У кого есть лампа накала свечей на квадратной делике
Mrr
У нас Хабаровске у офф дилера Bosch цена за одну 990 р.
А пароли явки не подскажешь где взять?
  • Ответов 78
что конкретно делал? EFI это электронная система, что там можно делать?
На данный момент что мне делали находиться в гараже завтра скину .
Что делал т.е что менял и стоимость этого изделия
вал тнвд vf 2800 р :unsure:
восстановление корпуса тнвд 2600 р :wacko:
крестообразная протавка вала rd28eti 550 р :unsure:
кулачковая шайба 48 1450 р :unsure:
насос низкого давления ve 17 mm 1460 р :unsure:
пламегасящая шайба 4 шт 200 р <_<
пластина насоса низкого давления ve 2l- 620 р :unsure:
плунжерная пара 4м40 6340 р :blink:
поводок таймера 1hdf\15b-f 610 р :unsure:
регулятор давления 32 efi 730 р :unsure:
ремкомплект тнвд ve zexel электронный 1500 р :unsure:
ролики тнвд ve тройные (комплект) 570 р :blush:
сальник вала тнвд 85 р :)
таймер 4м40тi 610 р :unsure:
шайба обратки алюм компл 80 р :)
шайба плунжерная верхняя 100 р :rolleyes:
шайба плунжерная нижняя 55 р :rolleyes:
шайба скольжения вала привода 110 р :rolleyes:
электронный регулятор 4м40 10000 р :help:
А ты говоришь что в EFIшной топливной делать нечего мол ерунда итого 29 950 р удовольствия :16:
Изменено пользователем Evgeny
Свечи НКТ РМ-164, Сегодня утром "-27"(хотя обещали не более -20), ночью не грел, заглушил в 18.00 вчерашнего дня. Не завелась :cry: , соляра залита "зимняя"(так на АЗС говорят), масло ZIC5000 5W30, стартер маслает, но не схватывает. После того как поднялась температура до -24, и аккум отстоял в тепле часа два (полчаса в горячей воде), на второй попытке, при педали в "пол" и кручении стартером в течении сек 10-15, завелась!!!! Выхлоп был из глушителя.... пи...ц
В красноярске уже до -27 доходит? Охренеть.Я свечи поменял на оригинал с контрактного мотора пока у нас -10вроде заводится нормально. Стояли до этого HKT за лето два комплекта сгорели. Причем грели в пол силы.
У нас в среднем под утро по городу последние два дня было -20-22, в вот в районе аэропорта (где как раз ставлю авто) было -26, так что все бывает. Масло такой же ЗИК, свечи тоже НКТ - сдохшие 100% - но есть один "+" стоит вебаста - посему заводится, не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое((((
С уважением, Павел
С уважением, Павел
сегодня здесь нарыл свечи оригинал 4 за 2000 http://baza.farpost.ru/7779012.html. Могу помочь с отправкой
Вебаста это хорошо, хотел себе поставить,как узнал сколько стоит ахренел 70000р.
не знаю я по 35000 ставил - это 2,5 года назад
хотя вообще-то оффтипим здесь :blush: то что нехорошо это))))
хот вообще-то оффтипим здесь :blush:
Такие у нас цены!
хот вообще-то оффтипим здесь-это как понять
не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое((((С уважением, Павел
Вся проблема в том, что я четко не могу понять какой у меня оригинал! Тот что по экзисту бьется- с длинной резьбой, у меня короткая. (стоит контрактный двиг). Я чес говоря готов вывалить за оригинал, но не знаю какие. А платить не бог не весть за что..... :cry: Может кто подскажет какой нибудь каталог оригинальных свечей??? Просто на экзисте цены выросли на мои свечи чуть ли не в два раза.
Сначала определись, какие свечи нужны? На 4D56 свечи были двух видов, на 6 и на 12 вольт. Опять же, а не от Пыжа ли двигун? Если не ошибась, народ уже накалывался, когда попадалась ГБЦ от Паджерика, там другие форсунки. Где гарантия, что и свечи не другие?
Самый верны способ - выкрутить свечу и по ее коду заказать.
Сначала определись, какие свечи нужны? На 4D56 свечи были двух видов, на 6 и на 12 вольт. Опять же, а не от Пыжа ли двигун? Если не ошибась, народ уже накалывался, когда попадалась ГБЦ от Паджерика, там другие форсунки. Где гарантия, что и свечи не другие?Самый верны способ - выкрутить свечу и по ее коду заказать.
Двигун не от пыжа, это точно, проверял форсы, из 4х три лили как из крана,а от родного пихла остались форсы, те встали как родные. А вот свечи не подошли! Система накала 12 вольт, дело в том, что мне машиник уже досталась с НКТми свечами. И оригинал я не видел :cry: вот фото на которой сверху свечи, что были на родном пихле, а внизу что достались мне по наследству с машиником. 6c7b77071203.jpg
верхние похожи на оригнал, нижние это НКТ а что не подошло по длинне? там родные надо просто глубже заворачивать (т.е. по времени долже крутить) и все.
Shadow from Omsk НКТ свечи закручиваются буквально на меньше пол своей резьбы, все остальное торчит сверху ГБЦ, верхние свечи NGK.
народ а не кто свечи МАШУМА не использовал? как по качеству данный девайс?
Masuma такой же китай, возможно, будет другой производитель. На счет длинны резьбовой части - вопрос в том, на сколько свеча попадает в форкамеру. Судя по фото - примерн одинаково и нет повода для расстройства.
Shadow from Omsk судя по тому как она торчала над блоком- она вообще не достигла форкамеры, больше половины резьбы возвышалось.
Народ, не кто не заказывал свечу под парт номером MD-301950???? Надо размеры или хотя бы фото данной свечи.
смотри на фото внимательно, длинна резьбы разная, а упорные площадки примерно одинаковые.
Сменил датчик температуры ОЖ что дает сигнал на мозги и реле накала свечей, поставил оригинал, новый, спиралька на приборке гаснет моментально, на прогретый двиг еле успеваешь ее заметить.
С уважением, Павел
Привет Павел зови меня Жека , действительно вебасто стоко стоит , себе поставил эл-й , и в чем его + и - .
Тут писать не буду - вот описывал в прошлом годе - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4476-ustanovka-webasto/page__view__findpost__p__134436
С уважением, Павел
С уважением, Павел
Благодарю за инфо с уважением Евгений . :rock:
Возникла проблема, причем странная, щелкает реле накала, пока двиг не прогретый-на холостых! Щелкать начинает после того, как стрелка поднимется к первому делению на ХХ. Даешь обороты до 1000-1300 смолкает,после того как двиг. прогревается-тишина. все работает идеально. Заводится нормально, свечи отрабатывают в штатном режиме. Грешу на датчик температуры..... Может кто сталкивался.... Данные "тепловозика" в подписи. Система накала 12В, свечи НКТ РМ-164 11в, работали, работают, заводят нормально. Или всё таки релюхе пипец приходит.....
Когда купил булку стояли китайские свечи-при -10-12 запускал раза с 3 и крутил сек по 15.Вскрытие показало 3 свечи сдохли-запускался на одной свечке.
Заменил на BOSCH.Пока полет нормальный.Воскресенье,понедельник-с полоборота,даже в маш не садился. :driver:
Посмотрим что будет дальше.
