки как в каком то фильтре!ВСем ОГРОМНОЕ спасибо что уделили столько внимания!!!
Всем доброго времени суток. У меня другая проблема, подтекает охлаждайка, после ночной стоянки на левом пассажирском коврике лужица. Видимо подтекает радиатор передней печки, как до него добраться с наименьшими трудозатратами. Есть ли подводные камни при разборке торпеды, скрытые болты и т.п. Из переписки на форуме я понял, что краника на передней печке нет, патрубков в салоне нет, значит сам радиатор прохудился. Может у кого была такая беда?
С уважением.
Смотри эту тему
Спасибо, EVGO, я всю прошлую неделю шарил по форуму, искал похожую тему, не нашел :(((.
В выходные разобрал все до торпеды и сдулся, много надо демонтировать, по книге легионовской еще какие-то гайки со стороны моторного отсека надо откручивать, все собрал на место и решил написать на форум.
Еще раз спасибо. Буду пробовать и обязательно отпишусь откуда утечка.
С уважением
