А не подскажете, родные передние НЧ и ВЧ динамики в делике подключены через фильтр или так просто?
мужики, чес слово..... ставить трешку в наши машинки не имеет смысла(без серьезных переделок) "нетуда" дышат средняки! звук "мажется......."
пустая трата денег, поверьте.. вполне "взросло"работают DLS R6a - при толковом подходе.....(правильная!!!!!)шумка, усилки, голова и т.д.
паачму так смело говорю... у мну брат работает в фирме которая порвала всех в этом году в Омске на соревнованиях по "автозвуку" .... если чего нада... подскажу чего знаю.....
p.s. качество звука определит самый слабый компонент в системе.... :))
А в двухполоске по моему мидбасы, которые будут отвечать за середину, вообще не туда дышуть, т.к. ниже и смотрят друг на друга, при этом положении все сигналы одной частоты будут вычитаться(ослабнут), ведь в противофезе они. В идеале конечно СЧ и Вч динамики надо ставить вместе у стойки, по констркции СЧ должен быть купольным. В трехполоске важен фиьтр правильный и правильные частоты раздела, причем чем ниже эта частота между СЧ и НЧ тем лучше для стереобазы, но для этой цели уже лучше подходит конусный СЧ динамик. Но как его там разместить? Как и всегда все состоит из противоречий и компромисов...
поэтому в двух полоске мидбас нужно устанавливать на подиум с доворотом, а сч и вч не обязательно ставить вместе, всё зависит от условий (конструкция салона, стоек итдитп). Сч купольным не должен быть, просто он проще в установке и последующей настройке, т.к. имеет более широкую диаграмму излучения, а обычный сч динамик тяжело настроить. И трёхполоска не всегда хорошо, т.к. её ОЧЕНЬ сложно настроить, поэтому добавлением сч звук можно испортить, испытано на себе. Для себя решил ставить двухполоску: мидбас на подиум, песчаль на стойки.
Соглашусь на 100%! Вывод СЧ на звуковую сцену это еще тот геморик.... гораздо проще вывести "сцену" с 2 компонентной......
Куда направить ВЧ... в "отражение" или в стойки дело вкуса (надо слушать) но останусь "на своем" я остаюсь поклонником R6A... а вот сабы... скорее всего HERZ.... ну есть в них. что-то... но опять-же, что вам надо... звук или давление? это ДВЕ РАЗНЫЕ!!! вещи
$ERGEY25
ставить мидбас желательно на подиумы НО не в родных панелях т.е. надо слепить подиумы "по месту".. вырезать в обшиве отверстия... сейчас есть 2 - компонентный пластилин
(при смешивании компонентов он потом высыхает) все очень просто лепим, ждем, шкурим, обтягиваем кожей..... но "скелет" должен быть обязательно!
ес-но буду делать подиум нормальный, ещё хочу по возможности динамик поднять повыше потомучто родное место низковато, и если будет динамик с доворотом, то будет мешать ногам. Про пластилин знаком хорошо, про то как всё это делать тоже, я использую фанера+полиэфирка+стекломат.
RA6 не слышал, но слыщал много положительных отзывов о них особенно серия RA6LE, там твитера другие. У меня фронт альпы Р-ки, саб тоже Р-ка, г/у пион88, усь на фронт хеликсдб4, моноблок бошман, вот всё это барахло думаю ставить (частично стоит), всё никак не могу начать подиумы лепить. Думаю на новогодние праздники занятся. Кожей мне не нравитсо, думаю или карпет натяну, или карбон, в предыдущей машине красил в цвет машины.
  • 6 месяцев спустя...
Встал тоже перед вопросом о замене задних овалов но проблема малой монтажной глубины сильно сужает выбор моделей...пока есть варианты либо Alpine SPE 69C2\C3 либо 6903\02 там 7 см в глубину либо ставить обычные 16ки немного распиливая металлачекий каркас...с подуумом не уверен что там можно разогнаться...
Если кто уже прошел это делитесь идеями))
  • 5 месяцев спустя...
Я купил в зад овалы сони 75в, не вставали по глубине, сделал подиум из фанеры. Ну вобщем встали, но обшивка не вставала на место, чуть подпилил. Обшивку поставил. Теперь видимо придется как то усиливать обшивку и делать звукоизоляцию, т.к. при хорошем звуке в салоне обшивка дребезжит, а с улицы кузов "гуляет" :lol:
Изменено пользователем alex222
прошу не обижаться, но чем штатные мешта не понравились, зачем нужно было лепить по верх панели?
А что примеры, их масса в этой теме
Старые "блины" под нагрузкой хрюкали. Вот и пришлось под Пионеры подиумы мутить. У них размер намного больше, чем у штатных динамиков.
У меня стоят НЕРЦ 200 ват и саб 10 дюймов в задней двери как потеплеет буду заниматься подиумами и обтяжкой и конечно шумкой
Изменено пользователем rost
Всем привет. Выкладываю небольшой отчет по изготовлению подиумов.
1 этап. Шумка
2. Проставки под подиумы.
3. Примерка макета подиумов.
4. Вот такие вот проставки.
5. В ход идет пена в баллонах.
6. Лишние обрезается, шлифуется.
7. Затем все шпаклюется волокнистой шпаклевкой, опять шлифуем 40, потом доводим обычной шпатлевкой, шлифуем 80, доводим на тоненькую и опять шлифуем 80, а потом 120.
8. Это был подиум для НЧ в передние двери.
Теперь изготавливаем подиум для СЧ и ВЧ.
Также пеним, шпаклюем, шлифуем.
А дальше по желанию грунтуем и красим или обтягиваем кожей или кожзаменителем.
Я выбрал кожу.
Не понял.. СЧ и ВЧ. это куда ты подиумы выпилил ?
Уже 2-ю неделю кручу задние овалы.. устал ппц...
Купил овалы... начал тулить... оказались слиииишком "толстые" выпилил проставки 2 сантима.. а мало...
Ппроехался по городу... нашел пластмассовые подиумы (косые) в АвтоАудиоМастере ( кто с Владика тот знает ) !250р за пару!
Встали в родные отверстия как для Делки и изготавливались... стенка в том месте неровная поэтому косые подиумы само то получились....
Есть мнение что пластмассовый подиум дребезжит, пока усилок к динамикам не прецепил, и грает все норм, никакого дребезга...
Единственное выпирать будут из обшивы примерно на 2 сантима...
Сейчас занимаюсь вырезанием дырок в обшиве...
Закончу выложу фотку итога.
