О господи.. как я не догадался =)) собрал бы мне кто подиумы под СЧ ВЧ =)
Хоть показал булку левую =)) первый раз увидел...
Изменено пользователем ANDROID
ANDROID я подиумы делал несколько по приземленнее что-ли . так-же сделал основу и изготовил скелет будущего подиума из фанерок и задал ориентацию сч вч излучателей - в моем случае это важно т.к. акустика с купольным излучателем - поэтому ориентация < в лоб > и получившийся скелет просто напросто стал закрывать шпатлевкой BODI слой за слоем с приданием будущей формы . потом все выводил и вышкуривал . потом мучался с обтяжкой .правый подиум обтянул за один вечер .а вот с левым пришлось помучиться пару - тройку вечеров из-за сложной формы. мой совет на будущее тем кто будет изготавливать подиумы или зафлокировать или окрасить под пластик - выводится поверхность позже покрывается антигравом для придания шагрени как у пластика CARRY- антигравий и далее под окраску в цвет пластика салона.Удачи.
Столько матерных слов =) ( слова - смысл которых мне не понятен )
Сегодня задумался начать по тихоньку делать шумку всего авто =) объемная работа конечно... но думаю того стоит...
alexsled да это HERTZ HSK-163. Сейчас устанавливаю на тыл овалы DLS 962 через проставки. И занялся изготовлением саба. Как закончу выложу фото.
DLS 960 сзади у меня влезли без проставок в штатные места. Но звук от них не сказать, что очень хороший (нужно ставить сзади по номиналу мощности как спереди или на определённой раскачке динамики хрипеть начинают)
А что за грили использовал? Вроде не герцовские грили :unsure:
Да нет это его родные грили, там еще в комплекте идут защитные сетки, но я их не ставил.
Но вот собственно и продолжение. Установка овалов DLS 962 через проставки. Т.к. минимальное расстояние от магнита до кузова должно быть не менее 50 мм. Предварительно все заделал вибропластом и изоматом.
Как закончу с другой стороны. Подиумы обтяну кожей.
Кто тебе такое сказал? Может тебе про перед говорили, так там нужно оставлять расстояние, чтобы стеклу опускаться не мешало? Почти весь магнитный поток направлен в сердечник. Куда хуже иметь выступающую конструкцию, которую снесут жопой или продавят диффузор, чем динамик поставленный грубже 5см :)
Я зад просчитывал через JBL Speakershop , примерно измерив объем и забив потом полость синтепоном.
Слушай не могу правильно рассчитать корпус с фазиком для NERTZ HX 300 в JBL Speakershop. Может подскажешь?
У тебя Vas - 50 литров - это кажись дофига. Имхо у NERTZ HX 300 меньше раза в полтора.
Чисто субъективно ИМХО закрытый бокс с полной набивкой лучше . Красный и синий хоть и резко идут вверх, но работать начинают с более высоких частот и имеют ненужных всплеск.
Изменено пользователем dragon
Все данные брал с паспорта. У меня новая серия V cone.
а у меня HERTZ HX 300 старой линейки размявшийся в 30литровом з.я. :) у кого какие мысли по ящику куды запихнуть что-б не мешался.
Никуда. Я подобрал динамики с эффектом саба. Спереди Диаманты хекспро 650 сзади герцы 690
У мну есть еще HERTZ ES 200 вот думаю попробовать извоять ящик на месте тумбочки с бардачком в низу торпеды - фронтальный саб. если не выйдет то в ящик в полу на половину обьема поселится 12-ка с моноблоком в одном сьемном корпусе.
ЗЫ. Нашёл Hertz EV 165 только вот он круглый, а в двери не овал стоит? Забыл просто...
Я воткнул башку JBL 30 см в диаметре в короб на 37 литров. Делал на заказ. Усилок большой, прикрутил к нему же на спину. сам динамик смотрит в сторону. Получилось конечно впритык, и одно сиденье не раскладывается, но это и не мешает спать комфортно, т.к. длины сидений хватает, зато на короб можно пару сумок поставить.
ДоброгоВам времени суток.
Подскажите пожалуйста как добраться до динамиков в передних дверях? просто отковырнуть защитную сетку отверткой или надо снимать обшивку с двери
Надо открутить 4 винтика и снять обшивку с двери. Там зажщелки многоразовые, не ломаются.
сегодня выбирал себе подарок на день рожденья,купил hertz dcx 165 Hertz DCX 690 (фирма платит) :rolleyes: вроде должны влезть в штатные места.комплект влетел в 4080
по обшивкам передних дверей не 4 а 5 шурупов там стоит . 2 в углублении передней темной части обшивки под заглушками . 3-й в углублении подлокотника . 4-й под ручкой открытия двери изнутри. 5-й под сьемной частью углубления ручки вверху черный . нужно еще не забыть отстегнуть разьемы на панели управления стеклоподьемников и отщелкнуть от двери планку на передней вертикальной стойке двери. и снизу отгибая обшивку снять ее.
поставил в штатные места,задние пришлось немного укоротить,открутить пищалки,отрезать 1 см от трубки(столбик) все скрутить и установить на место,и вуаля! ничего пилить ненадо,имею ввиду металл,сетки
Изменено пользователем oka859
