доброго времени всем! ехал вчера по трассе, на делике л300 р35w, спускаюсь с горочки, скорость 100, в конце спуска нажимаю педальку, поднимаются обороты а машина как шла с той скоростью так и идет!!! ни каких шумов ни чего!!! двиг работает а скорости не включаются!!! мож кто сталкивался подскажите что это и как с этим бороться??? и можно ли как то не так воткнуть движку в коробку???
Изменено пользователем sergei_)))
т.е. теперь машина не может сдвинуться с места, или более 100 км/час машина не разгоняется, а только обороты увеличивает?
Скорей всего, срезало шлицы гидротрансформатора или еще какая с ним беда.... Езжай в сервис по АКПП. Удачи!
у нас тут сервисов по акпп не много, а вот цены кучерявые!!! хочу сам смастерить если есть у кого опыт, подскажите! за ранее оч признателен)
sergei_))), Круто! Если не в состояни определить, почему машина стоит на месте, работает ли гидротрансформатор, как вы собираетесь ее ремонтировать то?
не было времени зайти! нашел сервис подешевле, "центр уаз"))) там сняли коробку, в итоге скол на гидромуфте! но у меня остался один вопрос - из-за чего это могло произойти???
sergei_))), усталость металла, нарушение условий эксплуатации... Кстати, один скол шлицов такого бы не дал.
доброго всем здоровья!проблема такая двигался в начале лета часа четыре по разным дорогам(асфальт ,гравий,перевалы) в перевалы не газовал-лесовозка,да и особо не торопился,иногда останавливался на несколько минут.в итоге двигаясь 30-40 км.ч под небольшим уклоном заметил что пропала 3 передача,пока ехал и недоумевал минут через 10-15 машина вообще встала!и ни вперёд ни назад.заглушил,решил подождать.проверил декстрон-потемнел и пах горелым.где то через час завёл и поехала! двигался потихоньку что бы не переключалась на третию,проехал минут 30 после уже поехал нормально,всё переключалось ,нормально вернулись.После этого события проездил месяцев 10 ничего не ремонтировал. также случалось по 300км и с перевалами в один конец,а глюк не повторялся. А недавно решил поменять декстрон с прочисткой фильтра в АККП, снял поддон,фильтр процентов на 50 был забит не металлической грязью,прочистил,поставил,усё работает,ездиет. подскажите к чему готовится-что за болезнь у ласточки :wacko: и еще замнтил,после глюка 3 скорость есле на овердрайве вроде как проскальзывает-обороты растут не пропорционально разгону. :driver:
не металлическая грязь в фильтре -- частички разрушающихся фрикционных дисков.
что происходит со сцеплением (на МКП) когда оно изношено? правильно! -- буксует!
не наводит на мысль? готовиться к замене фрикционных пакетов.
Изменено пользователем lial
Lеший, привентивно проверь систему охлаждения и радиатор АКПП (если есть), что бы был снаружи чистый.
Lеший, Чистый - это когда через радиатор может беспрепятственно проходить воздух, для охлаждения масла. Таким образом, на нем не должно быть грязи, мошкары и прочего мусора в сотах. Так понятнее?
у меня болты на маховике срезало, вооще молчу
